renault laguna II szyby problem
pawelpu 28 Wrz 2010 11:35 12062 15
  • #1 28 Wrz 2010 11:35
    pawelpu
    Witam wszystkich elektrodowiczów, może zacznę od samochodu : Renalut Laguna II 1,6 16v 2002r. prod.
    Otóż pewnego dnia przestała działać szyba przednia od strony pasażera - słuchać było silniczek, ale reakcji brak. Oddałem więc samochód do mechanika po 4 dniach odebrałem auto i co się okazało szyba działała ale mechanik stwierdził ,że przyciski sterujące od strony kierowcy są uszkodzone więc nie działała szyba od strony kierowcy. Oddałem więc do drugiego mechanika, który wymienił przyciski i stwierdził że uszkodzony jest mechanizm podnoszenia szyby , a dokładniej silniczek - więc wymieniłem mechanizm. Jakieś dwie godziny po wymianie mechanizmu padł bezpiecznik - nie działały wycieraczki, szyby , światło stopu i wyświetlacz ciśnienia opon- więc zmieniłem bezpiecznik i po jego zmianie nie działają tylne szyby :((może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i ma pomysł co to może być ??(( (sugerowano mi ,że może być to "zimny lut" z w skrzynce sterującej ale tego jeszcze nie sprawdzałem)
  • #2 28 Wrz 2010 11:49
    svavecone
    Znajdz elektryka ze schematami,a nie mechanika z mlotkiem ;) .
    Przez internet nikt Ci nie poradzi co dalej bo trzeba pomierzyc ,powypinac ,potestowac itd.
    (Jeszcze nie wymieniles sterownika silnikiem podnoszenia ,ktory jest zamontowany na silniczku :) ).
  • #3 28 Wrz 2010 12:19
    pawelpu
    no dobrze ale co to ma wspólnego z tylnymi szybami:(((
    A poza tym ten elektromechanik jest ponoć dobry, taką ma opinię w mieście.
  • #4 28 Wrz 2010 12:33
    adax-zabrze
    stawiam na zalane bądz uszkodzone BSI
  • #5 28 Wrz 2010 14:13
    pawelpu
    Niech kolega podpowie co to jest BSI bo ja laik w tej dziedzinie :(
  • #6 28 Wrz 2010 16:47
    Usunięty
  • #7 28 Wrz 2010 17:49
    alvarofun
    A co to ?
    hehe 58 razy pomogłeś a nie wiesz co to BSI?? ;P
    to tak jak byś pytał co to jest: BRC, EGR, ASR, SRS lol :P
    jest jeszcze taka jedna dziwna nazwa, pewnie mało komu znana: GOOGLE
    BSI zarządza i jest odpowiedzialne za światła i wycieraczki itd.:)
  • #8 03 Paź 2010 20:50
    BOGDAN P
    Nie rozpędzaj się zbytnio kolego alvarofun bo w renault nie ma BSI tylko UCH
  • #9 03 Paź 2010 21:23
    wloc
    Spec od samochodów
    UCH i padająca elektryka toc to koszmar
  • #10 17 Paź 2010 14:52
    Hadzi
    Sprawdź czy masz światła stop jeżeli nie masz to wymień bezpiecznik od stopu i będą działały wycierazki, żadne BSI czy UCH
  • #11 21 Paź 2010 15:48
    TarzaN
    A nie jest tak, że coś dostało się w prowadniki i generuje obciążenie?
    Nie wiem jak jest w LII, ale czasami silniczki od szyb mogą mieć takie sprzęgło, które przestaje przenosić moment obrotowy w momecie zbyt dużego oporu. Może to jest wyjaśnienie dlaczego silnik pracował, a szyba nie przemieszczała się.
    Skoro wywaliło teraz bezpiecznik, to może faktycznie tu warto poszukać problemu, a nie w elektronice.
    Zasilając bezpośrednio silnik możesz opuścić szybę?
  • #12 24 Lis 2010 18:24
    pawelpu
    Problem rozwiązany ale mechanik nie powiedział co było nie tak tylko skasował 30 zł:)
  • #14 30 Maj 2011 22:28
    vodun
    Podepne sie do tematu.
    Mam taki sam problem co pawelpu. Posiadam Lagune 1.8 z 2003 roku. (kupilem dzis)
    Nie zauwazylem podczas kupowania, ze nie dziala przednia szyba od strony pasazera ( model anglik). Slychac, ze silnik chodzi, ale szyba nie reaguje. Szybe mozna opuscic oraz podniesc recznie co mnie martwi ( auto parkuje na ulicy).
    Dzieki za odpowiedz
  • #15 30 Maj 2011 22:47
    jawiczka
    To pewnie mechanizm podnoszenia padł, dość często pęka tam linka, która ciągnie szybę w górę i w dół.
  • #16 30 Maj 2011 23:51
    vodun
    Dzieki za odpowiedz znalazlem na internecie opis wymiany linki jutro sie wezme za to i zobacze czy to linka. Dzieki wielkie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
