SAMSUNG ML-1660 / ML-1665 - regeneracja tonera
yakuza83 28 Wrz 2010 15:32
  • #1 28 Wrz 2010 15:32
    yakuza83
    mam zamiar zakupić tą drukarkę, głównie ze względu na design (fajna mała i do tego w wersji 1665 cała czarna:), ale nie mogę nigdzie znaleźć tanich zamienników tonera, lub sposobu na regenerację. Jako, że to produkt w miarę nowy, wiem, że może z tym być ciężko. Pewnie SAMSUNG odrobił lekcje (po ml-1640) i lepiej zabezpieczył drukarkę przed resetem chipa zliczającego.
    Udało się komuś już to rozpracować? Myślicie, że warto ją zakupić, czy jednak wstrzymać się do momentu pojawienia się tańszej alternatywy regeneracji, niż oryginalny toner (w cenie nowej drukarki widziałem takie na 1500 stron, także nieekonomicznie)?
  • #2 29 Wrz 2010 16:03
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A może HP kupić ? Też małe, zgrabne , a toner nie blokuje drukarki i można go uzupełnić ?
    C.
  • #3 29 Wrz 2010 16:19
    yakuza83
    Chyba faktycznie masz rację. Z małych drukarek HP w czarnym kolorze widzę jedynie HP LaserJet P1102W. Trochę droga, bo ma WIFI ale niestety musi być czarna. Ale chyba i tak się skuszę. Jeśli nie zależało by mi na kolorze, to pewnie najlepszym wyborem będzie HP LaserJet P1005.
  • #4 08 Lis 2010 12:33
    lawral
    Zestaw do regeneracji tonera mużna kupić tutaj: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tutaj są zamienniki Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    czipy na allegro też są
  • #5 08 Lis 2010 12:59
    mbeavis
    Niestety duża ilość dostępnych na rynku chipów do tego modelu po prostu nie działa. Jest to związane z wersją oprogramowania urządzenia.
    Teoretycznie pojawiło się już alternatywne oprogramowanie do tych drukarek, a przynajmniej są ludzie, którzy proponują sprzedaż. Identyczne rozwiązanie jak w przypadku ml-1640.
    Trzeba uważać na alternatywne oprogramowanie do ściągnięcia za darmo z rosyjskich for, jest to nic innego jak oprogramowanie z ml-1640 ze zmienioną tylko nazwą. Próba wgrania kończy się uszkodzeniem urządzenia.
  • #6 06 Sty 2011 16:04
    jasiek89
    Czy znalazł się już ktoś odważny i spróbował odblokować drukareczkę? Ja przymierzam sie do zakupu ów drukarki, dodatkowo zamierzam zastosować ten myk z odblokowaniem. Na rosyjskiej fixyourprinter można niby znaleźć jakiś soft i ludzie go polecają
  • #7 07 Sty 2011 16:00
    mbeavis
    Tak, jest już dostępny i sprawdzony alternatywny firmware do wersji V1.20.00.30.
