Programowanie czasu nagrywania
grendel79 29 Wrz 2010 00:21
  • #1 29 Wrz 2010 00:21
    grendel79
    Witam!
    Mam zagwózdkę, potrzebuję pomocy.
    Kupiłem nagrywarkę LG i podłączyłem ją do TV za pomocą 2 kabli SCART. Klasycznie, czyli:
    1) AV1 z telewizora do AV1 nagrywarki i
    2) VCR z dekodera Cyfrowego Polsatu do AV2 nagrywarki.
    Teoretycznie wszystko hula, tzn. mogę nagrywać OGLĄDANY program z satelity (oczywiście zmiany kanałów wykonuję pilotem od polsatowskiego dekodera).
    Jest tylko jeden mały problem- ustawienie czasu nagrywania. Próbuję coś zaprogramować na parę godzin do przodu (wiadomo, że dekoder musi być włączony i ustawiony na właściwym kanale) i się nie da. Wyskakuje komunikat, żebym ustawił programy. Hmm, coś mi niby nagrywarka wyszykuje, ale fizycznie nic nie znajduje i nie mam wyświetlonej listy programów, tak jak to jest pokazane w instrukcji. Gdzieś w necie wyczytałem, że nagrywarka może znależć kanały TYLKO z anteny naziemnej lub kablówki. Ergo- nie może znaleść kanałów z satelity. Czy z tego wynika, że nie będę w stanie zaprogramować czasu nagrywania?! Proszę o pomoc, jeżeli ktoś ma pomysł, co z tym zrobić. Z góry dzięki!
    Pozdrawiam!
  • #2 29 Wrz 2010 11:59
    Pablo1964
    Moderator
    Jak wszystkim wiadomo, LG produkuje tylko jeden model nagrywarki więc nie ma potrzeby o tym mówić. Podobnie na rynku występuje wyłącznie jeden model telewizora, więc wszyscy wiedzą, o który chodzi.
    Regulamin p.11. Ze względu na to, że jest to pierwszy post Kolegi, daję czas do jutra na poprawienie.
  • #3 29 Wrz 2010 12:16
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    A co mówi instrukcja?
    #4 29 Wrz 2010 12:32
    irekr
    Moderator
    Trochę nieścisłości...
    I tak jak moderator zaznaczył, przedatny jest model tej nagrywarki, nie każdemu piesku jest Azorek...
    Miałem w rękach nagrywarki kilku firm i menu jest w zasadzie podobne we wszystkich.
    1. Po pierwsze - ustawienie zegara lokalnego. Najlepiej wpisać zegar z reki i następnie dokonać synchronizacji tego zegara z sygnałem telewizyjnym. Najlepiej ustawić synchro z sygnałem TVP1. W większości nagrywarek można to zdefiniować.
    2. W Twojej instalacji brakuje mi kabla połączeniowego Dekoder - TV.
    3. Zgodnie z instrukcją nagrywarki należy zaprogramować kanały telewizyjne w nagrywarce. Opis w instrukcji. najlepiej jak lista jest zrobiona tak samo jak w telewizorze, unika się pomyłek.
    4. Zasada programowania nagrania polega na tym, że ustalasz:
    - źródło, czyli czy to ma być wejście AV(1/2/3) czy kanał TV wg wpisanej tabeli.
    - godzina rozpoczęcia
    - godzina zakończenia
    - czy nagranie ma być na HDD czy na DVD (zawsze lepiej nagrać na HDD)
    -w większości nagrywarek jest jest tryb użycia VPS czyli opisu programu ze źródła, jeżeli dane są przesyłane bezbłędnie, to warto używać, ale można tego po prostu nie wpisywać.
    - tryb nagrania - XP, SP, LP czy jeszcze wolniej, w przypadku sygnału analogowego najczęściej zapisuje się na SP lub LP.
    - najczęściej w menu jest wiersz opisu treści, warto wpisać przed nagraniem, bo się potem bajzel robi...
    Jeżeli nagrywasz z naziemnej bezpośrednio to wpisujesz określony kanał i dalej wg instrukcji.
    Jeżeli nagrywasz z satelity to jako źródło określasz AV2 (bo tam masz podłączony dekoder, natomiast uruchamianie dekodera musisz wpisać w timerze dekodera niezależnie od tego co wpisałeś w nagrywarce. Przy programowaniu z timera w dekoderze raczę wpisywać czasy z zakładką minimum 5 minut przed i po programie do nagrania.
    Pamiętaj ze dekoder i nagrywarka pracują niezależnie od siebie...
    Ps. Nie zapomnij ustawić na wejściu AV2 w nagrywarce (gdzie masz podłączony dekoder) trybu wejście RGB, taki sam tryb powinien być w dekoderze...
  • #5 29 Wrz 2010 12:54
    grendel79
    Hmm, usunąłem słowo "problem" z tematu posta. Co do modeli nagrywarki i tv, nie podałem ich, z jednego prostego powodu- chodziło mi o ogólne zasady, nie o problem sprzętowy.
    Zapytam inaczej- czy jest możliwość programowania czasu nagrywania w JAKIEJKOLWIEK nagrywarce podłączonej do dekodera tv satelitarnej?
    Cóż, jeżeli PT Koledzy uważają, że potrzebny jest model nagrywarki, to już spieszę go podać. W końcu to żadna tajemnica :)
    LG RHT497H
    Dzięki za odzew!
    A wiesz, że jeszcze do wczoraj ten kabel miałem? Odłączyłem go, bo stwierdziłem, że mi nic nie dawał. Wydaje się, że wszystko działa tak samo po odłączeniu go...
    Dzięki za wyczerpujące info, posiedzę nad tym po pracy.
    Pozdro!
  • #6 29 Wrz 2010 13:30
    terrade
    Poziom 36  
    Tak. Nie znam wszystkich nagrywarek, ale ciekawe byłoby pytanie: "czy jest BRAK możliwości programowania ..."
    Czyli nagrywasz z AV2.
    Mało tego, dekodery potrafią mieć timera (nawet prymitywny dekoder mojego ojca), więc wystarczy go zaprogramować. Dodatkowo niektóre (nie wiem ile) nagrywarki mogą być sterowane przez zewnętrznego timera (u mnie na pilocie EXT LINK).
  • #7 29 Wrz 2010 23:32
    grendel79
    Wow!
    Nie wiem, co zmalowałem, ale działa! Co prawda programów w dalszym ciągu nie jestem w stanie wyszukać (ustawiam na Digital, daję start a nagrywarka znajduje jakieś 69 MUX oraz 0 TV i 0 Radio). Ale gdy wciskam programowanie czasu, nie prosi już o ustawienia kanałów, tylko mogę normalnie wybierać źródło, datę, godzinę etc. Z kablami nic nie kombinowałem, wydaje mi się, że zmieniłem tylko video output format z YPbPr na RGB plus może jeszcze input w nagrywarce na AV2...
    Dzięki za pomoc.
    Aha, nie ma opcji, żebym zaprogramował czasowe włączenie mojego polsatowskiego dekodera Echostara, więc pozostaje zostawiać go włączonego na odpowiednim programie. Szkoda prądu, ale co poradzę...
  • #8 30 Wrz 2010 07:04
    irekr
    Moderator
    Prawdopodobnie po zapuszczeniu strojenia nagrywarka samoistnie dokonała ustawienia czasu i parametrów dostrojenia. W sumie to fajna nagrywarka...
    Powtórz wyszukiwanie w trybie analogowym, nie zapomnij podłączyć anteny do nagrywarki...
    Ciekawi mnie działanie tunera DVB-T w MPEG4....
    A co to za Echostar co nie ma timera...?
  • #9 30 Wrz 2010 10:29
    grendel79
    DSB 717
