| Author |
Message
any56 Poziom 23
#1
29 Sep 2010 21:48 Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
Pragnę zaprezentować prosty układ automatyki uożliwiający samoczynne zakończenie procesu ładowania akumulatora samochodowego. Układ wykorzystuje charakterystykę napięciową akumulatora w końcowej fazie ładowania, gdy napięcie akumulatora osiąga w krótkim czasie wartość ok. 14V.
Według przedstawionego schematu wykonałem układ "na pająka" kilka lat temu i do dnia dzisiejszego nie miałem z nim żadnego problemu.
Poniższy układ można zastosować w prostownikach 12V i 24V po odpowiednim doborze elementów.
Wykaz elementów:
W - wyłącznik jednobiegunowy
D1 - dioda Zenera C13 (dla prostownika 12V)
D2 - dioda prostownicza (np. 1N4001)
D3 - dowolna dioda elektroluminescencyjna
Ty - dowolny tyrystor małej mocy
R - rezystor (np. 820R 0,25W dla prostownika 12V)
K - przekaźnik samochodowy jednotorowy 12V 30A (dla prostownika 12V)
Opis działania:
Przy wyłączonym wyłączniku W prostownik pracuje bez układu automatyki. Zamknięcie wyłącznika W uruchamia proces śledzenia wartości napięcia na wyjściu układu.
Jeżeli napięcie osiągnie wartość ok. 13,8V nastąpi przepływ prądu przez diodę Zenera D1 i złacze bramka-katoda tyrystora Ty.
Spowoduje to wysterowanie tyrystora w sposób trwały i jednoczesne zadziałanie przekaźnika K. Nastąpi rozłączenie obwodu ładowania akumulatora i zaświecenie diody D3 sygnalizującej zakończenie procedury ładowania.
UWAGA
1. Powtórne uruchomienie procedury ładowania może nastąpić po wyłączeniu prostownika i jego powtórnym włączeniu.
2. Akumulator powinien być podłączony do prostownika przed jego załączeniem.
| Back to top |
web69 Poziom 18
#2
30 Sep 2010 02:29 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
Schemat identyczny jak w książce elektroniczne zabawki z lat 70... Układ nigdy nie doładuje akumulatora mocno rozładowanego (końcowe napięcie powinno być ok. 15V i spadek prądu do 0.01C), nie mówiąc o akumulatorze nawet lekko zasiarczonym gdzie napięcie końca ładowania zostanie osiągnięte w parę sekund...
| Back to top |
tiesto12 Poziom 14
#3
08 Jan 2011 10:46 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
jaki element musiał bym zmienić aby ładowanie kończyło się na 14.5V? czy też na 15v
| Back to top |
Google
08 Jan 2011 10:46 |
| Back to top |
any56 Poziom 23
#4
08 Jan 2011 18:37 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
Aby podwyższyć próg zadziałania układu należy szeregowo z diodą zenera podłaczyć dowolną diode krzemową małej mocy (oczywiście w kierunku przewodzenia). Podwyższy to próg o 0,7V.
| Back to top |
tiesto12 Poziom 14
#5
08 Jan 2011 19:27 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
czyli mogę dać diodę in4007 ? oraz czy wyłącznik jednobiegunowy służy tutaj do uruchomienia układu?
Czy nie lepiej było by dać diodę 15v?
tyrystor 3DD209-1 będzie dobry?
| Back to top |
any56 Poziom 23
#6
08 Jan 2011 22:50 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
Dodaje się jeszcze napięcie bramka-katoda, więc będzie za duzo...
Włącznik W służy do załączenia automatyki. Gdy jest wyłączony, automatyka nie działa (jest pominięta).
| Back to top |
Google
08 Jan 2011 22:50 |
| Back to top |
789 Poziom 3
#7
07 Mar 2011 12:01 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
Jeżeli jako tyrystora użyję BT 151/800 gdzie Vgm -max napięcie bramki wg specyfikscji wynosi 5V to czy napięcie po diodzie zenera go nie uszkodzi ?
| Back to top |
kobi Poziom 19
#8
07 Mar 2011 23:41 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulator |
Na zenerze zrzucasz 13V Do załączenia tyrystora wystarczy ok 1,2V Czyli max napięcie na aku będzie ok 14,2V Zakładając że napięcie z trafa nie przekracza 18V (jałowo po odłączeniu aku) to tyrystor z Vg max 5V się nie uszkodzi. Dla świętego spokoju można dać jeszcze w szereg z zenerem rezystor Swoją droga to do całkowitego ładowania aku ten układ się nie nadaję Dla mnie mógł by służyć jedynie do wstępnego naładowania aku po wyczerpujących próbach odpalenia samochodu w -20 st lub po przejechaniu 200km z padniętym alternatorem:) Ładujemy aku aż będzie wstanie zakręcić a potem wstawiamy do samochodu Resztę ładuję alternator ;)
| Back to top |
mod24 Poziom 11
#9
18 Dec 2011 19:24 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
Jeszcze jak bym mógł prosić oznaczenie na przekaźniku, jak to podłączyć
| Back to top |
artek_was Poziom 2
#10
22 Jan 2012 13:07 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
A ma ktoś może schemat wyłącznika na komparatorze żeby układ działał w dwie strony - wyłączał się przy ok 15V i ponownie sam załączał ładowanie jeżeli napiećie spadnie do 13,0 V . Chodzi o urzymanie napiecia w instalacji smochodowej na bezpiecznym poziomie przy długotrwałym diagnozowaniu lub programowaniu modułow ( spory pobór pradu rzędu 20A ).
| Back to top |
Wolter85 Poziom 7
#11
07 Feb 2012 18:37 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
Z moich doświadczeń dotyczących układu z pierwszego postu, mogę tylko dodać, iż aby regulować wartość napięcia przy którym tyrystor się wyzwala dodałem potencjometr 10k wpięty szeregowo z diodą zenera. Bez wpiętej szeregowo rezystancji dioda strasznie się grzała.
| Back to top |
Google
07 Feb 2012 18:37 |
| Back to top |
czyzman Poziom 2
#12
09 Apr 2012 21:23 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
witam
pomysł fajny tylko moim zdaniem po co tak utrudniać?
wykorzystałem sam zamysł, przed D1 dałem jeszcze zwykłą diode tak jak to sugerował any56 żeby podnieść troche próg przebicia zenera.
zrezygnowałem z tyrystora, bo po co zasilać nim cewke styka K, jak zasilić ją może bezpośrednio napięcie które przebiło zenera.
wydaje mi sie że taki układ spełnia identyczną funkcje bez stosowania niektórych proponowanych elementów.
| Back to top |
Malarz1996 Poziom 11
#13
09 Apr 2012 21:39 Re: Prosta automatyka do prostownika do ładowania akumulatorów |
Ładny, prosty schemat. To samo można zrobić na LM431. Czy można zastosować to do akku żelowego? Czy w żelowych końcowa faza ładowania przebiega tak samo? Pozdrawiam!
| Back to top |
