Mercedes ml w 163 320 z 2002r. Świeci kontrolka BAS/ESP
PEPE2969 30 Wrz 2010 09:56 7977 6
  • #1 30 Wrz 2010 09:56
    PEPE2969
    Świeci kontrolka bas/esp i zablokowana jest dźwignia zmiany biegów ( można włączyć przez klapkę).
    Wyskakują błędy PO 412, PO 444,PO 403, PO 141, PO161, PO 135, PO 155.
    Jeżeli ktoś wie o co z tym chodzi to proszę o pomoc.
    Błędów nie można wykasować.
  • #3 30 Wrz 2010 16:46
    PEPE2969
    w kilku kodach jest mowa o przepływie powietrza a w jednym o zaworze egr, więc to chyba padł zawór, jeszcze go rozbiorę i wyczyszczę.
    Faktycznie sprawdziłem i nie mam stopu, coś w tym może być.
  • #4 01 Paź 2010 10:23
    mpietras
    Egr nie ma związku ze skrzynią. Przy uszkodzonym czujniku stopu na pewno wystąpi błąd BAS/ESP. Żeby zmienić bieg z pozycji P na inną trzeba wcisnąć hamulec a skoro nie ma sygnału z czujnika o wciśniętym hamulcu blokada skrzyni nie zostaje zwolniona
  • #5 01 Paź 2010 17:47
    PEPE2969
    Naprawiło się samo,zatrzymałem się na stopie i poczułem puknięcie w pedał hamulca.
    Kiedy się zatrzymałem wszystko działało. Ale jadę zrobić diagnostykę. Problem się zaczął kiedy wpadłem w poślizg i załączył się esp i wtedy coś się zablokowało, albo szwankuje serwo albo moduł esp.
  • #6 10 Paź 2010 12:40
    hollow
    Raczej coś z instalcją, jak raz jest a raz nie ma, to mogą być styki, albo uszkodzony czujnik. A sczytane błędy pochodzą z komputera silnika, a nie z ABS.
  • #7 02 Sty 2011 19:42
    spacer1
    forumowicze jeśli chodzi ESP to wjeżdżając w wysoki śnieg lub piach należy wyłączyć to "urządzenie tak mówi instrukcja
Promocja -20%
Zamknij
tme
