indesit WISL 105 migające diody
lubin59 30 Wrz 2010 13:24 10304 13
  • #1 30 Wrz 2010 13:24
    lubin59
    Mam problem po 4latach użytkowania pralki. Nagle podczas prania wystąpił błąd, a mianowicie czerwone światełko od drzwiczek zaczęło szybko migotać, po czym po chwili włączyło sie drugie światełko od zegara... W książce jest napisane,żeby odrazu wezwać serwis, ale może jest jakiś sposób żeby samemu to naprawić?? Czy to chodzi o moduł? I ewentualnie orientuje sie ktoś ile kosztuje nowy, badz używany?
    Proszę o radę.
  • #2 30 Wrz 2010 16:23
    tolo
    Poziom 32  
    Prawdopodobnie moduł a dokładnie eeprom mógł się "wysypać". Usterka możliwa do naprawienia. Trzeba spróbować wgrać nowy eeprom.
  • #3 03 Paź 2010 20:50
    michal1234zxcv
    Witam , podłanczam się pod temat , nie wiecie gdzie można dostać zaprogramowany eeprom do tej pralki w rozsądnej cenie ?
  • #5 01 Lut 2011 13:20
    koba144
    Witam takze mam problem z pralka a mianowicie migaja mi dwie diody naraz jedna od drzwiczek a druga z zegarem (1 z lewej) czy ktos jest w stanie mi pomoc co moze byc przyczyna takiego stanu. Z gory dzieki pozdrawiam.
  • #6 02 Lut 2011 00:28
    machefi
    Sprawdź grzałkę na upływność , a najlepiej wymień na nową.
  • #7 04 Mar 2011 13:24
    koba144
    hmmm sprawdziłem grzalke grzałka była okej wiec poskrecalem wszystko i odziwo normalnie dziala znowu.....
  • #8 03 Lut 2013 10:01
    satjowwojtas
    Witam, mamy problem z pralką jak w temacie, z tą róznicą, że:
    migają wszystkie poziome diody (zegar, odplamianie, ułatwienie prasowania, dodatkowe płukanie, start, on-off) plus wirowanie.
    Czy jest to usterka do której warto wzywać serwis? (pralka ma 4 lata lub więcej), czy szukać nowej? Jakie jest Wasze zdanie?
    Będę wdzięczny za sugestie.
    Wojtek
  • #9 07 Sty 2014 17:02
    janchi
    Podpinam się pod temat. Problem z migającymi diodami. Czytając forum wiem że może to być wina grzałki ( jak kolega machefi napisał - upływność do masy) lub wina modułu sterującego (tu pojawia się kondensator, warystor eeprom i inne - mniejsza o to).
    Zasadnicze pytanie: jak dostać się do modułu (po zdjęciu górnej pokrywy nie dosięgnę do niego bo jest z tyłu na dole) - pralki nie przewrócę bo nie mam blokad bębna i pewnie się uszkodzi fartuch albo co innego. Na taborety stawiać pralkę i wejść pod spód - to dla odważnych raczej.
    Drugi problem jak się dostać do grzałki. Domyślam się że trzeba zdjąć przednią pokrywę i pogrzebać pod bębnem ale patrząc od góry wydaje się że jest ona zgrzewana do reszty obudowy.
    Wielkie dzięki za porady - widzę że pralka dość często obrabiana przez elektroników amatorów więc nie powinno być problemów z informacjami.
    Janusz
  • #10 07 Sty 2014 20:38
    mrice
    indesit ma coś takiego fajnego jak tylna pokrywa, która można zdjąć i mieć elegancki dostęp do grzałki i nienajgorszy do modułu, ale wygodniej do modułu dojść jak pralka leży na pyszczku. O ile spokojnie ją położysz, to nic się jej nie stanie, tylko wyjmij szufladę dozownika i zamknij drzwi przed kładzeniem
  • #11 07 Sty 2014 23:28
    janchi
    Wielkie dzieki. Tylna pokrywa obejmuje tylko bęben więc myślałem że nie dostanę się do modułu, który jest niżej. Grzałkę wyjmuje się od tyłu?
  • #12 08 Sty 2014 08:33
    mrice
    Jak zdejmiesz tył, to grzałkę będziesz miał na wierzchu
  • #13 18 Sty 2014 13:35
    janchi
    Witam ponownie, sprawdziłem grzałkę po zdjęciu przewodów - nie ma przejścia do PE. Przy okazji chciałem ją wyjąć żeby obejrzeć i tu pojawił się problem - przy ciągnięciu za zaciski grzałki (może powinienem ciągnąć za śrubę z gwintem) uszczelka odsunęła się do tyłu, grzałki nie dam rady wyjąć (nawet przy użyciu dużej siły), a jak chcę ją włożyć z powrotem uszczelka wchodzi do środka i jest luz (tzn będzie ciekło) - sytuacja patowa, poniżej zdjęcie ( z takiej pozycji grzałka nie wychodzi na zewnątrz a tylko wchodzi z uszczelką do środka)- co można z tym zrobić?
    Edit:
    Musiałem w "chamski" sposób wydłubać uszczelkę śrubokrętem i grzałka wyszła, jest lekko przypalona przy końcówce. Mierzyłem rezystancję grzałki - 31 Ohm. Mierzyłem również ewentualne przebicie do masy, ale jest ok. Tak więc grzałka nie jest przyczyną usterki.
    Po wyjęciu modułu zauważyłem kondensator 680 uF wybrzuszony - wymieniłem go. Problem migających diod przy starcie znikł. Niestety pralka zaczęła się "zawieszać" na pewnym etapie prania (różnie - zazwyczaj nie dociera do płukania). Trzeba odłączyć zasilanie, poczekać i szybko ręcznie włączyć płukanie.
    Pewni pomogłaby wymiana całego modułu, ale ekonomia podpowiada, ze nie warto już inwestować w tą pralkę, tak więc będzie nowa.
    pozdrawiam.
    Edit:
    Pralka w ciągu ostatnich kilku dni machnęła prawie 10 prań i wszystko na razie jest ok.
  • #14 18 Lut 2015 18:12
    adam1004a
    ja wymieniłem wszystkie kondensatory i jest ok, a miałem dyskotekę z diod LED
    potrzebne kondensatory:
    400v 22uF
    680uf 10v
    470uf 10v
    100uf 25v
    koszt naprawy 6zł, potrzebny czas 45 minut
    jak się zdejmie tył, to moduł jest łatwo dostępny, trzeba zdjąć zaślepkę na pralce i odkręcić 1 śrubę poniżej zaślepki. powyciągać przewody z prowadnic, odchylić bęben (na siłę) i można cały moduł wraz z kablami wyjąć z pralki. zaletą jest to że kable pasują na 1 sposób (jestem całkowitym amatorem i nie mam pojęcia o elektortechnice, a z pralką sobie poradziłem)
