Xerox Phaser 3140 regeneracja tonera reset chipa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Regeneration -> Xerox Phaser 3140 regeneracja tonera reset chipa
Author
Message
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#31 09 Sep 2011 18:55
Re: Xerox Phaser 3140 regeneracja tonera reset chipa
Witajcie :)
Mam pytanko czy jak nam chip nie nalicza stron, to po jakimś okresie używalności tonera nie zablokuje się, bo jeden gościu powiedział że jak nie nalicza to i tak po jakimś czasie się zablokować na stałe.
Czy może być to prawdą w tej drukarce?
Back to top
zioloiso
Post#32 12 Sep 2011 10:39
Chip jest od blokowania tonera, więc jeśli Chip nie naliczać stron to nie powinien się zablokować. Ja właśnie tak użytkuje tą drukarkę.
Back to top
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#33 12 Sep 2011 12:36
Dziękuję za odpowiedź zioloiso :)
Pozdrowienia dla Wszystkich :)
Back to top
elektrako
Poziom 8
Poziom 8
Post#34 29 Nov 2011 12:28
Planuję zakup tej drukarki i mam następujące pytanie: Czy po zakupie od razu zrobić zworkę chipa na tonerze startowym? Chciałbym się także dowiedzieć, czy wtedy będę mógł go zasypywać wielokrotnie?
Pozdrawiam, dziękuję za odpowiedzi :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2011 12:28
Back to top
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#35 02 Dec 2011 00:37
Moim zdaniem drukuj, aż zapali Ci się dioda czerwona że brakuje już proszku i wtedy zrób zworkę, albo zaklej styk.
Ja tak zrobiłem :)))
A co do napełniania to musiałem tamten proszek cały wysypać, wyczyścić cały środek i napełnić nowym proszkiem. Teraz tylko dosypię bo mam jeszcze na 1 zasyp :)))
Pozdrawiam :)))
Back to top
warszafski
Poziom 4
Poziom 4
Post#36 11 Dec 2011 22:34
a czy zworka również będzie działać na zamiennikach z allegro?
I na chłopski rozum, drukuję aż będzie czerwona dioda, wyciągam chip, robię zworkę, wysypuje resztę proszku wsypuje nowy i znowu drukuje. I jak będzie mało proszku to drukarka to zasygnalizuje pomimo 'przerobionego chipa'?
Back to top
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#37 14 Dec 2011 08:43
Witajcie :)
Wszystko robisz tak jak jest opisane wyżej:)
Czy będzie wskazywać ? nie wiem bo tak zrobiłem pierwszy raz:)
Jak opróżnisz po skończeniu proszku, to musisz dokładnie wyczyścić stary , bo może się pogryźć z nowym, wyżej też masz linka z filmikiem do dokładnego oczyszczenia tonera:)
Pozdrawiam Wszyskich i życzę Wesołych Świąt :)
Back to top
warszafski
Poziom 4
Poziom 4
Post#38 14 Dec 2011 09:19
Super, dzięki :)
Wesołych :) :D
Back to top
klaymen
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 01 Jan 2012 19:54
Link do strony z programem do zmiany softu, użycie banalnie proste w moim przypadku wyciągnąłem chip rozpakowałem program i odpaliłem plik .bat, oczywiście drukarka musi być podłączona :D
pozdrawiam.
Link do mediafire
lub
na Forum
Moderated by rys57:
edit
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jan 2012 19:54
Back to top
k1kris
Post#40 04 Jan 2012 21:26
Potwierdzam. Wykonałem wg instrukcji kolegi powyżej (dodam tylko, że drukarka musi być włączona :P) i został zresetowany licznik tonera. Licznik drukarki pozostał bez zmian. Chip'a z powrotem nie wkładałem, a drukarka drukuje. Dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
rys57
Post#41 04 Jan 2012 21:37
Gdyby plik z podanego linku miał się kiedyś zagubić - wklejam tu.
... skoro działa...
Reset Xerox Phaser 3140.zip
 Filename:  Reset Xerox Phaser 3140.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  381.13 KB
 Punkty:  0.74 = 0.444 for transfer + 0.296 for the user (set automatically)
Back to top
elektrako
Poziom 8
Poziom 8
Post#42 05 Jan 2012 13:57
Nie wiem czy dobrze rozumiem działanie tego programu: wyciągamy chip z tonera i wkładamy ponownie toner, włączamy drukarkę, uruchamiamy program i w efekcie możemy dopełniać ten sam toner wielokrotnie, a drukarka nie "protestuje" i nie nalicza stron dla tonera? A jak z uprawnieniami gwarancyjnymi? Bo to w końcu chyba ingerencja w soft drukarki - czy pozostają po tym jakieś ślady?
Pozdrawiam :-)
Back to top
k1kris
Post#43 05 Jan 2012 20:12
Dobrze rozumiesz. Drukarka nie nalicza stron w sekcji toner information i ciągle jest stan w toner remaining=100%. Natomiast w sekcji product information czyli po stronie maszyny, są naliczane normalnie. Zauważyłem jedynie że w sekcji informacji o tonerze, po instalacji zmienił się serial number z crum-11051268557, na crum-00123456789, oraz po stronie product information zmienił się OS version z v1.50.00.73 na v1.50.0073f. Tak więc jednak ślad jakiś pozostał...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2012 20:12
Back to top
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 06 Jan 2012 02:01
Witajcie :)
To ten soft zainstalować dopiero po straceniu gwarancji, a nie jak jest na gwarancji :)
Ja mam zworkę zrobioną na chipie i drukuje bez problemu, można było łatwiej zakleić styk na chipie i jest to samo :)
To po co instalować inny soft jak pierwsza opcja działa?
Pozdrawiam :)
Back to top
wieslaw-rz
Post#45 02 Feb 2012 12:23
Założenie zworki na czipie działa na pewno. Dzisiaj przylutowałem zworkę i nie zlicza stron.
Back to top
dkk
Poziom 3
Poziom 3
Post#46 10 Feb 2012 14:14
Podczepię się pod temat, czy tak można zrobić również w drukarce Xerox Phaser 6500N?
Back to top
janosikkk
Poziom 5
Poziom 5
Post#47 29 Mar 2012 15:04
Dzis nabiłem toner od nowa . Czip ze zworką .
Czas operacji 30minut (pierwszy raz uzupełniałem toner) . Wyciąłem nity zdjąłem klapke podwazając zatrzski , wyciągnąłem plastikowy korek , wsypałem do pełna , pobrudziłem spodnie , załozyłem klapke , wsadziłem i działa ;)
Drukuje świetnie. Żadnych zabrudzeń czy powtórzeń.
Dzieki za instrukcje .
Back to top
figo76
Poziom 6
Poziom 6
Post#48 29 Mar 2012 23:36
Witaj janosikkk :)
I o to chodzi :)
Pozdrawiam :)
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
[Inne] Xerox Phaser 3140 czy Samsung ML-1675.Którą wybrać? (3)
Xerox Phaser 3140 - urwana taśma uszczelniająca (1)
XEROX phaser 3140 - zmiana oprogramowania? (2)
XEROX PHASER 3100MFP Reset tonera (14)
Regeneracja tonera w Xerox Phaser 3010 (1)
CP 660 - regeneracja tonera bez chipa (4)
drukarka xerox phaser 3010 resetowanie chipa (2)
XEROX PHASER 3300MFP - regeneracja tonera (2)
Regeneracja tonera Xerox phaser 6110 (1)
Regeneracja tonera Xerox Phaser 3122 (5)
Page generation time: 0.168 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
