Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker
PawełS1717 01 Paź 2010 16:23 14871 30
  • Witam
    Dzisiaj chciałem zaprezentować wzmacniacz który popełniłem w czasie wakacji.
    Konstrukcja ta opiera się o końcówki mocy n-mosfet kolegi Irka na dwóch parach tranzystorów IRFP250. Płytki wykonałem metodą termo transferu. Prąd spoczynkowy ustawiony na 50mA.
    Zasilacz
    Składa się on z trafa 800VA zakupionego na troidy.pl. Napięcie transformatora to 2x50V. Dalej to mostek i kondensatory po 30mF na stronę. Napięcie bez obciążenia wynosi 70V, a w czasie gdy maksymalnie wysterowane są obydwie końcówki przysiada do 55V. Trafo posiada układ miękkiego startu.
    Preamp
    Preamp to konstrukcja zaczerpnięta z wysokiej klasy wzmacniacza, ukazała się kiedyś w EP pod nazwą regulator barwy REVOX. Jestem bardzo zadowolony z tego przedwzmacniacza był to trzeci jaki próbowałem w tej konstrukcji i tylko on zaspokoił moje oczekiwania, przydał by się w nim jeszcze kontur bo gdy słucham cicho to muszę podbijać wysokie tony na komputerze. Preamp zasilany jest napiciem symetrycznym 18V uzyskanym z zasilaczy na diodach zenera i tranzystorach.
    Chłodzenie
    Chłodzenie to dwa radiatory wymiarach 20x10x5cm. W radiatorach zostały wyfrezowane wnęki pod wentylatory, same wentylatory zakupiłem na allegro (mają grubość 1cm). Wentylatory nie posiadają regulatora ponieważ są na tyle ciche ze w ogóle ich nie słychać.
    Obudowa
    Obudowa została wykonana z blachy aluminiowej 3mm. Blachy na ścianki wycinane były laserem na zamówienie według rysunku technicznego. I tutaj podziękowania dla Pana Staszka i mojego Taty :) . Całość skręcona przy pomocy kątowników chromoniklowych (z odzysku) i chromoniklowych śrub imbusowych M4 i M5. W obudowie zostały wycięte laserem otwory wentylacyjne z dołu i z góry.
    Co tym napędzam??
    Wzmacniacz robiony specjalnie pod ZEUSy i pięknie je kontroluje. Moc jaka zmierzyłem sin 50Hz to 350W na kanał bez widocznych zniekształceń.
    Mam świadomość ze obudowa jest bardzo ciasna, ledwo upchałem wszystko, jej wymiary: wysokość 11,5cm z (nóżkami) szerokość 40cm głębokość 21cm.
    Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker Wzmacniacz N-mosfet irka by Haker
    Pozdrawiam i proszę o opinie
    Fajne!
  • #2 01 Paź 2010 18:36
    aj123
    Może by tak kolega wrzucił jeszcze schematy, PCB i inne ?
    A tak ogólnie to fajne wykonanie ;)
  • #3 01 Paź 2010 18:41
    elektryk101
    Warunkowo odblokowany
    Wzmacniacz jest super. Brawo dla autora. Wykonanie naprawdę profesjonalne. Można by zrobić jeszcze zamiast potencjometrów i przełącznika sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem.
  • #4 01 Paź 2010 19:12
    koliuk
    Podaj koszt całości elektroniki?
    Jak możesz podziel się ze wszystkimi pełną dokumentacją tej konstrukcji:)
  • #5 01 Paź 2010 19:34
    didii0074
    Gratulacje, jakie są koszta takiej obudowy?
  • #6 01 Paź 2010 19:36
    devas1
    Witam konstrukcja bardzo estetyczna.Mam takie pytanko jakiej wielkości powinny byc radiatory do tego wzmacniacza (o tych parametrach) ale bez Wentylatorów?
  • #7 01 Paź 2010 20:50
    aj123
    wętylatory pozwalają bardzo zmniejszyć radiator (nawet o połowę !).
    Co do kosztów to ja kiedyś robiłem coś podobnego więc :
    2xAVT2762 4xIRFP250 - jakieś 60zł
    Trafo - 250zł (z wysyłką)
    Preamp - 15zł (ja miałem na scalakach TL082)
    Obudowa - około 50zł (to była solidna obudowa po jakiejś firmowej końcówce mocy z allegro)
    Zasilacz (mostek, filtry) - 40zł
    Soft-start - 0zł (poskładany z zapasów, ale myśle że nie drożej jak 20zł)
    Radiatory - 50zł
    Tranzystorowy wskaźnik wysterowania - 20zł
    Bezpiecznik, potencjometry, wtyki, kable, przełączniki, itp - 25zł
    Co nam daje razem jakieś 530zł. I tak taniej niż fabryczny :D Zwłaszcza że potem go sprzedałem za 600zł.
  • #8 01 Paź 2010 21:00
    maxdila
    Mi wnętrze się bardzo podoba wszystko ładnie poukładane widać że przemyślane do końca.
    Za to zewnętrzna "oprawa" dla mnie fatalna, masz głośniki estradowe i moc 350W na kanał a gniazdo głośnikowe jak z wierzy 100WPMPO, gniazda bananowe by załatwiły sprawę a nie gniazda na skrętkę, gniazdo IEC mogłeś kupić z włącznikiem i bezpiecznikiem o wiele ładniejsze i bardzie funkcjonalne, gałki na froncie, łby śrub, i włącznik to tragedia.
    O wiele lepiej wyglądały by łby śrub półokrągłe.
    Co innego jak na estetykę nie kładziesz nacisku wtedy wszystko na froncie jest co najmniej OK.
    Jak chcesz mogę ci podesłać linki gdzie kupić odpowiednie elementy.
  • #9 01 Paź 2010 21:02
    PawełS1717
    dzięki za komentarze :)
    schemat końcówek jest na ostatniej stronie w tym wątku: Link
    natomiast schemat przedwzmacniacza w tym Link
    We wzmacniaczu miał być zastosowany wyłącznik wandaloodporny z podświetleniem pierścieniowym oraz aluminiowe gałki ale koszta nie pozwoliły (praca wakacyjna), w przyszłości jak dorwę nieco gotówki to wymienię te elementy.
    Koszy wzmacniacza to ok 600zł najdroższy był transformator 230zł, kondy 120zł, i obudowa 118zł. Koszty ogólne mogły dojść do 700zł ponieważ eksperymentowałem jeszcze z dwoma przedwzmacniaczami, regulatorem wentylatorów, innym zasilaczem do przedwzmacniacza itp.
    Koszt obudowy to
    *40zl radiatory (kupione na piekarz.pl)
    *40zł wycinanie blach razem z materiałem
    *25zł frazowanie pod radiatory
    *12zł śrubki i nakrętki
    *kątowniki miałem
  • #10 01 Paź 2010 21:12
    damian2508
    Gdzie kupowałeś kondensatory i radiatory u mnie taki kondensator i to na 63V to 10 PLN sztuka... w TME 15 PLN a Ty masz 6 sztuk +mostek za 40 to przesyłka sie opłaca ...
  • #11 01 Paź 2010 21:24
    PawełS1717
    kondy sa na 80V 20zł sztuka kupowałem to wszystko w piekarz.pl u nich opłacają się tylko duże zamówienia bo doliczają marże przy małym zamówieniu.
  • #12 01 Paź 2010 22:01
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Te kable które sygnałowe mikrofonowe nie są lepsze od zwykłych audio przewodów szczególnie te które ty użyłeś.
  • #14 01 Paź 2010 23:19
    Karol966
    Poziom 30  
    Masz tam duże radiatory - te wentylatory są potrzebne? :) A już typowo po 2 na stronę ? Generalnie super konstrukcja, jednakże te "kabelki" przy tych kondensatorach nawet nie są w stanie odprowadzić do obciążenia takiej ogromnej energii zgromadzonej przez 0,03F na stronę ;)
  • #15 02 Paź 2010 02:03
    Urgon
    Poziom 36  
    AVE...
    Dwie sugestie:
    1. Wentylatory podłączyłbym pod regulatory temperatury, po jednym na każdy radiator.
    2. Obudowę pomalowałbym na jakiś kolor. Jeśli inny, niż czarny, to metalic, w przeciwnym razem mat lub półmat...
    Co do wykonania, to tylko mi się nie podobają terminale i kolor, a raczej jego brak. Reszty nie ma się jak przyczepić. A pomysł z wstawieniem wentylatorów w radiatory jest po prostu świetny...
  • #16 02 Paź 2010 13:06
    398216
    Usunięty  
  • #17 02 Paź 2010 14:31
    aj123
    Kolega użył softu-startu dla trafa z AVT ? Ten układ DeLuxe ?
  • #18 02 Paź 2010 19:28
    PawełS1717
    mógłby kolega to poprzeć jakimiś argumentami??
    Terminale zostały wybrane takie ze względu na cenę, 40zł za same terminale niestety mi się nie kalkulowało. Wbrew pozorom zapewniają dobry i pewny styk.
    Wentylatory są potrzebne, kiedy ich nie było radiatory nie dawały rady, z wentylatorami jest OK.
    Ta konstrukcja nie jest kopią, wiele wzmacniaczy buduje się w układzie dwie ścianki-radiator cztery-blacha aluminiowa.
    Tak soft start to kit avt w wersji DeLuxe.
    Pozdrawiam :)
  • #19 02 Paź 2010 21:27
    koliuk
    Podajcie całe oznaczenie tego kitu soft-startu z avt bo to co ja znajduje nijak się ma do tego ze wzmacniacza.
  • #21 05 Paź 2010 00:14
    Dj Joker
    Witam. Konstrukcja, naprawdę udana. Co do otworów wentylacyjnych, a może tak jak czasem widzi się to w firmówkach? Taki filtr przeciw pyłowy chyba rozwiązał by sprawę, jego nie jest w stanie przebić taka śrubka która mogła by tam wpaść. Wreszcie widzę tutaj porządnie zamocowany toroid :)
    Estetyczne wykonanie to podstawa.
    Gratuluję konstrukcji.
  • #22 09 Paź 2010 13:54
    .:Proxy:.
    Jaka moc z sieci pobiera ten wzmacniacz w "stanie spoczynku" a jaka przy pełnym wysterowaniu ?
    No chociaż tak w przybliżeniu. Bardzo zależy mi na tych parametrach.
    No i prosiłbym podać moc wzmacniacz na kanał ? Nigdzie nie zostało to podane.
    Gratulacje konstrukcji.
  • #23 10 Paź 2010 14:55
    PawełS1717
    Wzmacniacz bez sygnału wejściowego pobiera ok 35W a przy maksymalnym wysterowaniu to dochodzi do 800W. Mam taki prosty miernik zużycia energii i nie jest on zbyt dokładny. Moc wzmacniacza zmierzyłem i wyszło mi 350W na kanał.
  • #24 27 Paź 2010 14:04
    DjElano
    witam
    Świetny wzmacniacz. Estetyczny i takie zamontowanie radiatorów podoba mi sie bardzo.
    Pytanie czy moge zamiast IRFP250 użyć IRFP150?
  • #25 27 Paź 2010 16:50
    PawełS1717
    Dzięki. Co do tranzystorów to niestety nie wiem, ludzie stosowali IRFP260, a co do IRFP150 niech wypowiedzą się specjaliści...
  • #26 02 Lis 2010 17:57
    peloks
    [quote="dj-MatyAS"]Wentylator poprawia warunki chłodzenia, ale w tym wypadku - nie za bardzo...Wyfrezowanie pod dwa wiatraki zabierze z powierzchni radiatora akurat tyle ile zyskasz po zastosowaniu chłodzenia wymuszonego...ergo - bez sensu.
    I tu się zgadzam nic na siłę by ładnie wyglądało.
    Ma być skuteczne i efektywne, (odprowadzanie ciepła optymalnie) pozostałość OK.
  • #27 02 Lis 2010 19:00
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    dj-MatyAS miał zapewne na myśli, że wyfrezowane grzebienie radiatora i umieszczonych wentylatorów w miejscach wyfrezowania nie daje sporo lepszego chłodzenia, bo mniejsza powierzchnia radiatora oraz część ciepłego powietrza (ze względu wpuszczenia wewnątrz wentylatorów) jest mieszana z zimnym co zmniejsza efektywność chłodzenia. Co do wyglądu estetycznego to wygląda OK.
  • #29 02 Lis 2010 19:39
    PawełS1717
    Może to i teoria ale w praktyce (u mnie) taki zabieg znacznie poprawił chłodzenie bez wentylatorów radiatory "parzyły" przy pełnej mocy teraz nie i to się liczy.
  • #30 09 Lis 2010 15:02
    _WITAXING_
    Co to za kolumny na jednym ze zdjęć?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
