zetor 7745 7711 i podobne problem podnosnika pomozcie 5211
szymko1990 01 Paź 2010 18:38
  • #1 01 Paź 2010 18:38
    szymko1990
    Poziom 7  
    witam mam taki problem w 7745 podnosnik podnosi mi agregat dosc szybko i opada kilka cm i znowu podnosi i tak caly czas pulsuje droga sie jechac wcale nie da. Dodam ze kolnierze gumowe i metalowy na tłoczysku wymienilem na nowe i oring na rurce ktora wchodzi w rozdzielacz tak samo nadal opada pomozcie prosze bo juz glowy nie mam
  • #2 01 Paź 2010 18:47
    Adasku
    Witam pytam czy jest siłownik pomocniczy do ramion bo może on przepuszcza olej jak jest to go zablokuj i sprawdzisz czy jest dobry bo nie pamiętam czy jest w tej wersji
  • #3 01 Paź 2010 18:56
    szymko1990
    Poziom 7  
    jest jeden silownik wspomagajacy ale jak mam go zablokowac?
  • #4 02 Paź 2010 12:17
    seweryn7701
    Poziom 30  
    To że po opuszczeniu podnosi to normalne. Przy opadaniu w rozdzielaczu przesuwa się suwak za pośrednictwem dzwigni i podnosi z powrotem do położenia wybranego przez dzwignię.
    A powodem opadania jest wyciek oleju na odcinku rozdzielacz-tłoczysko.
    Tłok robiłeś, sprawdz zawór bezpieczeństwa na tłoczysku bo iglica lubi być wypłukana i gubi olej z siłownika. W rozdzielaczu jest parę oringów, szybko się zużywają a jednego z nich lubi sciąć. Sprawdzić wszystkie połączenia i powinien chodzić dobrze.
  • #5 02 Paź 2010 22:24
    szymko1990
    Poziom 7  
    No dzieki robilem wszystko ale nie rozdzielacz a wiec teraz jego rozbiore i sprobuje a trudno go rozebrac i zlozyc bo nigdy czegos takiego nie robilem.
  • #6 03 Paź 2010 13:21
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Nie ma z tym większego problemu.
    Poszukam może jest katalog to będą wymiary oringów.
  • #7 04 Paź 2010 07:55
    seweryn7701
    Poziom 30  
    zetor 7745 7711 i podobne problem podnosnika pomozcie 5211 zetor 7745 7711 i podobne problem podnosnika pomozcie 5211 zetor 7745 7711 i podobne problem podnosnika pomozcie 5211 zetor 7745 7711 i podobne problem podnosnika pomozcie 5211
    Tu masz katalog z numerami i konstrukcję rozdzielacza.
    Polecam pobrać kompletny katalog części.
  • #8 16 Sty 2012 10:42
    Damiano5353
    Poziom 7  
    Witam mam problem z rozdzielaczem hydrauliki.Mianowicie;rozebrałem go wymieniłem wszystkie o-ringi tylko,że wydaje mi się że założyłem troche nie takie jak byc powinny rozmiary;/Były według mnie za ciasno spasowane.Nigdzie nie mogłem sie dowiedziec jakie tam idą rozmiary w katalogu niestety nie ma.Po założeniu podnośnika na ciągnik jest problem tego rodzaju,że podnosi mi na położeniu dzwigni sterowania (opuszczanie) kiedy doda się troche gazu to podnośnik sam podnosi mimo,że jest w położeniu w którym powinien on opuszczac.Wydaje mi się że problem tkwi tylko i wyłącznie w rozdzielaczu przez te za ciasne oringi które wymieniłem;/
    Pomóżcie !!!!
    Potrzebuje wiedziec rozmiary oringów w całym rozdzielaczu i nie jestem pewien czy dobrze włozyłem tą największą spręzyne jakby ktos miał jakies info to prosze o pomoc.
