Karta przekaźnikowa na USB by popak
Popak 02 Paź 2010 14:12
  • Karta przekaźnikowa na USB by popak
    Chciał bym dzisiaj przedstawić moją kartę przekaźnikową na ośmiu przekaźnikach sterowaną przez USB. Projekt powstał aby sterować urządzeniami przez komputer np. oświetleniem, drukarką i innymi urządzeniami. Sercem układu jest układ FT245R w podstawowej aplikacji, a jako klucz tranzystorowy zastosowałem ULN2803. Oba układy są w obudowach do montażu powierzchniowego. Dodatkowo na płytce zastosowałem zasilacz dzięki któremu możemy układ zasilić bezpośredni z transformatora napięciem 12V ~ nie stosując przy tym zewnętrznego mostka prostowniczego.
    Płytka została zaprojektowana w programie Eagle i zlecona firmie która produkuje obwody drukowane. Jako element wykonawczy zastosowałem przekaźniki RM50 na 12V. Na płytce zastosowałem ze ględów estetycznych jak i dla wygody złącza ARK dzięki tamu montaż przewodów jest banalna, i odnosi się tylko do przykręcania śrubki. Cała płytka jest wymiarów 100x90mm.
    Program który steruje płytką jest aktualnie na etapie końcowym zostały drobne kosmetyczne poprawki. Program jest napisany w Delphi 7 przez kolegę Vampira (dzięki Vampir :)), a od strony wizualnej przez zemnie. Jak program będzie skończony i przetestowany zamieszczę go tutaj. Jak na razie nie ma sensu zamieszczać niedokończonego.
    Schemat jest połączony z dwóch not aplikacyjny, układu FT245R i ULM2803 więc każdy może notę przejrzeć. Zamieszczam płytkę PCb w programie Eagle, jak by ktoś chciał zamówić lub samemu wykonać projekt.
    Poniżej kilka fotek karty przekaźnikowej którą nazwałem "USB Relay board".
    Projekt płytki w Eagle i Eagle3D:
    Karta przekaźnikowa na USB by popak Karta przekaźnikowa na USB by popak
    Wygląd programu na PC:
    Fotki karty przekaźnikowej:
    Karta przekaźnikowa na USB by popak Karta przekaźnikowa na USB by popak Karta przekaźnikowa na USB by popak
    W załączniku o nazwie "Relay Board setup" Znajduje się program. Był testowany na systemach Windows XP i Windows 7
    Zapraszam do pobierania.
  • #2 02 Paź 2010 14:42
    Faber33
    bardzo ciekawa konstrukcja, ile kolege to kosztowało? i jak wypadły testy?
  • #3 02 Paź 2010 15:54
    Popak
    Moderator DIY
    Jak na razie testy są obiecujące. Co do kosztów to wyszło wszytko ok 100zł. Zależy od ilości zamówionych płytek w firmie. Jak by samemu robił to myślę że by i 50zł się zmieścił :)
  • #4 02 Paź 2010 16:16
    mrowaa
    możesz powiedzieć gdzie zamawiałeś płytki? cena nie wydaje sie wygórowana.
    Co do projektu to wszystko wg mnie OK;)
  • #5 02 Paź 2010 16:23
    Popak
    Moderator DIY
    Płytka była zamówiona w firmie drukowane.pl
  • #6 02 Paź 2010 20:35
    KJ
    Ja jak zwykle zapytam po co to PCB jest dwustronne ?
  • #7 02 Paź 2010 21:11
    Popak
    Moderator DIY
    A dlaczego nie?
    Mniejsza płytka, łatwa w projektowaniu, brak lutowania zworek itd.
  • #8 02 Paź 2010 21:12
    KJ
    raczej miałem na myśli że to się zmieści na jednostronnej bez zworek ;)
  • #9 02 Paź 2010 21:18
    excray
    Czy mógłbyś zamieścić pliki *.pas projektu albo przynajmniej te fragmenty kodu gdzie jest opisana obsługa przez USB w Delphi tego układu? Byłbym bardzo wdzięczny.
  • #11 02 Paź 2010 21:57
    elvis1990
    Mam takie pytanie skąd można wytrzasnąć taką bibliotekę do eagle'a z rysunkami na wierzch płytki??
  • #12 02 Paź 2010 22:08
    Popak
    Moderator DIY
    W eagle 5.7 są już wgrane, jak masz starszą wersję poszukaj na stronie programu, ewentualnie możesz sam zrobić. Gdzieś na elektrodzie był opis jak to zrobić.
  • #13 03 Paź 2010 00:36
    qscgu
    Bardzo dobrze, że zrobione po angielsku.
    Ja swój soft na inżynierkę i zresztą cały inny darmowy robię po angielsku.
    Jedynie dla klientów język polski.
    Powód?
    Prosty jak drut, szersze grono odbiorców. Przecież autor nigdzie nie napisał że nie ma zamiaru tego udostępnić. A swoją drogą jak już stanie się na tyle popularny to zawsze można zrobić interface w kilku językach.
    Nie myślałeś o tym, żeby program napisać np w C#? Różnica polega głównie na tym, że Delphi 7 jest PERSONAL (były też licencje komercyjne ale podejrzewam że to kolega vampir akurat jej nie ma :) ), natomiast Visual Studio Express C# jest darmowy do użytku komercyjnego, co pozwoliłoby ci przekształcić ten projekt w projekt komercyjny - a polecam bo niektórzy zwyczajnie nie mają czasu na zrobienie tego wszystkiego a chcieliby coś takiego mieć. Sterowanie urządzeń przez komputer to całkiem popularna sprawa.
    Jakby ci się chciało pomyśleć o komercyjnym projekcie to mogę ci napisać soft nawet za darmo, nie będziesz musiał mi nic płacić nawet jeśli będziesz pobierał zyski z tego.
    Dlaczego? Bo wspieram rozwój ciekawych projektów szczególnie komercyjnych z otwartym źródłem.
    Jak dla mnie to oczywiście brakuje obudowy, można by było pomyśleć o zasilaniu z sieci (tutaj można by było się pokusić nawet o jakiś prosty układ zasilania impulsowy) i dorobić gniazdka na kilka urządzeń 230V o ile przekaźniki są do tego przystosowane.
  • #14 03 Paź 2010 10:57
    shunkx
    Gratuluję świetnej konstrukcji! Na takie coś czekałem, bo sam myślę od dawna o takim układzie:) Czy można prosić o schemat ideowy tego cuda?
  • #15 03 Paź 2010 14:16
    kowi87
    Co do języka programu, to osobiście wprowadziłbym opcję wyboru.
    Wybrany język byłby pobierany z odpowiedniego pliku *.lng znajdującego się w folderze "lng" w katalogu głównym programu :)
    Oprócz języka, każdy użytkownik mógłby dodatkowo dostosować pod siebie nazewnictwo konkretnych przekaźników, mam na myśli np: "Oświetlenie pokój" lub "Klimatyzacja" zamiast "Relay 4" :)
    (szczerze mam nadzieję, że tego typu poprawka zostanie wprowadzona)
    #Edit
    A już byłbym wniebowzięty gdyby soft wyszedł na linuksa ~marzyciel~
  • #16 03 Paź 2010 14:23
    brylka3
    Mam prośbe bardzo spodobała mi się twoja konstrukcja. Mógłbyś zamieścić spis elementów potrzebnych do wykonania
  • #17 03 Paź 2010 18:39
    Popak
    Moderator DIY
    W pierwszym poście zamieściłem program można już pobierać i testować jest to wersja v1.0 może i skuszę się na wyższą z dodatkowymi funkcjami.
    Obudowa to nie problem. Co do przekaźników to pod napięciem 240V obciążalność mają do 10A
    Jak już pisałem schematy są w notach katalogowych w podstawowej aplikacji.
    Może w następnej wersji wprowadzę to ;)
    -8 przekaźników na 12V
    -9 rezystorów 1k
    -2 rezystory 470ohm
    -1 rezystor 10k
    -3 kondensatory 100nF
    -1 kondensator 470uF
    -1 kondensator 1000uF
    -1 LM7805
    -1 ft245R
    -1 ULN2803
    -1 BC547
    -2 dławiki osiowe 2,2uH
    -10 diod led 3mm
    -1 mostek prostowniczy 1A
    złącze USB i złącza ARK
    Chyba wszystko :)
  • #18 03 Paź 2010 20:38
    didii0074
    Udana konstrukcja, przydał by się jakiś mały radiator na stabilizator. gdzie dostane taki włącznik power ? Pozdrawiam
  • #19 03 Paź 2010 20:57
    brylka3
    Dzięki wprowadzam 230 V czy tak??
  • #20 03 Paź 2010 21:23
    Popak
    Moderator DIY
    didii0074 Radiator nie jest potrzebny. Stabilizator zasila tylko układ FT245 i jedną diodę. :) Przełącznik dostępny jest w tme.
    Możesz jaśniej bo nie rozumiem :)
  • #21 03 Paź 2010 22:06
    brylka3
    No, bo robisz wejście napięcia jest potrzebny specjalny zasilacz czy normalnie do sieci się podpinam??
  • #22 04 Paź 2010 15:54
    Popak
    Moderator DIY
    A czy kolega czytał pierwszy post? czy tylko nagłówek? ;)
  • #23 04 Paź 2010 20:47
    szczupx
    A ja się zapytam, po kiego grzyba jest zewnętrzne zasilanie? Z USB można spokojnie pociągnąć prądu wystarczającego dla kilku przekaźniczków. A jeszcze bardziej eleganckie byłoby zastąpienie ich półprzewodnikami.
  • #24 04 Paź 2010 21:20
    Popak
    Moderator DIY
    Po jakiego grzyba mam obciążać port USB? A tak na serio Układ FT zapamiętuje ostatnie dane, podczas wyjęcia wtyczki USB przekaźnik jest cały cas włączony.
    Co do półprzewodnika to zacytuję użytkownika z elektrody:
    Wadą traków jest między innymi to że wydziela się na nich pewna moc strat i dodatkowo trzeba sterować je np. z optotriaka (żeby zapewnić izolację od napięcia sieci)
    Zaleta to bezszelestne przełączanie.
    Wadą przekaźników z kolei jest to że podczas przełączania wydają z siebie dźwięk.
    Zalety to duża obciążalność styków, praktycznie nie wydzielają ciepła oraz same w sobie zapewniają izolację od napięcia sieci, więc nie trzeba żadnych dodatkowych elementów.
  • #25 05 Paź 2010 14:30
    ilmenauer
    Ten układ FT245 czyli jakiś USB device wydaje się tu zbyteczny. Prędkości transferów przy czynności przełączania przekaźników są żadne. Wszystko można obsłużyć na endpoincie kontrolnym EP0. A ten niech sobie chodzi na Full albo LowSpeed'zie.
    Tak proste rozwiązanie implementuje się podłączając linie sygnałowe USB wprost do AVR'ka.
    O tu proszę przykład:
    http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
    Nie jest to zgodne ze specyfikacją ale działa, najtańsze programatorki na USB są zrobione w ten właśnie sposób.
  • #26 05 Paź 2010 16:21
    Popak
    Moderator DIY
    I dobrze napisałeś wydaje ci się. I co masz na myśli żadne? :)
    I kolejny fanatyk uc.
    Po co dawać uc do tak prostego układu. Tu chodzi tylko o wysterowanie przekaźnika, a nie danych, informacji. Jak chcesz to wyśle ci filmik jak szybko reagują przekaźniki. Poczytaj trochę o układach FT, bo widać że do końca nie wiesz co i jak.
    Ps. jeszcze trochę i na uc będzie stosowany do migania zwykłej diody led :|
  • #27 05 Paź 2010 16:38
    ilmenauer
    DJpopak, dzięki za szybki odzew. Lubię konstruktywne dyskusje. Odpowiadam więc, nie upierając się przy swoim.
    "Żadne" w odniesieniu do możliwości HighSpeed (FT245 jest właśnie HighSpeed). Dla kilku transferów na sekundę to naprawdę LowSpeed wystarczy.
    Decyduje cena. Układ FTDI kosztuje kilkanaście złotych a Atmega8 kilka złotych.
    Dodatkowo zyskujesz możliwość rozwinięcia funkcjonalności urządzenia w przyszłości.
  • #28 05 Paź 2010 16:52
    Popak
    Moderator DIY
    Jak HighSpeed to FT245 a dla przekaźników LowSpeed wystarczy wiec w czym problem?
    Ja FTka mam w cenie atmegi, a o rozbudowie nie myślę. Miało być 8 i jest 8. Ja przedstawiłem to co zrobiłem i ocenia się efekt prac, a jak komuś nie wystarcza 8 przekaźników to niech sam zrobi na 20 czy więcej, a nie wytyka bo przydało by się na więcej. Mi więcej przekaźników nie jest potrzebnych i nie planuje rozbudowy.
    To jak zaprojektować małe auto i przyjdzie klient i narzeka że jest za małe. Jak za małe to niech kupi większe. Proste.
  • #29 06 Paź 2010 20:48
    a.bakus
    Da się to obsłużyć z OpenWRT?
  • #30 07 Paź 2010 01:38
    BartekWB
    Mam pytanie, dlaczego w tym układzie użyte są przekaźniki a nie triaki? Jest jakaś znacząca różnica?
