golf 3 94r. 1.6 b problem ze sterowaniem pompki paliwa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> golf 3 94r. 1.6 b problem ze sterowaniem pompki paliwa
Author
Message
Siekier81
Post#1 Post from the author of the topic 02 Oct 2010 22:32
witam.potrzebuję podpowiedzi od znawców tematu.Problem polega na tym że nie zawsze załącza mi w golfie przekaźnik 167 od pompki paliwa.sprawdziłem sterowanie przekaźnika i plus po zapłonie jest za każdym razem lecz nie ma masy ze sterownika.raz na jakiś czas masa się pokaże ale w większości po przekręceniu zapłonu mam na stykach 86 i 85 ok 3V i pompa nie pracuje.podejrzewam uszkodzenie sterownika silnika.nie wiem czy da się go naprawić czy od razu jechać na szrot po drugi.może ktoś przerabiał ten temat?
Back to top
pawlo2210
Post#2 03 Oct 2010 11:10
Re: golf 3 94r. 1.6 b problem ze sterowaniem pompki paliwa
Moja rada ,kup drugi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Oct 2010 11:10
Back to top
Siekier81
Post#3 Post from the author of the topic 03 Oct 2010 18:12
dziwi mnie jedno.z rana jak auto postoi to pompka się załączy na chwilę ale przy próbie odpalenia już kaplica nie zapali.po ponownym załączeniu zapłonu już cisza.czy to jest typowa usterka sterownika silnika?
Back to top
Siekier81
Post#4 Post from the author of the topic 04 Oct 2010 21:22
koledzy jeszcze jedno pytanko odnośnie tego auta.podpiąłem go pod vag-a i wyskakuje cały czas błąd 281 -czujnik prędkości pojazdu,brak sygnału.odnośnie pompki paliwa nie ma żadnego błędu a ogólnie auto chodzi na podpiętej pompce na krótko.wszysko byłoby ok tylko auto gaśnie podczas jazdy.odpalam ponownie i jadę dalej do następnego zgaśnięcia.dziwi mnie dlaczego pokazuje błąd czujnika prędkości pojazdu a prędkościomierz na zegarach działa prawidłowo.może ktoś mnie uświadomi o co tu chodzi.
Back to top
emeryt2
Post#5 05 Oct 2010 06:08
Pewnie gdy nie chce palić brakuje i iskry - czujnik halla.
Back to top
Siekier81
Post#6 Post from the author of the topic 05 Oct 2010 07:21
iskra jest bo jak dam lewą masę na przekaźnik pompki paliwa i wtedy chodzi po zapłonie na okrągło to auto pali a jak odłączę tą masę i przekażnikiem steruje moduł to auto już nie pali.a co z tym czujnikiem prędkości pojazdu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2010 07:21
Back to top
pawlo2210
Post#7 05 Oct 2010 08:36
Z tego co się orjentuje czujnik jest w liczniku a zobacz przy skrzynce bezpieczników są takie pojedyńcze kable z z wtyczkami , może kturyś się wypioł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2010 08:36
Back to top
jaworskiauto
Post#8 05 Oct 2010 09:08
a co ma czujnik predkosci do odpalania silnika?
Back to top
Siekier81
Post#9 Post from the author of the topic 05 Oct 2010 23:38
do odpalania nic,ale może być przyczyną tego że auto gaśnie podczas jazdy.zauważyłem dziś że nie było przekaźnika o nr.109 w polu nr 3 deski bezpiecznikowej. włożyłem taki jak powinien być i coś się chyba polepszyło bo auto już nie gaśnie podczas jazdy ale w dalszym ciągu pompka paliwa jest podpięta na krótko. jak podłączę zasterowanie przekaźnika pompki pod moduł silnika (masowy)to załączy ją na chwilę ale po załączeniu rozrusznika już nie chodzi.i tu nasuwa mi się pytanie.jaki sygnał jest dla modułu informacją do dalszego załączenia pompki przy uruchamianiu auta.
Back to top
jaworskiauto
Post#10 06 Oct 2010 08:19
sygnal obrotów silnika z nadajnika hall-a
Back to top
Siekier81
Post#11 Post from the author of the topic 10 Oct 2010 20:26
witam po dłuższej przerwie, ale problem dalej nie rozwiązany.podrzuciłem drugi sterownik silnika i bez zmian.przekaźnik pompki jak się nie załączał tak się nie załącza.jak zdejmę przewód dojścia paliwa i upuszczę tym samym ciśnienie z układu paliwowego to pompka załączy się na chwilę ale podczas uruchamiania już nie chodzi.po ponownej próbie uruchamiania już się nie odezwie i auto nie pali.jak przekaźnik zmostkuję na krótko że pompka chodzi non stop po zapłonie auto pali.o co tu biega bo już zaczynam głupieć.czy ta pompka wytwarza za małe ciśnienie,czy może regulator ciśnienia paliwa leży?
Back to top
Siekier81
Post#12 Post from the author of the topic 31 Dec 2010 15:47
witam po małej przerwie muszę wrócić do tematu.zmierzyłem ciśnienie paliwa i po odpaleniu na wolnych obrotach mam ok 1 bara.nie wiem czy nie powinienem mierzyć ciśnienia po zmostkowaniu przekaźnika pompki i na zgaszonym silniku?
Back to top
ociz
Post#13 31 Dec 2010 16:33
Pompę i jej zasilanie zostaw w spokoju. Żadne podmienianie części też nic nie da, chyba że całej instalacji elektrycznej bo tam jest problem.
Back to top
Siekier81
Post#14 Post from the author of the topic 31 Dec 2010 17:58
a co konkretnie masz na myśli odnośnie instalacji elektrycznej.w błędach ponawia się cały czas potencjometr silnika krokowego i przetwornik sygnału prędkości pojazdu.
Back to top
ociz
Post#15 31 Dec 2010 18:34
Przewody masz gdzieś po prostu uszkodzone, masa między silnikiem a budą itp. Błędy to można na razie olać jakie by nie były bo nic sensownego nie podpowiedzą, zwłaszcza błędnie przetłumaczone.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2010 18:34
Back to top
rfx11
Post#16 01 Jan 2011 14:45
Też jestem tego zdania - sprawdź i popraw podłączenie masy do silnika i do karoserii, nie zaszkodzi przyjrzeć się bliżej klemom. Jeśli czujniki nie mają właściwej masy to komputer może pokazywać ich błędy. Co do czujnika prędkości to nie jestem pewien jak jest w tym silniku ale raczej jest nie w zegarach ale znajduje się on w skrzyni biegów.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mercedes W124 Automat E230 problem z sterowaniem paliwa (19)
renault scenic 98rok 1.6 problem ze sterowaniem pompy paliwa (10)
Problem ze sterowaniem pompy paliwa Acura TSX 2.4 (Accord) (6)
Opel kadett E - problem ze sterowaniem przekaźnika paliwa (7)
Peugeot Partner problem z zasilnaniem pompki paliwa (1)
Peugeot Partner problem z zasilnaniem pompki paliwa (5)
vectra b 96r.problem ze sterowaniem przekaźnika pompki paliw (3)
Vw golf 3. Montaż zabezpieczenia z odcięciem pompki paliwa. (4)
Problem ze sterowaniem klapą i wlewem paliwa Skoda Octavia 2008 (1)
seat ibiza 1.4 94r problem z spalaniem (dawka paliwa) (5)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
