Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514)
dwpl 03 Paź 2010 04:26 8680 19
  • Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514)
    Materiały:
    Płyta wiórowa grubości 25 milimetrów:
    - 2X 700X700 (przód, tył)
    - 2X 700X350 (góra, dół)
    - 2X 650X350 (boki)
    - 2X 650X160 (elementy klatki)
    - 6X 200X160 (elementy klatki)
    - 8X 350X80 (elementy klatki - wsporniki)
    - 4X 130X80 (nóżki)
    130 (około 800g) wkrętów o parametrach (nie są to parametry krytyczne):
    długość - 70mm
    długość gwintu - 43mm
    średnica wewnętrzna gwintu - 3mm
    średnica zewnętrzna gwintu - 5mm
    średnica części niegwintowanej - 3,5mm
    średnica główki - 10mm
    8 wkrętów (nie są to parametry krytyczne):
    długość - 60mm
    długość gwintu - 55mm
    6 nakrętek M8
    6 podkładek płaskich M8
    2 śruby M8X50
    2 nakrętki motylkowe M8
    250g szybkoschnącego kleju do drewna
    2 metry przewodu LGY 2,5
    1 głośnik JBL GTO1514
    Narzędzia:
    - wiertła 3, 4, 9, 7.5
    - wiertarka
    - wkrętarka
    - wyrzynarka
    - przymiar liniowy/miara zwijana
    - papier ścierny 120
    - tarnik półokrągły
    - ołówek stolarski
    - ołówek automatyczny 0,5
    - suwmiarka
    - ściski stolarskie
    - młotek
    - punktak
    - klucze oczkowe/płaskie 13
    - nóż
    - obcęgi boczne
    Uwagi:
    Zdjęcia generalnie ukazują kolejność montażu elementów składowych. Przed przykręceniem klatki warto rozwiercić otwory na wsporniki i odpowiednio obrysować dookoła, ułatwia to późniejszy montaż wsporników.
    Pod otwory 7,5mm śruby M8 pasują idealnie, zapewniają hermetyczność i uniemożliwiają przypadkowe zluzowanie (fazowanie 13mm okazało się zbyteczne).
    Koszt:
    - płyta wiórowa z cięciem - 80zł
    - klej, wkręty, śruby, przewód - 25zł
    - głośnik - 400zł
    Parametry kolumny:
    Obudowa typu Compact
    Impedancja - 4ohm
    Moc nominalna - 350W
    Objętość wewnętrzna - 132dm^3
    Objętość zewnętrzna - 196dm^3
    Masa całkowita - 50kg
    Pasmo (-6dB) - 28Hz
    Zdjęcia:
    Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514) Kompaktowa kolumna subniskotonowa (JBL GTO1514)
    Wymiary:
    Fajne!
  • #2 03 Paź 2010 07:47
    Fazi87
    Fajna konstrukcja, ale nie myślałeś o jakimś obiciu? Głośnik za 400 zł a kolumna ze sterczącymi śrubkami :) do Tego wszystkiego założył bym jakieś złącza głośnikowe zamiast śrubek.
  • #3 03 Paź 2010 08:46
    quniq
    Usztywniłeś ją co najmniej jakbyś miał tam włożyć 4 takie głośniki :D
  • #4 03 Paź 2010 11:39
    misiekan854
    Świetna konstrukcja !!! Nareszcie profesjonalne podejście do sprawy... Znów zaczynam wierzyć, że można robić głośniki na JBL-u, a nie tylko Tonsil/STX :D
    ale mam 2 pytania (uwagi:)):
    1) Będziesz to czymś oklejał?? Jak ktoś już wcześniej zauważył - głośnik za 400 zł a obudowa świeci golizną :D
    2) Jakiś terminal będziesz robił?? Może i śruby są bardziej wytrzymałe, ale dość niepraktyczne - nie tylko brzydko wyglądają, ale też nie poprawiają jakości dźwięku.
  • #5 03 Paź 2010 11:45
    rafalwitek
    obudowa wykonana perfekt jak ją okleisz kocem będzie jeszcze lepiej a tak na marginesie jaką skuteczność ma ta kolumienka?
  • #6 03 Paź 2010 12:14
    flubber.trip
    No ładne cacko fju fju ;). Jeszcze tak skomplikowanej obudowy chyba nie widziałem, na prawdę się napracowałeś aby wszystko równo wyciąć i poskładać.
    A co mają śrubki do dźwięku? Najważniejsze jest aby przewody było dość grube, aby nie było na nich zauważalnych strat i był dobry kontakt, nie jest ważne czy przewody przylutujesz, przykręcisz czy nawet przyspawasz, ważne aby był dobry kontakt. Takie rzeczy, że zaciski głośnikowe za kilkaset złotych brzmią lepiej od zwykłej śruby, to wygadują chorobliwie zagorzali audiofile, chwalący się tym, iż ktoś im wcisnął kabel sieciowy za kilkaset euro i poprawiła mu się przez to scena basu, jakby ten metr kabla sieciowego miał jakiś wpływ, bo i tak prąd idzie zwykłymi drutami od transformatora zasilającego dom/mieszkanie, poprzez całą instalacje w nim. To tylko taki prosty przykład, może być ich setki, ale to już temat na inną dyskusję.
    Ja jeszcze raz gratuluję wooferka i pozdrawiam.
  • #7 03 Paź 2010 13:00
    pawel_aa
    Nie rozumiem doprawdy, dlaczego koledzy tak pieją z zachwytu nad tą konstrukcją.
    Kolejna skrzynka z płyt wiórowych z głośnikiem. Konstrukcja powinna się raczej znaleźć w dziale "Stolarstwo". Brak jakichkolwiek informacji o filtrze i wzmacniaczu. Nie wiadomo czy jest to konstrukcja do domu czy do auta. Generalnie NIC konkretnego nie wiadomo.
    Zamiast konkretów możemy poczytać:
    długość - 70mm
    długość - 60mm
    6 nakrętek M8
    2 śruby M8X50
    Do szczęścia brakuje tylko rysunków technicznych opisanych powyżej wkrętów i śrub.
    Estetyka... no cóż, "to piękne co się komu podoba". Wykonanie solidne, ale głośnik w wielkiej płycie czołowej wygląda trochę "znienacka".
    ps. W narzędziach brakuje Cisowianki.
  • #8 03 Paź 2010 14:04
    ...:embe:...
    Te dodatkowe klapki w środku to po co one tam są?
  • #9 03 Paź 2010 14:08
    398216
    Usunięty  
  • #10 03 Paź 2010 14:28
    marti_944
    Witam!
    Stolarka stoi na bardzo wysokim poziomie, to muszę przyznać! Tylko pytanie - jak kolega wyżej - z jakiej racji w tytule jest "kolumna subniskotonowa" skoro nawet nie widać informacji o jakimś filtrze dolnoprzepustowym... ?
    Jest to skrzynka pasywna więc o wzmacniaczu info by się przydało, a tu co ?
    Ogólnie mówiąc jest estetycznie, z ogromną dbałością o szczegóły, tylko obicia/okleiny/forniru(?) brak.
    Przyczepił bym się jeszcze tylko:
    a) samego projektu skrzyni - taka jakaś niewymiarowa ;), ale to zdaje się kwestia gustu, albo zastosowania.
    b) wzmocnień - bardzo ograniczają objętość.
    Pozdrawiam! \m/
    @EDIT: Kolega wyżej był szybszy ;)
  • #11 04 Paź 2010 00:45
    dwpl
    Całość planuję jedynie zabezpieczyć lakierem gruntującym Capon.
    Zastanawiałem się nad terminalem, jednak ich wytrzymałość nie była zadowalająca.
    Skuteczność do odczytania w dokumentacji http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Produ...uments/en-US/BoxesandParameters/GTO1514TD.pdf
    Przeznaczenie do domu. W zamkniętym pomieszczeniu o objętości 30m^3 pasmo (-3dB) od 9Hz.
    Wystarczą ściski stolarskie o odpowiedniej długości.
    Te "klapki" poważnie zmniejszają zwarcie akustyczne. Chociaż przyznaję, że konstrukcja usztywnień nie jest optymalna i jest na wyrost. Jednakże jest konieczną częścią zestawu.
    Materiał został pocięty w firmie, gwarantowana tolerancja +-100um.
    Skręcone nakrętki M8 poluzują się... :please:
    Standardowo przyjmuje się 18dB/okt pomiędzy głośnikami/zestawami głośnikowymi. W moim przypadku przy częstotliwości 75Hz, jednak w sytuacji gdy kolumna niskotonowa nie znajduję się bezpośrednio w okolicy głośnika centralnego zaleca się nie przekraczać częstotliwości 60Hz. Kolejnym etapem jest kalibracja na parametrycznym equalizerze, aby uzyskać możliwie płaską charakterystykę w pełnym paśmie.
    Objętość wzmocnień - 15,6dm^3
    Wymiary zewnętrzne 700X725X400 [mm]
    Postawiona przy ścianie nie zabiera dużo przestrzeni.
    Wzmacniacz THD poniżej 0,05% w pełnym paśmie użytecznym (-3dB) 2Hz...75Hz; moc maksymalna (sinus 28Hz) 60W, (sinus 7Hz) 35W
    Wnioski na przyszłość:
    - stosować wkręty o średnicy wewnętrznej gwintu 2,5mm; nie wygamają wiercenia otworów pod gwint (dotyczy płyt wiórowych)
    - warto kleić wszystkie łączone powierzchnie, nie tylko tam gdzie wymagana jest hermetyczność
    - wymiary 1000X500X400 (mniejsza powierchnia zajętej przestrzeni podłogi)
  • #12 07 Paź 2010 10:21
    Shadowek
    Eeee? Nie rozumiem po co tyle tego, podchodzisz do temu w iście książkowym stylu... Zobaczysz w praktyce że to Twoje książkowe podejście do sprawy trochę nie wyjdzie...
    To jest w ogóle głośnik do samochodu, przyjmie na siebie 400w a Ty go ledwo 60w będziesz napędzał, więc pewnie ani membrana nie drgnie...
    Trzeba było wziąć jakiś łatwo napędzalny głośnik domowy, po zobaczeniu głośnika i skrzyni myślałem że to 100% skrzynia do samochodu, robiona jakby na wymiar bagażnika...
  • #13 07 Paź 2010 19:16
    dwpl
    Przy 16W sin 7Hz zmierzone wychylenie +-5mm. Teoretycznie przy 350W 7Hz +-23,4mm. Jednak praktycznie niemożliwe, ponieważ XMAX=14,5mm.
    Naturalnie powyżej pewnej częstotliwości wychylenie zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do zmiany częstotliwości.
    W najbliższym czasie będe budował wzmacniacz większej mocy, lecz w praktyce nie ma to większego sensu. Do kina domowego taki kilkudziesięcio-watowy wystarcza znakomicie. Logika wyboru głośnika jest prosta, wykorzystać możliwie najbardziej liniowy "kąsek" charakterystyki przetwarzania głośnika, dlatego aż 350W RMS, a w razie konieczności to i "huknąć" można. :D
  • #14 07 Paź 2010 19:57
    kosmi
    Teoretycznie +-23,4mm .... no właśnie opisałeś skrzynię i jej wykonanie z taką precyzją jak by to miało służyć do rozpoczęcia masowej produkcji, a od elektronicznej strony brak jakichkolwiek danych. Czym liczyłeś częstotliwość graniczną, objętość obudowy i chociażby te wychylenie. Skrzynia zamknięta powinna być w środku wypełniona grubą warstwą gąbki. co do śrubek kontaktowych zgadam się że są mocne i będą spełniały swoją rolę, ale jak ktoś skrzynię niechcący dosunie do ściany to gipsowanie z malowaniem gwarantowane.
    Ach te głośniki i ich RMS-y, przy 350W wyplułby membranę jak dziecko kwaśną cytrynę. A że producenci wzmacniaczy też zawyżają moc pięciokrotnie to jakoś to wszystko współpracuje. Ale pamiętaj o tym jak zechcesz podłączyć wzmacniacz własnej konstrukcji.
  • #15 14 Paź 2010 21:01
    dwpl
    Częstotliwość graniczna w oparciu o symulacje winisd, niestety nie pokusiłem się o pomiar na otwartej przestrzeni, a szkoda :(
    Objętość jest wyliczona wprost z wymiarów (nie uwzględnia objętości samego głośnika, objętości przewodów) dokładnie 132,275 dm^3. W praktyce te parę dm^3 nieznacznie zmienia charakterystykę amplitudową i fazową.
    Wychylenie mierzone dość prowizoryczną metodą (dwa paski papieru rozsunięte o odpowiednią odległość i nasłuchiwanie stukania tj. momentu oderwania krawędzi paska od membrany).
    Tłumienie gąbką w tym zakresie częstotliwości mija się z celem.
    Tak to wygląda w wydaniu bardziej profesionalnym:
    Konektory są w dolnej części.
    Ten głośnik pozytywnie przeszedł kilkuminutowy test przy mocy 230W. Przy niższych częstotliwościach wyraźnie słychać zniekształcenia wynikające z ograniczenia mechanicznego, nie jest to "twarde" ograniczenie.
  • #16 16 Paź 2010 11:17
    gófer
    Tak tak, szkoda że ten Jbl zamiast grać buczy, i wbrew temu co sugerujesz gdn 32-300 (stara seria) stx gra lepiej od niego. To że głośnik kosztuje więcej niż sto złotych wcale nie znaczy że gra lepiej, a ten przykład doskonale to potwierdza.
  • #17 20 Paź 2010 11:43
    kamil_cb
    Kompaktowa? Jeżeli 200l to kompakt to...to moje 60l to jest miniaturyzacja totalna;)
    Co do głośnika się nie wypowiem, słyszałem tylko jednego JBL i grał całkiem zacnie...
    Wykonanie obudowy od strony stolarskiej...na bardzo wysokim poziomie jednak jej rozmiary i sieczka wzmocnień (przesadna sieczka) psują efekt:)
  • #18 20 Paź 2010 12:07
    398216
    Usunięty  
  • #19 21 Paź 2010 10:18
    kamil_cb
    dj-MatyAS napisał:
    Gwoli wyjaśnienia - COMPACT - pierwotnie oznaczało kolumnę zamkniętą, szczelną, z głośnikiem przeznaczonym do takiej właśnie obudowy.
    Cóż przyzwyczaiłem się do określania tego jako zamknięta lub otwarta...dla mnie kompakt to coś co ma być małego heh...
  • #20 26 Paź 2010 14:48
    DDN
    Czyli paczka Ogromna Solidnie na maxa wykonana ale teraz osiedle zostanie zagłuszone bo nie widzę innego zastosowania tego jak wstawienie do bagażnika(sporego pojazdu) i zabijanie ludzi w bliskości auta.Niezła megalomania-popis stolarki -----prawie. Ale pogratulować
Promocja -20%
Zamknij
tme
