| Author |
Message
Syntony Poziom 17
#1
20 Sep 2004 21:02 przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacza |
Niedawno zlozylem swoj pierwszy wiekszy uklad ladowarki i o dziwo dzialala 8) Teraz potrzebna mi jest przetwornica z 5V-12V na 300-400V i pomyslalem sobie ze zrobie ja sam. Chce zeby ta przetwornica dzialala na transformatorze z ladowarki 220/9V, lub z zasilacza komputerowego czy jest to mozliwe? Szukalem juz schematow na elektrodzie ale nie znalazlem zadnego ktory mogl by dzialac (wedlug mnie) na takim transformatorze. Moc przetwornicy nie musi byc duza, wazne zeby ladowala kondensator 300V-400V, 200uF gdzies w 5-15 sekund i byla jak najprostrza w budowie (miala jak najmniej czesci). Czy cos takiego da sie zrobic?
Syntony
| Back to top |
Google
20 Sep 2004 21:02 |
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#2
22 Sep 2004 06:10 Re: przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacz |
Jeśli ma to byc układ prosty bez automatyki to można generatorem na 555 sterować tranzustor np. BUZ11 jako klucz dla transformatora 12/220. Za trafem klasyczny układ prostownikowy. Jeśli to jest "zwykły" transformator sieciowy (50Hz) to częstotliwość generatora nie powinna być zbyt wysoka. Max. 300...400Hz. Zależy od jakości blach trafa. Można dorobić też prostą automatykę. Po osiągnięciu na wyjściu napięcia poprzez transoptor blokować 555. :)
| Back to top |
Syntony Poziom 17
#3
22 Sep 2004 14:29 przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacza |
Czesiek czy mogl bys mi to narysowac? :) chociaz jakis byle jaki schemat w paintcie, bo tak to nawet nie wiem co do ktorych nozek podlaczyc.
Syntony
| Back to top |
Google
22 Sep 2004 14:29 |
| Back to top |
Syntony Poziom 17
#4
22 Sep 2004 21:41 Re: przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacz |
Znalazlem jakis uklad do zasilania swietlowki, na transformatorze toroidalnym 220V/9V, mozna by bylo zrobic ten uklad na zwyklym trafie 220V/9V? I czy napiecie tego ukladu nie bedzie za duze?
Schemat jest w zalaczniku:
Wykaz elementów:
R1 = 27 k Ohm 1/4W
R2 = 1,2 k Ohm 1/4W
R3 = 27 k Ohm 1/4W
R4 = 1,2 k Ohm 1/4W
R5 = 6,8 k Ohm 1/4W
R6 = 560 Ohm 1/2W
Q1,2 = BC 548
Q3 = 2N2219
Q4 = 2N3055
C1,2 = 15 nF polyester
C3 = 47 nF ceramic
| Filesize: |
22.86 KB |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#5
23 Sep 2004 09:31 Re: przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacz |
Witam! Właśnie przeglądałem Praktycznego Elektronika z 2001r. 11-12 nr. i tam właśnie natknąłem się na taką przetwornicę z 12V na 220V na zwykłym transformatorze, jest bardzo prosta, dobrze opisana i z płytka, może Koledze akurat podejdzie.
| Back to top |
Google
23 Sep 2004 09:31 |
| Back to top |
Syntony Poziom 17
#6
23 Sep 2004 16:39 przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacza |
dzieki Janek, ale niestety nie mam tego numeru :( Czy mogl by mi ktos to zeskanowac? A co sadzicie o tym ukladzie ktory znalazlem, bo nie wiem czy szukac tego schematu z EP czy juz zaczac robic ten?
Syntony
| Back to top |
#7
23 Sep 2004 16:53 Re: przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacz |
Witam! Mogę Ci to zeskanować, ale z przyczyn technicznych nie prędzej niż na pojutrze, chyba że jeszcze dziś syn wpadnie to weź mnie to i będzie na jutro.
| Back to top |
Syntony Poziom 17
#8
23 Sep 2004 18:28 przetwornica 12V/300V-400V na transformatorze z zasilacza |
dzieki, zeskanuj kiedy bedziesz mogl, na pojutrze moze byc, akurat bede mial czas zeby to poskladac w sobote
Syntony
| Back to top |
