| Author |
Message
lukaspaw Poziom 12
#1
20 Sep 2004 22:38 problem z przewijaniem |
mam magnetowid Toshiba, dość stary jakieś 8-10 lat. zacząło mi sie ostatnio cos psuć. moge oglądać film i przewijać do przodu. na podględzie tez przewine do przodu i w tył ale samo przewijanie w tył już nie działa.magnetowid sie blokuje i musze go wyłaczyć. nie wiem czy to nie jest jakaś stała usterka magnetowidów-mialem również kiedyś bezfirmówke i ona również po jakiś 5latach zaczęła kombinować w ten sposób, a znajomy miał dokładnie tę sama historie z hitachi. nie wiem co to jest (po tylu latach pewnie gdzies jakies zmeczenie materiału) ale może ktos z tym sie już spotkał i nie bedzie to trudne do wyeliminowania (wiem magnetowid stary ale sprzęt jest naprawdę klasa i ustawień ma całe mnóstwo wiec chciałbym go jeszcze wykozystać pare lat). na pewno nie są to luźne paski, żadne sprawy zw. z zabrudzeniem głowic. jesli ktoś spotkal sie z czymś podobnym proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
20 Sep 2004 22:38 |
| Back to top |
kachul Poziom 11
#2
21 Sep 2004 00:20 Re: problem z przewijaniem |
Proponował bym wymienic kondensator na capstanie(na silniku) i przejrzec elektrolity w zasilaczu to wstepnie
| Back to top |
Google
21 Sep 2004 00:20 |
| Back to top |
Macowy Poziom 7
#3
21 Sep 2004 01:32 Re: problem z przewijaniem |
Sprawdź, czy nie ma luzów na wirniku capstana - tam są łożyska ślizgowe, jeśli wyczujesz w palcach jakikolwiek luz boczny to łożyska do wymiany - takie mosiężne tulejki.
| Back to top |
Google
21 Sep 2004 01:32 |
| Back to top |
Karol 1 Poziom 20
#4
21 Sep 2004 09:04 Re: problem z przewijaniem |
Nie napisałeś który to model Toshiby.... ale na początek radził bym zobaczyć w jakim stanie jest przełącznik funkcji... jeśli ten przełącznik znajduje sie pod kołem zembatym a jego szczoteczki kontaktowe znajdują się bezpośrednio na nim to zobacz w jakim są stanie.... czysta dewagacja, jeśli to jest typ mechaniki jak w B1 to zwróć uwagę na taką małą gumę... to jest taki odbojnik zamocowany na chassis metalowym w okolicy listwy głównej przesównej w okolicy prawego talerzyka. Guma ta po czasie traci swoje właściwości i staje się lepka.... ja w to miejsce zakładam kawałek koszulki igielitowej i to pomaga. Cięzko jest opisać o jaki element chodzi ale myślę, że znajdziesz bez kłopotu..... 99% przypadków jest z niego.... i cięzko jest to ustalić jeśli ktoś tego wcześniej nie wiedział.
| Back to top |
lukaspaw Poziom 12
#5
01 Oct 2004 17:41 Re: problem z przewijaniem |
sory panowie ale nie wiem czy to dokładnie opisałem. magnetowid jest marki Toshiba V-611G.na razie nic nie zmieniałem i nie grzebałem w nim za bardzo (czyli tylko oględziny). Historia jego horoby wyglądała dokładnie tak: zaczął mieć problemy z przewijaniem w tył (na podglądzie nie miał z tym problemu). później już nawet podględ nie działał, ale zauważyłem że nowiutka kaseta po odpakowaniu i nagraniu przewija się bez wiekszych problemów ale tylko do jakiś 3-4 jej "odtworzeń" potem już pozostawał podgląd a potem ew. ręcznie (wygląda to tak jakby kaseta z troche nierówno nawiniętą taśmą hamowała przewijanie-ale to tylko domysły). aktualnie jest tak że przestał mi odtwarzać kasety (ta jego choroba jest postępująca) i lubi się blokować zaraz po włożeniu kasety. czasami naciśnięcie klawiszy odtwarzania czy przewijania powoduje wyświetlenie odpowiednich ikon na wyświetlaczu, tyle że kaseta nie rusza-trwa to jakąś chwile a potem już blokada i trzeba wyciągać wtyczke z kontaktu. wiecie może czy jest jakis sposób sprawdzenia na początek czy to jest usterka mechaniczna czy elektryczna. planuje na poczatek dostać sie do silnika i sprawdzić go czy nie "wysiadł"-jednak jest tak zadekowany że musze na to znaleźć jakiś cały wolny dzień. ewentualnie może ktoś ma jakiś schemat tego magnetowidu (albo podobnego modelu tej firmy). dzięki za poprzednie rady, jedyne co na razie nie sprawdzałem to kondensator na silniku-no ale do niego najpierw musze się dostać.
| Back to top |
GREGORsw Poziom 15
#6
01 Oct 2004 18:01 Re: problem z przewijaniem |
Nie znam tego typu ale sprawdz paski od spodu ,naped na zabieraki jest na elemencie gumowym czy na zembatce, sprawdz i napisz jak poszlo.Pozdrawiam..
| Back to top |
MarQs11 Poziom 16
#7
08 Oct 2004 19:23 Re: problem z przewijaniem |
Mialem to samo w moim Sanyo :)
Wymienilem paski napedowe. Pomoglo..... na jakis czas :(
| Back to top |
Google
08 Oct 2004 19:23 |
| Back to top |
falkos Poziom 18
#8
09 Oct 2004 16:59 problem z przewijaniem |
Witam.Nie mowie na 100% ale to raczej bedzie przelacznik funkcji tak jak mowi Karol 1.Proponuje Ci rozebrac troche mechaniki-aby sie dostac do przelacznika(nie znam modelu) i dokldnie go wyczyscic.Najlepiej spirytusem bo kontaktu pewnie nie masz.Pozdrawiam
| Back to top |
