Piec CO podlacznie z wymiennikiem i podgrzewacz wody
undertaker20 04 Paź 2010 12:00 3268 5
  • #1 04 Paź 2010 12:00
    undertaker20
    Poziom 8  
    Posiadam w domu instalacje CO na paliwo stałe w związku z tym że w zimie prawie cały czas się pali i kaloryfery są ciepłe wpadłem na pomysł aby w piwnicy wstawić 60litrowy zbiornik z wymiennikiem i wpiąć go w obieg kaloryferów szeregowo, ciepła woda która krąży w kaloryferach podgrzewała by również ciepłą wodę do mycia w domu dodatkowo chciałem podłączyć przepływowy podgrzewacz wody (gazowy) za zbiornikiem, dzięki temu podgrzewacz gzowy włączał by się tylko wtedy kiedy w zbiorniku skończyła by się ciepła woda (oszczędność gazu), czy taka instalacja ma rację bytu? czy mogę na wejście do podgrzewacza dać mu gorącą wodę dzieki temu się nie włączy podgrzewanie a woda przepłynie przez niego do kranu? Czy dobrze rozumuje? Proszę o rady.
  • #2 04 Paź 2010 13:30
    Plumpi
    Boler możesz podłączyć szeregowo, ale ma to pewne wady:
    1. Temperatura wody w bojlerze będzie zawsze równa lub zbliżona do temperatury wody w kotle
    2. W przypadku wygaśnięcia kotła, bojler będzie wychaładzany przez instalację CO
    3. Nie będziesz miał możliwości grzania kotłem samego bojlera
    4. Jeżeli masz zamontowane zawory termostatyczne przy grzejnikach to wydajność grzewacza bojlera będzie dyktowana stopniem obiegu wody CO czyli stopniem przymknięcia/otwarcia zaworów termostatycznych.
    Mozesz podłączyć piecyk gazowy za bojlerem, ale musisz pamiętać, że nie może on współpracować jednoczesnie z bojlerem tzn. nie możesz podać do piecyka gorącej wody, ponieważ on będzie tę wodę gogrzewał i ją przegrzewał. Chyba, ze posiadasz "piecyk" z pełna automatyką, ale to wtedy nie są piecyki przepływowe tylko kotły gazowe :)
    Gdybyś wpiął kocioł gazowy CO to wtedy byłoby OK, ponieważ one mierzą temperaturę wody powrotnej i sterują palnikami utrzymując określoną temperaturę na wyjściu.
    Zwykłe piecyki gazowe przepływowe mają tylko mechanizm, który steruje ilością gazu w zalezności od przepływu wody. Mechanizm ten wyregulowany jest tak, że przyjmuje temperaturę wody na wejściu nie większą niż 20 stopni.
  • #3 04 Paź 2010 23:50
    undertaker20
    Poziom 8  
    Dzieki za duże rozjaśnienie sytuacji :D
    W tej chwili mam tak że ciepła woda jest podgrzewana przez małego Vaillanta ale wątpię że on ma pomiar temp wody dochodzącej do niego
    Założenie miało być takie że ciepła woda będzie chociaż wtedy jak będzie sie palił piec żeby chociaż w tym momencie zaoszczędzić na gazie.
    Chyba zacznę szukać pieca z pomiarem temp dochodzącej do niego ażeby sam regulował moc palników..
    Jeszcze raz dzieki za odpowiedz :)
  • #4 05 Paź 2010 03:00
    fatum1976
    Witam, sprawa jest bardzo prosta. Podłącz podgrzewacz za piecykiem, tak jak piszesz. Do bojlera podłącz jakiś stycznik bimetaliczny, który po spadku temperatury bojlera będzie załączał styki, które podłącz między styki baterii podającej prąd do podgrzewacza. W tym przypadku podgrzewacz będzie się załączał i dogrzewał tylko lekko ciepłą lub zimną wodę, ponieważ przy gorącej styki baterii będą rozwarte i woda tylko przepłynie przez podgrzewacz nie włączając go. Pozdrawiam. Często najprostsze rozwiązania są najlepsze...
  • #5 05 Paź 2010 13:42
    Plumpi
    Bardzo rozsądne i ciekawe rozwiązanie i z pewnością na 100% skuteczne.
    Oczywiście nie stycznik tylko termostat bimetaliczny na 30-40 stC ze stykami rozwiernymi. Można takie kupić za kilka zł w każdym sklepie elektronicznym.
  • #6 06 Paź 2010 14:23
    undertaker20
    Poziom 8  
    Dziękuje panowie za rady :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
