Opel Astra F 1.4 nie wchodzi na obroty
patryk19024 04 Paź 2010 16:20 6147 8
  • #1 04 Paź 2010 16:20
    patryk19024
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z moja Astra. Może już go rozwiązałem ale nie jestem pewien. Otóż po odpaleniu jej i po dodaniu gazu nie wchodziła na obroty ( miała takie pewne miejsce co się przydusiła , a silnik się trząsł jakby chodził na 3 gary a nawet i mniej) ale jak złapała rytm to szla normalnie. Na wolnych obrotach chodziła równo. Podejrzewałem zapłon i nie wiem czy słusznie. Rozebrałem cała kopułkę na drobne części i zauważyłem ze na magnesie czujnika Halla przykleił się opiłek. Przed tym astra chodziła jak chciała tzn raz było dobrze ( wchodziła na obroty) a raz nie. Dzisiaj nie chciała mi nawet odpalić. Strzelała, normalnie cuda się działy. Teraz niby jest dobrze ale obawiam się że problem znów może wrócić. Czy taki opiłek mógł spowodować takie cuda co wymieniłem wyżej?
  • #2 04 Paź 2010 16:24
    Mateusz120986
    Czy samochód ma komputer? Jeśli tak, to trzeba by sprawdzić, czy wykazuje jakieś błędy. Czasami takie objawy są przy wadliwych kablach zapłonowych ( ja tak miałem w sierze). Jak będzie ciemno, lub przy wyłączonym świetle w garażu, sprawdź czy nie błyska się pod maską na kablach wysokiego napięcia.
  • #3 04 Paź 2010 16:28
    patryk19024
    Poziom 8  
    kable sprawdzałem założyłem nowe i było to samo. Żadnych błędów nie ma sprawdzałem zwierając odpowiednie styki w złączu diagnostycznym.
  • #4 05 Paź 2010 18:33
    patryk19024
    Poziom 8  
    wie ktoś więcej na ten temat?
  • #5 06 Paź 2010 22:34
    sputnik1
    Koniecznie rozbierz sprawdź czy nie obrobiło klina kole rozrządu na wale korbowym, klin jest odlany razem z kołem i lubi się przycinać (to powoduje luz i wariactwo rozrządu a w skrajnych przypadkach całkowite ścięcie które równa się z rozwaleniem zaworów w głowicy.
  • #6 07 Paź 2010 18:58
    patryk19024
    Poziom 8  
    ok dzięki jutro sprawdzę
  • #7 07 Paź 2010 19:06
    svavecone
    Jak mialbys problem z przestawionym zaplonem to odczulbys "strzelanie" / "strzal" w rure wydechowa ,jest to specyficzna oznaka zaplonu nie w tym czasie co trzeba.
    Nie wykluczm powyzszych pomyslow ,ale jak po wcisnieciu pedalu gazu do dechy silnik gasnie to sprawdzilbym cisnienie paliwa .
    Jak sie tylko przydusza ,ale wchodzi po chwili na obroty i nie ma problemu z moca to sprawdzilbym zawor egr jak taki jest w systemie ,czy sie nie podwiesil.
  • #8 07 Paź 2010 19:15
    patryk19024
    Poziom 8  
    jak dam gaz do dech na postoju to nierówno chodzi tzn obroty falują. myślę że tak powinno być ale nie wiem do końca.
    Układ paliwowy wykluczam. mierzyłem ciśnienie i jest ok. Filtr tez nie jest zatkany.
  • #9 09 Mar 2011 16:40
    yelka
    patryk 19024: Miałem ten sam problem. Zcieło klinik na wale rozrządu i pasek nie napędza go. Na szczęście w silniku jaki miałem 16NZ jest on bezkolizyjny i nie powoduje daszych uszkodzeń. Pozdrawiam!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
