| Author |
Message
makaron1971 Poziom 8
#1
05 Oct 2010 00:22 Seagate ST94019A TERMINAL |
Podłączyłem dysk pod terminal i otrzymałem takie komunikaty:
Buzz - Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
NEPTUNE - 1_Disk s.25 07-26-04 18:15
Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.09 07-26-04 18:18
(P)PATA Reset
Master
Głowice wydają dźwięki jakby nie mogły "załapać". System dysku nie widzi.
Podłączyłem drugi taki sam dysk i komunikaty są takie:
NEPTUNE - 1_Disk s.16 10-15-03 16:59
Spin Ready
3.04 10-15-03 17:03
(P)PATA Reset
Master
czyli w zasadzie to samo.
Czy ktoś wie o co chodzi?
| Back to top |
Google
05 Oct 2010 00:22 |
| Back to top |
loopb Poziom 9
#2
05 Oct 2010 09:15 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
"Głowice wydają dźwięki jakby nie mogły "załapać". System dysku nie widzi. " uszkodzone napędy talerzy albo złe napięcie? hmmm
| Back to top |
#3
05 Oct 2010 23:37 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Mój dysk pracuje coraz gorzej. Teraz głowice tykają z f=1Hz. i w Terminal w takt tykania jest odpowiedź w postaci: BUZZ.
Po jakimś czasie przestają tykać a terminal odpowiada:
Buzz - Error Reading Reserve Track Defect List
F>˙
Preamp ID 00 unsupported
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz -
Buzz -
Buzz -
| Back to top |
clayr0n Poziom 11
#4
06 Oct 2010 01:06 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Jeśli dla Ciebie to to samo:
to równie dobrze włóż płytę od gramofonu i będzie grało...
| Back to top |
Google
06 Oct 2010 01:06 |
| Back to top |
#5
06 Oct 2010 08:47 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Typowe na Forum. Zamiast pomóc pisze się kilka postów typu: "płytę do gramofonu". Chodzi o inną informację widoczną w tekście. Jak nie masz nic do napisania to nie pisz.
Czy ktoś może mi pomóc? Czy tylko się tu wszystkich poprawia albo beszta jak w szkole na lekcji elektroniki?
| Back to top |
michal_aniol Poziom 21
#6
06 Oct 2010 08:55 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Masz kolego problem z głowicami najwidoczniej, męczysz dysk póki głowice nie padły zupełnie, kto wie jak jest z powierzchnią talerzy teraz.
| Back to top |
Google
06 Oct 2010 08:55 |
| Back to top |
clayr0n Poziom 11
#7
06 Oct 2010 09:02 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
No chłopie a co ja mam Ci napisać jak przekładasz płyty z elektroniką z dysku do dysku bez upewnienia się czy będą pasować...
Na moje kaprawe oko padł Ci preamp, ale najpierw muszę mieć pewność że odkręciłeś wszystko to co zakręciłeś...
| Back to top |
#8
06 Oct 2010 09:10 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Napisałem że mam dwa (prawie) takie same dyski. Jeden padł. Nic nie przekładałem. Podłączyłem tylko terminal w celach diagnostycznych. Jeden jest 3.05 drugi 3.08.
Moje paluchy nie miały Torx'a w okolicach tych dysków.
| Back to top |
clayr0n Poziom 11
#9
06 Oct 2010 09:40 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Jest cień szansy, że to elektronika, ale obstawiałbym preamp. Nie da sie tego jednoznacznie sprawdzić bez dalszej analizy. Najprawdopodobniej jednak bez otwierania dysku się nie obędzie. Wymiana głowic w tym modelu nie jest specjalnie trudna, ale i tak wymaga wiedzy i doświadczenia. Możesz pokusić się o znalezienie identycznego dysku i podmianę elektroniki, ale raczej nic to nie da...
clayron
| Back to top |
#10
06 Oct 2010 10:38 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Mam dysk taki sam ale niestety wersja soft'u inna. Ale poza ROM'em wszystko powinno pasować. W tym modelu prawdopodobnie są dwie głowice, więc wymiana nie powinna być bardzo trudna. Łatwa też nie będzie.
Czy ktoś z Państwa dysponuje wiedzą w jaki sposób przejść na inne poziomy w Terminal'u? Większość znanych mi komend nie działa z tym dyskiem.
| Back to top |
clayr0n Poziom 11
#11
06 Oct 2010 12:52 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Tu za bardzo nie ma co działać.
Jak masz Preamp ID 00 to znaczy że płyta nie dogaduje się z głowicami.
Podmiany głowic we własnym zakresie nie polecam. Nawet w takim przypadku.
Do tego możesz potem napotkać na uszkodzenia firmware który postał przez uszkodzenie komunikacji... nie masz tooli, sam terminal nie pomoże.
Poza tym w seagatach możesz się zdziwić... w z pozoru dwóch identycznych dyskach możesz trafić na różną ilość głowic, wykorzystanych talerzy itd... wiem że ciekawość jest silniejsza ale na tym etapie proponowałbym odpuścić.
| Back to top |
#12
06 Oct 2010 13:39 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Napisz zatem co radzisz zrobić.
Mam dysk sprawny i uszkodzony ten sam model jak pisałem wcześniej.
| Back to top |
clayr0n Poziom 11
#13
07 Oct 2010 20:08 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Jeśli zależy Ci na danych oddaj komuś kto ma pojęcie o tym co robi. Sam nie dasz rady.
| Back to top |
Google
07 Oct 2010 20:08 |
| Back to top |
#14
08 Oct 2010 01:56 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
Właśnie. Tylko komu to powierzyć?
| Back to top |
#15
08 Oct 2010 09:08 Re: Seagate ST94019A TERMINAL |
W internecie jest wiele ofert, po prostu poszukaj i wybierz tą która będzie odpowiednia dla Ciebie. Do tego są również wiadomości PW.
| Back to top |
