| Author |
Message
panadol Poziom 10
#1
07 Oct 2010 21:59 Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
mam 2 male sieci lan1 i lan2. w obydwu tych sieciach sa powiedzmy routery pod neo.
Jest jeden serwer w LAN2
Potrzebuje polaczyc te sieci aby lan1 mial dostep tylko do serwera w lan2.
Najprosciejbyloby poprostu polaczyc te dwie sieci ustawic wszeddzie recznie ip, inne bramy w lan1 i lan2, powylaczac dhcp w obydwu routerach ale to niestety nie wchodzi w gre.
Jak to najprosciej/najtaniej zrealizowac ?
Pomyslalem czy nie uda sie poprzez zastosowanie poprostu dodatkowego routera kablowego za 60zl ktory bedzie sluzyl jako "firewall" ?
Dzialaloby to tak ?
"Router Neo LAN1" (jeden z portow LAN) -> (port WAN) router kablowy ten dodatkowy (port LAN) -> (Port Lan) "Router Neo LAN2" -> serwer
W routerze tym dodatkowym : w adresie IP WAN wpisalbym jeden z adresow z podsieci LAN1 a w adresie LAn jeden z adresow podsieci LAN2. Wylaczylbym DHCP. Przekierowalbym wymagane porty z Wan na LAN i jak ktos z LAN1 bedzie chcial sie dostac na serwer w LAN2 bedzie mial dostep po adresie"Wan" z tego routera.
Dobrze kombinuje ? Jest jakas lepsza/prostsza opcja ?
Serwer to poprostu videorejestrator - wymagane porty 80 i 2000-2008
PanAdol
| Back to top |
Google
07 Oct 2010 21:59 |
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
07 Oct 2010 22:31 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
Podaj jakie masz tam routery i switch'e - wtedy będzie można coskonkretnie poradzić.
Najprościej byłoby dołożyć drugą kartę do rejestratora i podłączyć ja do drugiej sieci, ale pewnie nie jest to możliwe.
Inna możliwośc to switch z obsługa VLAN'ów
| Back to top |
Google
07 Oct 2010 22:31 |
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
Joined: 16 Oct 2006 Posts: 12528 Location: Adort Kele
#3
07 Oct 2010 22:32 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
Problem jest z drogami (routami - z okna CMD.exe: "route print")
załóżmy lan1 = 192.168.1.x (aka 1.x), i lan2=192.168.2.x (aka 2.x).
Komputery w sieci lan1, jak widzą docelowy IP=x.2 to wysyłaja do R1 (brama domyślan w lan1), a R1 nic nie wie że droga do x.2 jest przez R3 (router mostkujący sieci). I vice versa, pakiety powrotne z LAN2 musiałyby wiedzieć aby iść przez R3. Musiałbyś umieścić wpisy "route" na wszystkich komputerach w lan1 które mają dostęp do rejestratora i wpis drogi powrotnej do lan1 w rejestratorze. O ile wpisy w komputerach na lan1 możesz zrobić to nie wiem czy wpis dodatkowego "routingu" w rejestratorze przejdzie.
Nie wiem jakie masz routery R1 (lan1) i R2 (lan2), bo aby nic nie zmieniać na komputerach Lan1 i w rejestratorze należałoby puścic ten ruch przez R1 i R2.
| Back to top |
Google
07 Oct 2010 22:32 |
| Back to top |
panadol Poziom 10
#4
07 Oct 2010 22:53 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
| bogiebog wrote: |
Komputery w sieci lan1, jak widzą docelowy IP=x.2 to wysyłaja do R1 (brama |
Hmm. kombinowalem ze komputery w sieci lan1 beda widziec ten serwer jako jeden z 192.168.1.x (a nie 2.x)- taki adres ustawie w adresie IP WAN tego dodatkoweo routera.
Tak wiec jak ktos z lan1 bedzie sie chcial dostac do rejestratora bedzie to isc tak :
komp z sieci Lan1 powidzmy 192.168.1.10 wpisuje adres 192.168.1.20(ustawiony adres WAN dodatkowego rutera) router przekieruje przez ustawione NAT na LAN2 tego serwera na powiedzmy 192.168.2.20. Adres tego dodatkowego routera wpisze powiedzmy 192.168.2.10. W rejestratorze w adresie bramy wpisze adres tego dodatkowego ruotera.
PS. odp1 : do rejestratora niestety niema opcji wsadzenia dodatkowej karty sieciowej
osp2. Routery w lan1 i lan2 do jakies zwykle edimaxy razem z siecia bezprzewodowa itd
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
#5
07 Oct 2010 22:57 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
| Quote: |
to może działać ale nie dostaniesz się do rejestratora z zewnątrz - z internetu...
hmmm... no chyba że przez sieć lan1 (brama na porcie WAN R3 jest LAN IP R1)
| Back to top |
panadol Poziom 10
#6
07 Oct 2010 23:03 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
z zewnatrz wlasnie nie potrzebuje sie dostac tylko z wewnatrz sieci lan1 lub lan2
| Back to top |
Google
07 Oct 2010 23:03 |
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
#7
07 Oct 2010 23:16 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
Załącz schemat tego z opisanymi IP adresami R1,R2,R3,Rej bo to może się udać.
| panadol wrote: |
| z zewnatrz wlasnie nie potrzebuje sie dostac tylko z wewnatrz sieci lan1 lub lan2 |
W takim razie będzie działać.
w R3 wyłącz DHCP server aby ci nie mieszał na lan2.
| Back to top |
panadol Poziom 10
#8
21 Jun 2011 00:29 Re: Wspolny serwer w 2ch sieciach LAN - jak polaczyc ? |
zrobilem testy na stole tego rozwiazania i dziala. dziekuje ;)
| Back to top |
