Jak ustawić kryzę w grzejniku?
cyryl70 09 Paź 2010 12:08
  • #1 09 Paź 2010 12:08
    cyryl70
    Mam problemy z grzejnikami. Chodzi o ustawienia kryz na zaworach.
    Mam grzejniki z roku 1997 r Purmo stalowe.
    Nie wiem jak się tę kryzę ustawia?
    Do czego się odnieść?
    Czy jest jakaś podziałka według której reguluje się kryzę?
    Co oznaczają cyferki 1,2,3,4,5,6,7 i co to jest N?
    Jak najlepiej ustawić grzejnik najdalej zamontowany od kotła i najbliższy?
    Proszę o pomoc.
  • #2 09 Paź 2010 15:18
    Usunięty
  • #3 09 Paź 2010 18:31
    cyryl70
    ok ale do czego się odnieść regulując kryzę? jest tam jakaś podziałka? dławienie tzn na najmniejszych nastawach np 1,2 tak?
  • #4 09 Paź 2010 18:37
    Usunięty
  • #5 09 Paź 2010 20:58
    cyryl70
    na której mniej więcej godzinie? kropka? tzn wgłębienie czy jakaś dziurka tak? czy na każdym zaworze jest w tym samym miejscu? mam 7 grzejników najbardziej interesuje mnie temp w tym 7 - dmym bo tam głównie mieszkam 1 - kotłownia 2 kuchnia 3 - łazienka 4 - przedpokój 5 - pokój 6 - pokój i 7 - pokój w którym ma być najcieplej Można więc ustawić to tak : 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6, 7 - 7 ? wychodząc z założenia żeby grzejniki najbliżej pieca umiejcowione dławić a te najdalej już nie Pokój nr 7 jest najdalej od pieca i tam ma być najcieplej Może tak być?
  • #7 10 Paź 2010 21:22
    cyryl70
    czy w każdej głowicy ta kryza jest w tym samym miejscu? co zrobić zeby ten ostatni grzejnik grzał najmocniej? próbuje ustawień ale nic z tego Ten grzejnik jest najdalej od pieca
  • #8 10 Paź 2010 21:46
    zybie
    Poziom 30  
    może to nie wina złego kryzowania ale utrudniony przepływ na przykład zabrudzony filtr na powrocie z c.o.
  • #9 17 Paź 2010 15:09
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Trzeba ustawić na większy przepływ (szczególnie, gdy to "najdalej od kotła" oznacza najwyższą kondygnację budynku). Na ostatniej kondygnacji można z powodzeniem nastawić na najwyższą cyfrę, a może nawet na "N", ale to chyba nie potrzebne.
    Wskazówka. Nastawa "1" nie jest wskazana nawet najbliżej kotła i na najniższej kondygnacji, gdyż przy takim "skryzowaniu" może się zawór "zamulić" i przestać grzać w ogóle. Warto pamiętać o tym, że gdy nie było zaworów termostatycznych i tradycyjnie kryzowano grzejniki, najczęstszymi przyczynami niegrzania (lub bardzo słabego grzania) było zapowietrzenie lub zamulenie kryzy (szczególnie, gdy otworek był bardzo mały a grzejnik przez długi czas zakręcony).
  • #10 03 Mar 2011 11:14
    greg_1983
    Poziom 8  
    ja mam pytanko - mam zamontowany piec gazowy u siebie w mieszkaniu (4 pomieszczenia z kaloryferami. od najbliższego piecu: łazienka, mały pokój, kuchnia, duży pokoj). Jak najlepiej ustawić parametry kryzy w grzejnikach? (mieszkanie nie za duże ~48m). Czy jest sens cos zmieniać (mam ustawione na wszystkich 'N' [oprocz chyba łazienkowego - tam nie wiem, bo nie sprawdzałem]).
    bo tak sie zastanawiam... czy nie lepiej właśnie ustawic wszedzie 'N' i sterowac temperaturą na piecu i tym 'głównym' pokrętłem na kaloryferach? (wszystkie kaloryfery są dogrzane odpowiednio przy ustawieniu 'N')
    Jeszcze jedno naruszenie p.3.1.13 i wyciągnę konsekwencje. Proszę poprawić wcześniejsze posty!
    mod.serwisant73
  • #11 03 Mar 2011 22:06
    zybie
    Poziom 30  
    Kolego GREG teoretycznie masz rację, ale przy zbyt dużych różnicach w odległości pompa-grzejnik nie będzie działać prawidłowo. Przecież jak wszystko na tym świecie woda też idzie na łatwiznę i skraca sobie drogę.
  • #12 18 Wrz 2012 18:18
    pdarek2
    A może Ci głowy nie urwą jak mówił "Gość" ale zadbasz w wielorodzinnym że oni będą marzli, a Ty w komforcie. Pracuję w takiej firmie i ciągle muszę szukać takich jak Ty jeśli w wielorodzinnym bo we własnym kręcić można do woli jak w poprzednich postach
    1 bliżej pieca a nie skończoność na końcu.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod.serwisant73
