Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących
ps2008 09 Paź 2010 19:43 3233 10
  • #1 09 Paź 2010 19:43
    ps2008
    Witajcie :)
    Mam taki pomysł. Jesteśmy w trakcie remontu i chcę przygotować pokój dla osób niedosłyszących (czasami rodzice nas odwiedzają i zawsze głośno ustawiają telewizor). Z tego co doczytałem - pętla indukcyjna to kilka zwojów (3-4) kabla o przekroju ok 1mm, ze skręconą końcówką. Nie wiem natomiast do czego ten kabel mam podłączyć. Zawsze jak jest opisywana pętla induktofoniczna mowa jest o wzmacniaczu. Czy chodzi o taki sam wzmacniacz jak jest stosowany w zestawach Hi-Fi (tj. podłączam pętle zamiast głośnika)? Jeśli tak - czy takie rozwiązanie będzie odpowiednie dla aparatów słuchowych jeśli przełączę na literkę "T"
    Wybaczcie moją niewiedzę - jestem początkujący.
    #2 09 Paź 2010 19:57
    sp3ots
    Witam !
    Pętlę należy podłączyć do wzmacniacza np. Hi-Fi. Pętla powinna mieć oporność
    zbliżoną do tej jaką mają kolumny tego wzmacniacza.
    Sądzę że drut o przekroju 1mm jest za gruby, ja bym taką pętlę nawinął drutem o średnicy około 0,5mm, ilość zwojów dobrał bym aby uzyskać odpowiednią oporność, 4, 8, lub 16ohm, aby nie uszkodzić wzmacniacza.
    Pozdrawiam. Stefan
    ps. na aparatach słuchowych nie znam się.
    #3 09 Paź 2010 20:03
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Generalnie tak - wzmacniacz akustyczny, tyle że pamiętać trzeba o kilku wymaganiach:
    1. skuteczność pętli zależna jest od iloczynu ilości zwojów i przepływającego przez zwoje prądu
    2. Rezystancja pętki nie może być mniejsza od minimalnego obciązenia wzmacniacza. Jeżeli jest mniejsza - trzeba w szereg właczyć odpowiednią rezystancję.
    3. 4 zwoje drutu o śrefdnicy 1mm wokół przykładowego pomieszczenia 4x5m to 72m, rezystancja wyniesie około 1,5 oma, więc za mało dla przeciętnego wamacniacza bez dodatkowej rezystancji.
    4. Pętlę najłatwiej wykonać z kilkużyłowego przewodu łącząc odpowiednio końce, tak by zwoje połączone były szeregowo.
    5. Jeśli pętla będzie zrobiona z drutu nawojowego to stosunkowo łatwo o zwarty zwój.
    #4 09 Paź 2010 20:16
    slawn1
    Widziałem profesjonalną pętlę indukcyjną do wykorzystania w przypadku aparatów słuchowych, które mają opcję cewki indukcyjnej. Jest to linka miedziana w izolacji poliwinitowejo o przekroju ok. 0,75 lub 1 mm2. Rozłożona jest w listwach przypodłogowych pomieszczenia w którym ma działać. Wzmacniacz jest wielkości "paczki papierosów". Oczywiście mówię tu o pomieszczeniu mieszkalnym ponieważ w obiektach typu: sala kinowa lub kościół, są to urządzenia sporo większe. Jednak w każdym z tych przypadków jest to pojedyncza linka, nie ma wielu zwoi. Wykorzystanie dużego wzmacniacza do tego celu chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie mniej można spróbować metodą prób i błędów. W przyszłym tygodniu będę miał styczność z tym urządzeniem to przyjrzę się szczegółom.
  • #5 09 Paź 2010 20:26
    ps2008
    Czyli najlepiej zrobić samemu taki wzmacniacz? Patrzyłem - opisów jest mnóstwo a części niedrogie. :)
    Mam jeszcze jedno pytanie:
    Jak aparaty słuchowe zareagują, jak spłaszczę pętle prowadząc ją tylko przy podłodze jednej ściany - rodzice nie będą w pętli a obok?
    #6 09 Paź 2010 20:30
    slawn1
    Aby pętla działała musimy znaleźć się w jej wnętrzu - nie poza nią. Ułożona musi być wokół pokoju a nie tylko wzdłóż jednej ściany.
    #7 09 Paź 2010 20:38
    jdubowski
    ps2008 napisał:
    Czyli najlepiej zrobić samemu taki wzmacniacz? Patrzyłem - opisów jest mnustwo a części nie drogie :)
    Można na TDA2003 - przy zasilaniu 12V zniesie obciązenie 2-omowe bez większego bólu.
  • #8 09 Paź 2010 21:09
    ps2008
    Będzie się nadawał? Wzmacniacz za 17 zł.
    #9 09 Paź 2010 21:14
    jdubowski
    Będzie sie nadawał, oczywiście trzeba dorzucić kawałek radiatora.
  • #10 10 Paź 2010 19:53
    ps2008
    Dziękuję za Wasze rady. Jak przyjadą rodzice z aparatem słuchowym opiszę wszystko jak zadziałało ! :)
    Pozdrawiam!
    - Dawid.
  • #11 16 Paź 2013 03:10
    spec-007
    Poziom 6  
    Nie wiem czy jest sens przebudowywać mieszkanie w celu instalacji pętli indukcyjnej tylko dla niedosłyszących gości.
    Ja polecałbym raczej zakup pętli indukcyjnej na podczerwień do telewizora.
    Nadajnik/promiennik podłączasz pod wyście słuchawkowe telewizora, pętlę dajesz do założenia rodzicom. Pętla transformuje sygnał z podczerwieni do fal elektromagnetycznych odbieranych przez cewkę w aparacie słuchowym.
    Dzięki pętli rodzice słyszą świetnie dźwięk z telewizora a w szczególności mowę i nie ma potrzeby podgłaszania odbiornika na fula.
    Wygląda to tak:
    pętla indukcyjna do oglądania telewizji
    urządzenie jest 10 razy tańsze niż instalacja domowej, stacjonarnej pętli indukcyjnej a sprawdza się podobnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
