Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Passat B3 1.8 mono wtrysk 1989 r. wariujące obroty
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Passat B3 1.8 mono wtrysk 1989 r. wariujące obroty
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
roki2902
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2010 10:46
Witam, posiadam Passata B3 1.8 na mono wtrysku a mój problem polega na tym, że strasznie głupieją mi obroty, gdy silnik jest zimny i ciepły. Mianowicie jak odpale silnik na benzynie obroty raz się zwiększają raz zmniejszają czynnośc ta jest równomierna a znowu na gazie obroty się zwiększają do około 4000 ale trzymają się równomiernie czyli nie skaczą. Proszę o pomoc, z góry dziękuję. pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2010 10:46
Back to top
kasiada1
Post#2 10 Oct 2010 12:22
Re: Passat B3 1.8 mono wtrysk 1989 r. wariujące obroty
Naljepiej podłączyć komputer i sprawdzić czujnik temperatury silnika i całą resztę. Podejrzany serwomotor przepustnicy.
Back to top
Motronic
Post#3 10 Oct 2010 12:29
A co da podpięcie pod komputer?
Back to top
roki2902
Post#4 Post from the author of the topic 10 Oct 2010 12:42
Mam takie pytanie,a gdzie się mieści ten serwo motor dodam jeszcze jedno słowo przepraszam że nie wspomniałem o tym prędzej otóż dwa dni temu padł mi silnik w tym passacie i wczoraj zmieniłem silnik tyle ten silnik co teraz założyłem pracował na gażniku no,ale jeden mechanik mi powiedział że mam założyc mój kolektor ssący z resztą do tego silnika i będzie ok. No tak zrobiłem ale dodam jeszcze że na poprzednim silniku działo się to samo też wariował na obrotach.
Back to top
ociz
Post#5 10 Oct 2010 13:06
Do sprawdzenia szczelność dolotu(uszczelka pod kolektorem, guma pod korpusem wtryskiwacza), czujnik położenia przepustnicy a szczególnie przewody przy nim, styk biegu jałowego w nastawniku przepustnicy, emulacja sondy(jak po odłączeniu akumulatora przez jakiś czas będzie dobrze to znaczy że jest niewłaściwa).
Połączać pod komputer nie warto bo tam można tylko g...o warte kody migowe odczytać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2010 13:06
Back to top
roki2902
Post#6 Post from the author of the topic 10 Oct 2010 16:48
Panowie proszę o pomoc teraz już nie chce zapalic wogóle . Ma iskrę benzynę dostaje rozrząd ok. Nie mam już pomysłów pomocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2010 16:48
Back to top
roki2902
Post#7 Post from the author of the topic 19 Oct 2010 16:33
Czy ktoś zna odpowiedz
Back to top
WITEK1952
Post#8 19 Oct 2010 21:23
Witam. Już napisali. Guma pod wtryskiem.
Back to top
roki2902
Post#9 Post from the author of the topic 22 Oct 2010 19:54
Witam powiem tak okazało się że to regulator ustawienia przepustnicy tak zwany silniczek krokowy,ale mam teraz inny problem gdyż odpala no ale z początku chodzi jak by się zalewał i nawet jak go zgaszę to nie chce zapali bez dodania gazu i jak już odpali to z tłumika wychodzi czarny dym dodam tyle że aparat zapłonowy był wyjęty i może jest zle ustawiony.Proszę o pomoc z góry dziękuje.
Back to top
ANDYW6
Post#10 22 Oct 2010 21:08
Jeśli był wyjęty aparat zapłonowy to włożyłeś go na "pałę" bez sprawdzenia ustawienia?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Oct 2010 21:08
Back to top
roki2902
Post#11 Post from the author of the topic 23 Oct 2010 14:29
Witam byłem dziś na ustawieniu zapłonu i dalej lipa samochód dalej się zalewa na paliwie czyli to nie zapłon tylko co? dodam że jeżeli wyjmę wtyczkę od wtryskiwacza to auto zapala od razu
Back to top
Motronic
Post#12 23 Oct 2010 14:39
Kolego, a nie pomyślałes o tym, aby zobaczyć jaki długi jest impuls na wtryskiwaczu? Wystarcza do tego zwykła żaróweczka nawet.
Dalej-co znaczy, że po zdjęciu wtyczki z wtryskiwacza zapala bez przeszkód? Leje wtryskiwacz? A może pękł oring pod wtryskiwaczem? A może w kolektorze ssącym jest tak nakitrane paliwa, że z tego odpala?
Back to top
roki2902
Post#13 Post from the author of the topic 23 Oct 2010 14:46
Właśnie nie wiem jak?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Hatchback, VW Golf III 1.6i ABU, wariujące obroty (4)
Mercedes 190e po roku 1989 wtrysk paliwa. (3)
Wolne obroty Passat 90r 90KM jednopunktow wtrysk (4)
VW Passat 1.8 1990rok, jednopuntowy wtrysk (nierówne obroty) (4)
VW Passat B3 AAM - Nie działa benzyna , mono wtrysk , po wymontowaniu al-700 (2)
vw passat b3 1.8 mono wtrysk zbyt duża dawka paliwa (7)
vw passat b3 1.8 mono wtrysk zapala ale się zalewa (19)
Passat 1.8 benz rok 1989 i falujące obroty silnika. (2)
obroty silnika passat 1.8 rok prod 1989 (3)
CC700 - wariujące obroty. Ssanie nie chce się wyłączyć. (8)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
