| Author |
Message
niciki Poziom 3
#1
11 Oct 2010 09:13 Wyswietlacz LCD - "krzaki" po dłuższym działaniu u |
Witam!
Mój problem jest związany z dziwną pracą wyświetlacza LCD. Wyświetlacz ten jest prawidłowo inicjowany, działa normalnie, ale np. po godzinie pracy z urządzeniem, wyświetlacz ten się wykrzacza - są na nim "krzaki", których nie da się normalnie wyświetlić.
W szczegółach:
Wyświetlacz sterowany jest pośrednio przez Atmegę8. Pośrednio, ponieważ Atmega steruje D-zatrzaskiem 74HC/HCT573, a ten już bezpośrednio steruje wyświetlaczem. Widać wszystko na schemacie w załączniku (spakowany plik Eagla).
Wiem o czasach potrzebnych 74HC/HCT573 na ustalenie wyjścia i są one zachowane.
Wyświetlacz zamieszczony jest w materiale, jakim jest DIBOND (kompozyt, na który składają się 3 warstwy: aluminium, plastik, aluminium). DIBOND został uziemiony, bo przypuszczałem, że to na aluminium może odkładać się ładunek i powodować zakłócenia - lecz nie pomogło.
Poniżej prezentuję wyświetlacz z krzakami:
Czy ktokolwiek z Was miał podobny problem do mojego? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
| Back to top |
Google
11 Oct 2010 09:13 |
| Back to top |
Ibuprom Poziom 19
#2
12 Oct 2010 14:21 Re: Wyswietlacz LCD - krzaki po dłuższym działaniu urządzeni |
Podmienić na próbę wyświetlacz?
| Back to top |
Google
12 Oct 2010 14:21 |
| Back to top |
maciej_333 Poziom 22
#3
12 Oct 2010 19:56 Re: Wyswietlacz LCD - krzaki po dłuższym działaniu urządzeni |
| Ibuprom wrote: |
| Podmienić na próbę wyświetlacz? |
Można, ale najpierw trzeba wykluczyć problem z softem. Proponuję napisać najpierw prosty program:
-inicjalizacja LCD
-konifguracja LCD
-wysłanie jakiegoś łańcucha do LCD
Potem program ma stanąć i nic nie robić. Z takim programem (musi być poprawny na 100%) zostawiasz urządzenie z załączonym backlightem na kilka godzin. Jeżeli nawet teraz są krzaki, to masz problem prawdopodobnie z wyświetlaczem, zasilaniem, zimne luty. Schematu nie analizowałem, bo nie mam Eagla.
| Back to top |
Google
12 Oct 2010 19:56 |
| Back to top |
niciki Poziom 3
#4
12 Oct 2010 23:40 Re: Wyswietlacz LCD - krzaki po dłuższym działaniu urządzeni |
| Ibuprom wrote: |
Próbowałem i na innych wyświetlaczach występują o dziwo dokładnie te same krzaki!
| maciej_333 wrote: |
| Jeżeli nawet teraz są krzaki, to masz problem prawdopodobnie z wyświetlaczem, zasilaniem, zimne luty. |
Z wymienionych przez Ciebie Macieju_333 źródeł problemu odpada wyświetlacz, a co za tym idzie i zimne luty.
Przeanalizowałem miernikiem płytkę wyświetlacza i znalazłem na niej pola lutownicze, które mogłem wykorzystać do wlutowania kondensatora 100n pomiędzy Vo - napięciem zasilania elektroniki wyświetlacza a GND. Problem niestety nadal występuje.
Można więc wysnuć wniosek, że źródłem problem jest tylko i wyłącznie soft.
Dzięki za propozycje.
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#5
13 Oct 2010 00:08 Re: Wyswietlacz LCD - "krzaki" po dłuższym działan |
Regulamin p.10.2, temat zamykam.
| Back to top |
