| Author |
Message
Mateusz120986 Poziom 19
#1
11 Oct 2010 12:43 Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Patrick Hyland, brytyjski projektant, stworzył koncepcyjny telefon komórkowy, który może zrewolucjonizować rynek telefonów.
Telefon nazwany "Nokia E-Cu" został wyposażony w technologię, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana w telefonach komórkowych. Urządzenie nie wymaga podłączenia do gniazdka, by naładować baterię, ponieważ energia wykorzystywana do ładowania telefonu jest produkowana przez ciepło z kieszeni użytkownika.
Co ciekawe, Nokia E-Cu jest zamknięta w miedzianej obudowie, która została wygrawerowana na kształt wysuszonej ziemi. Wewnątrz telefonu projektant postanowił zastosować termo-generator, który zamienia ciepło z dowolnego źródła, w energię elektryczną. Urządzenie będzie w stanie wyeliminować 51.000 ton odpadów i gazów cieplarnianych wytwarzanych przez ładowarki do telefonów rocznie.
Źródło: http://gadgets.infoniac.com/nokia-e-cu-phone.html
| Back to top |
Maticool Poziom 17
#2
11 Oct 2010 17:21 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Czy mi się wydaje, czy to kolejny koncept w stylu "artysta bierze się za inżynierię"?
Zdjęcia wyglądają na rendering. :D Lakoniczny opis. Za dużo tu niewiadomych:
- gdzie w kieszeni różnica temperatur do wytwarzania energii?
- nawet gdybyśmy mieli bezpośredni dostęp do temp. ciała i temp otoczenia, sprawność dzisiejszych termoogniw powoduje, że zdanie: "The device does not need to the plugged into a socket to fill its battery up." jest mocno przesadzone. (oraz IMHO ma błąd gramatyczny)
- goła miedź obudowy szybko pokryła by się patyną przy częstym kontakcie z naszym potem.
wszystko to jest "grubymi nićmi szyte"...
| Back to top |
Google
11 Oct 2010 17:21 |
| Back to top |
elektrodom Poziom 18
Joined: 17 Nov 2006 Posts: 502 Location: Bielsko-Biała
#3
11 Oct 2010 18:33 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Co prawda nie wiadomo jakie zapotrzebowanie na energię będzie miała taka komórka, ale ładowanie samym ciepłem jest niemożliwe... Nie w takich warunkach i nie w takiej skali.
Swoją drogą miedź jako taka jest dla człowieka trująca...
| Back to top |
#4
11 Oct 2010 18:47 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
To czy wystarczy energii na naładowanie telefonu zależy od tego ile będzie pobierał prądu. Nowe telefony mają bardzo dobre funkcje oszczędzania energii, więc jest to możliwe. Znajomy ma nokię jakąś z serii E, którą ładuje raz na półtorej tygodnia, a rozmawia dużo bo jest przedstawicielem. Poza tym nowe wyświetlacze AMOLED podobno pobierają 40% mocy zwykłych wyświetlaczy LED.
O trującej miedzi jeszcze nie słyszałem.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#5
11 Oct 2010 19:05 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Miedź jest trująca, o ile mamy ją w organizmie w nadmiarze, a tak może być jeśli będziemy ciągle mieli kontakt z miedzią z obudowy telfonu. Po 2 jak już wspomniano, trochę potu i po sprawie, telefon po kilku dniach będzie zielony.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#6
11 Oct 2010 19:42 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
A pamiętacie ten news o nokii zasilanej falami radiowymi? :)
Widzę że kolejny podobny "wynalazek".
Następna pewnie będzie zasilana hałasem.
Mieli nokię z baterią słoneczną to mogli się tego trzymać.
| Back to top |
ogur3k Poziom 22
Joined: 24 Jun 2007 Posts: 2135 Location: Sulechów/Calabria
#7
11 Oct 2010 19:59 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Ha, od razu widać że polaczki wiedzą najlepiej :)
Nie zadziała jest dobre, ale oklepane. Za to że zzielenieje oryginalne :)
| Back to top |
wiceq Poziom 12
#8
11 Oct 2010 20:06 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
| Quote: |
| Urządzenie będzie w stanie wyeliminować 51.000 ton odpadów i gazów cieplarnianych wytwarzanych przez ładowarki do telefonów rocznie. |
W jaki sposób ładowarka wytwarza gazy cieplarniane ?
Wiem, chodzi o elektrownie, ale niedomówienia mogą zmylić "zwykłego zjadacza chleba".
| Back to top |
Google
11 Oct 2010 20:06 |
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#9
11 Oct 2010 20:07 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
No super by było gdyby to działało ale o takich pomysłach słyszę od lat, jakoś do tej pory nie zobaczyłem gotowego produktu czy choćby działającego prototypu.
Trzeba mieć głowę na karku a nie wierzyć we wszystko co ci ktoś wmawia.
Firma wypuszcza takiego newsa żeby akcje nieco skoczyły a potem o tym zapominają.
| Back to top |
Kysiu Poziom 12
#10
11 Oct 2010 21:03 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Obudowa na pewno będzie polakierowana, o ile wypuszczą taki telefon.
| Back to top |
Gigantor Poziom 16
#11
To ja może przetłumaczę newsa na polski:
"Patrick Hyland, brytyjski projektant, zrenderował w 3d maxie telefon komórkowy, który nie ma prawa działać i który nigdy nie powstanie."
Źródło: http://gadgets.infoniac.com/nokia-e-cu-phone.html[/quote]
| Back to top |
REVISOR Poziom 17
#12
11 Oct 2010 22:28 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Ale te 51000 ton odpadów które zostanie nie wyprodukowane dzięki korzystaniu z takich telefonów totalnie mnie rozwaliło, ciekaw jestem jak to obliczyli, ale takie czasy dziś nagłaśnia się filmy których ledwo zostały zaczęte zdjęcia, taki zwiastun zwiastunu, urządzenia których nie ma a są dopiero koncepcje, nakręcanie rynku jak najwcześniej się da a potem i tak nic z tego albo sprzęt hiper ekologiczny i tak pójdzie na przemiał bo przestał być modny. wracając do tematu jakiś designer podniecił się ogniwami peltiera i na siłę chce zrobić z tego hicior za ciężką kasę.
| Back to top |
Google
11 Oct 2010 22:28 |
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#13
11 Oct 2010 22:41 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
A jednak można ! Na rosyjskiej stronie przedstawione jest gotowe rozwiązanie. Niestety termogenerator potrzebuje palnika gazowego.
więcej informacji na stronie Link
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#14
11 Oct 2010 22:56 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Ciepłem z kieszeni nie wytworzysz takiej różnicy temperatur jak za pomocą palnika.
Trochę zmodyfikowany pomysł mi wpadł do głowy.
Jakby tył tego telefonu pomalować na czarno i zostawiać na słońcu?
Może by samozapłonu nie dostał :)
Tylko nie bardzo wiem jak druga strona tego ogniwa by była przy tym chłodzona.
Ale po co wtedy termoogniwo jak można baterię słoneczną.
| Back to top |
a.bakus Poziom 13
#15
12 Oct 2010 02:12 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
| piotr_go wrote: |
Następna pewnie będzie zasilana hałasem. |
Dobrze, że nie hasłem ;)
| Back to top |
cefaloid Poziom 19
#16
12 Oct 2010 08:22 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
| bruno4 wrote: |
więcej informacji na stronie Link |
A no to elegancko. Pewnie producentowi o coś takiego szło. Masz pustą baterię to traktujesz taki telefon zapalniczką, a teraz jest dobry okres bo możesz też zniczem z nagrobka.
I telefon naładowany.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#17
12 Oct 2010 09:41 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
Ten układ z fotki to fajny jest, ale żadne ludzkie ciało nie wytwarza takiej temperatury jak palnik
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#18
12 Oct 2010 13:16 Re: Nokia E-Cu - telefon ładowany ciepłem Twojej kieszeni |
| Maticool wrote: |
Czasami coś z tego może wyjść. Któreś z praw Murphiego o tym mówi.
Tak podobno było ze zwykłym telefonem . Anegdota mówi , że Bell sie przesłyszał jak jakiś naukowiec mówił, że "NIE da się przesłać głosu drutem " i zaczął kombinować jak to zrobić i kurde mu wyszło :) .
Ale tak poważnie w to termoogniwo to ja też nie wierzę, chyba że będziemy operować na energiach znanych z nanotechnologii.
| bruno4 wrote: |
nooo, na Syberii jak jest -40 stopni a w kieszeni +36.6 to pewnie zadziała :D
| Back to top |
