| Author |
Message
gawron Poziom 8
#31
12 Dec 2010 01:03 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
witam,
jak z trwałością powłoki lakierniczej?
| Back to top |
drazek93 Poziom 5
#32
16 Jan 2011 00:41 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
Witam mam do Ciebie pytanko planuję wykonać samodzielnie takie kolumny. Wybrałem je bo uważam że to najlepsza z konstrukcji DIY z nadstawek którą znalazłem. Planuje je robić tylko na własny użytek. Czy mógłbym prosić Cię o podanie wymiarów sklejki szczególnie boczne bo tego nie mogę znaleźć.
| Back to top |
michal94 Poziom 14
#33
16 Jan 2011 12:13 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
Czy tak ciężko policzyć? ;) Gdy wytniesz już podstawę przemierz metrówką ile ma być i po kłopocie.
| Back to top |
kapitan planeta Poziom 21
#34
21 Jan 2011 08:37 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
nie wiem czemu jakiś jest błąd jak chce dodać obrazek (IE error)
ale jak popatrzysz na boczną ściankę przekrój od góry to jest długość będzie 416mm ... pamietaj że jest ona cięta z jednej strony pod kątem 11stopni i 416mm to jest ta dłuższa krawędź (od środka kolumny)
| Back to top |
chicagoland Poziom 7
Joined: 07 May 2006 Posts: 22 Location: bialystok(chicago)
#35
24 Jan 2011 02:58 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
Witam serdecznie .
Jestem na etapie kompletowania elementow do tego projektu i mialbym jedno pytanie . Czy zamiast D800 ti moge wstawic Selenium D220Ti-OMF-8
Wstawiam link do tego glosnika :
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-271
A moze cos innego z parts-express ?
Prosze o sugestie .
| Back to top |
Google
24 Jan 2011 02:58 |
| Back to top |
#36
24 Jan 2011 14:22 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
no ale na pewno nie do tej zwrotnicy i jeśli dobrze widzę to jest on montowany na śruby, bo jak na śruby to i o hornie zapomnij a inny nie wejdzie bo jest wszystko na styk (horn)
a co ty siedzisz w Illini ?
| Back to top |
#37
25 Jan 2011 05:08 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
No to widze ze bede mial problem.
Ten STX D800 ti w stanach jest praktycznie nie do dostania wiec prosilbym o doradzenie czym moglbym go zastapic (o ile istnieje taka mozliwosc ).
A moze dalo by sie przerobic (przeprojektowac ) zwrotnice pod Selenium D220Ti-OMF-8 . Jesli tak to tez prosilbym o pomoc.
Plywood (czyli sklejke ) juz zakupilem , Celestion'y tez doszly w zeszlym tygodniu ,
wzmacniacz czeka takze pasowaloby projekt pchnac do przodu.
Tak jestem z Chicago.
| Back to top |
#38
31 Jan 2011 11:48 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
sklejkę sprawdź czy masz idealnie 12mm bo na taką jest projekt ( jak kupiłeś w calach czy się nie różni grubością) to arcy ważne
oczywiście driver można dać d220ti może i nawet lepiej, oraz wiele innych też tylko zwrotnica będzie do przerobienia, a jest to operacja która wymaga pomiarów i eksperymentów wiec pomóc mogę jedynie duchowo ;) bo do wymiany jest co najmniej cała sekcja filtra HP... możesz też nie zmieniać zwrotnicy ale efekt będzie loterią i może grać kiepsko
druga sprawa zobacz czy jesteś w stanie zorganizować sobie horn MRH-83 lub jego kopie H6 ew poszukaj innego co ma identyczną wysokość i szerokość bo jak już wspomniałem on jest na styk (dosłownie)
ew. pomyśl nad zamówieniem Horna , D800 oraz zwrotnicy z Polski bo projektowanie i robienie nowej zwrotnicy to bardzo skomplikowana sprawa wymagająca zaawansowanej aparatury pomiarowej myślę że jakimś UPSem dużo nie zapłacisz za przesyłkę
Jak by co to możemy zrobić tak że wykonam gotowe zwrotnice i wyśle ci razem z D800 i hornami w jednej paczce + CD na którym nagram ci pełny projekt kolumny w 3D do swobodnego obracania z wymiarami gdzie możesz wybadać każdą najmniejszą duperele ;)
| Back to top |
Google
31 Jan 2011 11:48 |
| Back to top |
#39
01 Feb 2011 04:37 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
Sklejke sprawdzilem i faktycznie jest troche grubsza .Ja kupilem 3/4 cala a Ty uzyles 1/2 cala czyli 12 mm wymieni sie to nie problem mam dwa arkusze jeszcze nie pociete.Swoja droga do takich paczek tylko 12mm ?? No ale skoro jest w porzadku to nie ma problemu.
Odnosnie driverow to to tak jak wczesniej wspominalem D800 u mnie sa praktycznie nie do dostania.Wiec pomyslalem ze zwroce sie bezposrednio do STXa.Napisalem do nich maila ale niestety nikt nie raczyl do mnie odpisac.
Wiec w moim przypadku zostalyby te drivery Selenium :
oraz horn:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-312
ewentualnie tez bylaby gotowa zwrotnica:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-266
Ale tak naprawde najbardziej spodobal mi sie Twoj pomysl kolego kapitanie :)
Naprawde juz jestem wdzieczny za pomac jaka mi oferujesz i bardzo bym prosil o oszacowanie kosztow . Interesowaly by mnie dwie zwrotnice i drivery z hornami.
Jeszcze do tego jakby sie wszystko udalo wyslac UPSem to dla mnie by byla najlepsza opcja.Czesto korzystam z ich uslug i zawsze bez problemu.
I jeszcze zdjecia :
| Back to top |
#40
01 Feb 2011 17:22 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
tu masz nawet identyczny horn jak mój
(wymiary zew horna MRH-83 to 198x240mm przekładając na cale to bedzie 7,9 x 9,6 cala)
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=292-2578
czyli jak widać design horna jest popularny wordwide
zwrotnica co pokazałeś na pewno nie nadaje się po pierwsze nie jest dla D220ti a dwa że dla głośników 8 omowych no i trzy weź pod uwagę że jest to kolumna o mocy 0,6kW i nominalnym oporze 4omy
minimalny opór własny zwrotnicy jest tu sprawą kluczową a ta zwrotnica co pokazałeś to ma pewnie z 1,5oma jak nie lepiej oporu własnego czyli straty mocy na tym urządzeniu będą rzędu 36% to na full około 200W
zauważ że ja użyłem cewki rdzeniowej z drutem 1,4mm która jest niewiele mniejsza od puszki coca-coli dzieki czemu jej opór własny jest 0,01 ohm
za 140 dolców +delivery zastanawiasz się nad gównianymi i prymitywnymi zwrotnicami 12/12db zupełnie nie do tego sprzętu. W podobnych pieniądzach zbuduję ci porządne zwrotnice 18/12dB ze stabilizatorem, tłumieniem oraz zabezpieczeniem drivera przed przeciążeniem tylko muszę mieć Driver do pomiarów obojętnie czy D220 czy D800 jak wolisz. W Polsce są dostępne oba. Aby ustalić szczegóły odezwij się do mnie na GaduGadu, mój numer GG to 6041669 to pomyślimy nad logistyką
Jak bym do paczki dorzucił Horn który u nas kosztuje 17dolców (50zł) oraz D220 70usd (199zł) lub D800ti 35usd (98zł) myślę że nawet taniej cie to wyjdzie (szczególnie przy D800)
| Back to top |
Google
01 Feb 2011 17:22 |
| Back to top |
#41
03 Feb 2011 15:47 Re: PRO Kolumny estradowe 2x12 +1 (celestion TF1225 + D800 t |
Twoja oferta kapitanie jest dla mnie po prostu nie do odrzucenia.
Wdzieczny bede jesli wszystko uda sie sfinalizowac.
Tak naprawde to wolalbym zeby wszystkie elementy tych kolumn byly takie jak w oryginale (czyli tak jak u Ciebie :) ).
Odezwe sie na gg to wszystko dogramy.
Pozdrawiam z zasypanego sniegiem Chicago !
| Back to top |
