| Author |
Message
oski1984 Poziom 10
#1
12 Oct 2010 14:22 Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Witam .
Na wstępie chciałbym napisać, iż problem pojawił sie dopiero po wymianie skrzyni.
No i meritum sprawy ostatnio zauważyłem małe plamy oleju pod samochodem, początkowo myślałem że to resztki oleju które sie rozlały po wymianie,ale niestety nie :?:
Co dziwne obie misy są czyste w olej skrapla się po stronie kierowcy mniej więcej zaraz pod półosią. Czy jest możliwe, że cieknie gdzieś może z przegubu wewnętrznego czy skrzynia :?:
| Back to top |
syczylyjczyk Poziom 13
#2
12 Oct 2010 19:16 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Co można wygrać za trafną diagnozę:?:
| Back to top |
Google
12 Oct 2010 19:16 |
| Back to top |
pablito2 Poziom 8
#3
12 Oct 2010 19:35 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
jeżeli się trochę znasz to zobacz czy nie uszkodziliście/uszkodziłeś pierścienia- nie pamiętam prawidłowej nazwy tej części znajduje się ona w skrzyni i trzyma pół oś od strony skrzyni biegów polecam kanał do tego a jak nie daj do mechanika /Lub nie wskoczyła dobrze pół oś i wycieka olej
Pomogłem daj plus to nie boli
| Moderated by robokop: |
| Ależ proszę - warn za pisanie bzdur, w dodatku niegramatycznie i z postawą roszczeniową. |
| Back to top |
alpha01 Poziom 17
#4
12 Oct 2010 21:04 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
W audi nie ma półośi wchodzących w skrzynię.półoś dokręca sie do flanszy.Pewnie kapie z mechanizmu różnicowego/uszczelnienia flanszy.
| Back to top |
Google
12 Oct 2010 21:04 |
| Back to top |
oski1984 Poziom 10
#5
13 Oct 2010 15:48 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
A gdzie znajduje sie ta flansza gdyż nie wiem dokładnie o co chodzi, i czy to jest wtedy olej ze skrzyni czy z silnika
| Back to top |
#6
13 Oct 2010 18:47 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Jeśli tego nie zlokalizujesz i nie naprawisz dosyć szybko to niedługo będziesz wymieniać następną skrzynię,one są czułe na brak oleju.Sam myślę że nie poradzisz,to jest godz.pracy dla fachowca.
| Back to top |
oski1984 Poziom 10
#7
14 Oct 2010 12:35 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Sycylijczyk a czy mogę liczyć na jakąś większą pomoc :?:
| Back to top |
Łysoldrift Poziom 14
#8
14 Oct 2010 22:35 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Sprawdź skąd jest wyciek j,esli to z uszczelniacza półosi , to wykręć 6 śrub od flanszy półosi odsuń półoś , wykręć imbus (w środku centralnie )od flanszy i flansza wyjdzie. Będziesz widział uszczelniacz wtedy.
Pozdro .
| Back to top |
Google
14 Oct 2010 22:35 |
| Back to top |
oski1984 Poziom 10
#9
07 Nov 2010 18:27 Re: Audi A6 C5 Wyciek oleju pod samochodem. |
Już udało mi się znaleźć przyczynę uszczelka pod pokrywą zaworów do wymiany. Niestety jeszcze lekko cieknie koło wtryskiwaczy przy pokrywie ale lictite myślę że załatwi sprawę. Dlatego jak ktoś będzie wymieniał radzę w czasie zdjętej pokrywy posmarować uszczelniaczem :D
| Back to top |
