Zestaw Jabel J-72 - przedwzmaczniacz mikrofonowy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Zestaw Jabel J-72 - przedwzmaczniacz mikrofonowy
Author
Message
ArCa
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2004 19:57
Witam. Jestem super, mega początkującym "elektronikiem" i kupiłem sobie zestam jabel J-72 - jest to przedwzmacniacz do mikrofonu (info: http://www.jabel.com.pl/j_zest/j_072s.htm ). Wszystko super, extra, gitara tylko jak to podłonczyć do zasilania>mikrofonu>kompa 8O !! Proszę o wyrozumiałość no i pomoc i to najlepiej obrazkową i idioto-odporna :) . Z góry dzięki. POZDRO !!
Back to top
Paweł.ko
Post#2 22 Sep 2004 20:06
Re: Zestaw Jabel J-72 - przedwzmaczniacz mikrofonowy - POMOC
Przedwzmacniacz ten będzie miał wejście gdzie podłączysz mikrofon , wyjście które wepniesz do komputera na wejście liniowe karty muzycznej no i potrzeba jeszcze zasilania (można je pobrać z zewnętrznego zasilacza ewentualnie dwóch baterii 9V połączonych szeregowo). Jedno ważne mikrofon jaki zastosujesz musi być mikrofonem dynamicznym. Czy o to Ci chodziło? Jeśli nie to sprecyzuj pytanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2004 20:06
Back to top
ArCa
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 22 Sep 2004 20:28
Mój błąd - źle sprecyzowałem pytanie. A więc tak: chodzi o to, że w zestawie była: płytka drukowana i wszystkie potrzebne rezystory i kondensatory. Po złożeniu wygląda to tak jak na tym zdjęciu : http://www.jabel.com.pl/j_zest/image/j_072s.jpg Sęk w tym, że jak można zaóważyć to na zdjęciu w zestawie nie ma, żadnych wejśc, gdzie mógłbym wsadzić wtyczke od mikrofonu, ani wtyczki do kabla łączącego przedwzmacniacz z wejściem liniowym itp. Natomiast na płytce drukowanej zostają wolne "otwory" w prawym górnym rogu i na brzegu lewej strony. Otwory oznaczone sa: po lewej IN, GND a po prawej: +, OUT, GND. Podejrzewam, że musze się wybrać do sklepu po jakieś dodatkowe wejścia i je tam umieścić. Chodzi mi właśnie o to co z tym fantem zrobić, co kupić itp., żeby móc do tego układu wogule podłonczyć mikrofon i kompa. Mam nadzieje, że teraz już jest wszystko jasne :) POZDRO !!
EDIT:
Jeszcze jedno pytanko. W instrukcji pisze tak:
Quote:
"......Cały układ zamontowany jest na płytce o wymiarach 11x5,5cm. W związku z jego dużą czułością należy go zaekranować, a ekran połączyć z masą układu w jednym punkcie. Zaekranowane powinny być także gniazda wejściowe i wyjściowe. Do zasilania przedwzmacniacza należy stosować zasilacz o dobrze odfiltrowanym napięciu wyjściowym......"
Moje pytanie: Co to jest to ekranowanie i jak to wykonać ??
Back to top
oj
Post#4 22 Sep 2004 21:59
IN, GND - tu podłączasz mikrofon, GND to ekran przewodu mikrofonu, jeżeli w taki jest wyposażony
OUT, GND - tu podłączasz Jack 3.5 stereo, zwierasz piny 3 i 4 i do nich podłączasz sygnał OUT. Do pin 2 podłączasz GND.
Ekranowanie to zamknięcie całej płytki lub tylko zakrycie płytki od strony ścieżek blachą ocynkowaną , która stworzy właśnie ekran(bariere) przed wpływem obcych nieporządanych pól np. elektromagnetycznych.
Napiecie zasilające układ może być dużo niższe niż 18v >>> 12V. Ale zależy jak wartość ma rezystor R11
 Filesize:  19.29 KB
Back to top
Paweł.ko
Post#5 22 Sep 2004 23:39
Jeszcze mała dygresja do tego co napisał kolega powyżej. Ekran zabezpiecza od wszelkich zakłóceń elektromagnetycznych(tak jak to stwierdzono) czyli wykonujesz metalową obudowę na całe urządzonko i tu ważna uwaga : łączysz ją z masą układu czyli w tym przypadku z minusem zasilania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2004 23:39
Back to top
ArCa
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 23 Sep 2004 15:51
Ok. Wielkie dzięki panowie. Ze strony teoretycznej już mniejwięcej kapuje. Mam teraz prośbę co do strony wykonawczej. Czy moglibyście mi przetłumaczyć łopatologicznie lub jak małemu dziecku, które nie ma wogóle pojęcia jak się "bawić tymi klockami", jak to wszystko co mi poradziliście wcześniej wykonać. Prosiłbym o mniejwięcej coś takiego:
#1 Idziesz do sklepu i kupujesz to tamto i jeszcze to (cena ok.10zł)
#2 Teraz bierzesz to i wkładasz jedną nóżke tu a drugą tam i lutujesz
#3 Potem bierzesz tamto i wkładasz do tamtego
itp.
Wybacznie moją ułomność, ale dopiero co zaczynam się uczyć i dla mnie to wszystko naprawde czarna magia :( Wielkie dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Sep 2004 15:51
Back to top
Paweł.ko
Post#7 23 Sep 2004 16:59
Postaram się to wytłumaczyć w sposób jaki prosisz tylko napisz jeszcze czy masz jakiś mikrofon do tego przedwzmacniacza czy nie. A jeśli mikrofon posiadasz to jakie posiada złącze na końcu przewodu i czy w ogóle posiada przewód. Bez tych wiadomości ciężko Ci zaproponować odpowiednie gniazda i wtyki.I jeszcze jedno: rozumiem że docelowo przedwzmacniacz ten będzie pracował z komputerem?
Back to top
ArCa
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 23 Sep 2004 18:28
To super !! Mikrofon posiada przewód. Zeskanowałem końcówke i przejściówke jaką posiada. Zdjęcie tu: >>> http://mazk.fm.interia.pl/mikrofon/koncowka.jpg Zeskanowałem także specyfikacje tego mikrofonu jakby co: >>> http://mazk.fm.interia.pl/mikrofon/mikrofon.jpg Oczywiście przedwzmaciacz będzie pracował z komputerem i nawet jeśli jest taka potrzeba to jako zasilanie może używać zasilacza z komputera. Naprawde wielkie dzięki za pomoc, wyrozumiałość i poświęcony czas !!
Back to top
WERMUT
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 23 Sep 2004 21:33
Taka końcówka nazywa się JACK a przejściówka to zwykły
JACK=>MAŁY JACK
Nie dostałeś schematu w zestawie :?:
Spójrz gdzie na schemacie jest wyjście na mikrofon (jak nie możesz inaczej to prześledź ścieżki), musisz dolutować do tego kabelki od gniazda JACK-a (żeńskiego). Jak masz zamiar obudować ten układ to możesz zamontować to gniazdo na obudowie.
Jeżeli chodzi o wyjście na kompa to wlutowujesz kolejny kabelek na, końcu którego jest MAŁY JACK (męski) i podłączasz do kompa do gniazda oznaczonego mniej więcej takim symbolem (( )) <--
Back to top
Paweł.ko
Post#10 24 Sep 2004 10:26
Postanowiłem Ci wytłumaczyć metodą "łopatologiczną" sposób połączeń wszystkiego do kupy. Narysowałem schemat z opisem. Przepraszam za zbyt lakoniczne opisy (gniazda jack nie mają "rurek" i "cycków" tylko styki Tip i Ring) ale tak prosty sposób opisania będzie dla Ciebie bardziej przejrzysty. Prościej tego nie wytłumaczę :)
 Filename:  prościej nie można!.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  107.75 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
ArCa
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 16:10
Super !! Wielkie dzięki za ten genialny schemacik :sm28: teraz to już na bank będe umiał to zrobić :D Udowodniłeś, że istnieją jeszcze na świecie ludzie o dobrym sercu, którzy pomagają potrzebującym :spoko: Naprawde wielki szacunek !! Hołd dla Ciebie :wink: >>> :please: :please: :please: :please: :please: Jeszcze raz wielkie dzięki !!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Sep 2004 16:10
Back to top
Sound Creator
Post#12 01 Mar 2009 20:41
Witam!
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc odświeżam...
Bardzo proszę wytłumaczyć mi w najprostszy możliwy sposób, czy mogę to zrobić i jak?
Chcę podłączyć do karty dźwiękowej za pomocą tego przedwzmacniacza(może ktoś poleci inny?) mikrofon z wtyczką XLR(canon) czyli symetryczny, w jaki sposób powinienem podłączyć gniazdo XLR aby ww. przedwzmacniacz przystosować do korzystania z tego typu mikrofonów?
I jeszcze jedno, czy warto wogóle budować ten preamp, chodzi mi o jakość dźwięku i wogóle, ma slużyć do amatorskich nagrań muzycznych przy użyciu Shure Cxxx ew. czegoś trochę lepszego, SMxx.
Pozdrawiam!
Back to top
Guest
Post#13 13 Sep 2009 14:48
na zdjeciu twojego mikrofonu masz jedno dlugie srebrne czarny pasek i drugie srebrne... dlugi srebrne to masa (minus)podlaczasz do GND, a krotkie na czubku podlaczasz do wejscia mikrofonu na plytce drukowanej.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zestaw Jabel j-06 nie działa poprawnie. (11)
Wzmacniacz 2x15W zestaw J-01 firmy Jabel (19)
Zestaw Jabel J-48 Bariera optoelektroniczna (2)
JABEL SC Zestaw do samodzielnego montażu J-60 (1)
zestaw Jabel J-42 ... jak to działa...? (1)
zestaw jabel j-257 (11)
Jak zrobić i podłączyć zestaw mikrofonowy (9)
Zestaw J-72 (przedwzmacniacz mikrofonowy) (21)
Zestaw Jabel J 267 czy poprawnie zlożony . (7)
Gdzie zamuwić zestaw JABEL J-50?? Prosze o POMOC (2)
Page generation time: 0.185 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
