Pralka Whirlpool AWE 6416
Ania227 12 Paź 2010 23:30 8091 14
  • #1 12 Paź 2010 23:30
    Ania227
    Witam.Mam pralkę firmy Whirlpool AWE 6416,ostatnio po załączeniu pralki,zapala mi się czerwony kluczyk,i nie pobiera już jednocześnie wody,bardzo proszę o radę co to może być?pozdrawiam
  • #2 12 Paź 2010 23:47
    elektro-dom
    Sprawdź szczotki na silniku - jeśli krótsze niż 2cm - wymień.
  • #3 13 Paź 2010 20:56
    sujka5
    przede wszystkim sprawdź grzałkę , jeśli dobra to sprawdź czy słychać pompkę spustową ....
    to są 2 podstawowe przyczyny zapalenia się czerwonego kluczyka i nie pobierania wody przez pralkę....
  • #4 20 Mar 2011 10:05
    pawlo663
    witam mam ten sam problem z pralka i mam pytanie w jaki sposob sprawdzic grzalke i pompke spustowa i jakie jeszcze moga byc przyczyny zapalenia sie czerwonego kluczyka prosze o porady.
  • #5 20 Mar 2011 10:07
    stanislaw1954
    pawlo663
    pytanie w jaki sposob sprawdzic grzalke i pompke spustowa prosze o porady.
    Grzałka -sprawdzić obecność napięcia( w chwili gdy powinna grzać) na końcówkach przewodów grzałki.A jeśli jest napięcie, a grzałka nie grzeje- sprawdzić oporność grzałki.
    Pompka spustowa- powinna być słyszalna w trakcie wypompowywana wody. Jeśli nie, czynności podobne jak wyżej.:D
  • #6 22 Mar 2011 15:45
    pawlo663
    stanislaw1954 napisał:
    pawlo663
    witam okazalo sie ze wyskoczyla wtyczka od grzalki i dlatego pojawial sie czerwony kluczyk, i po wlaczeniu cyklu prania gdy pralka przejdzie do trybu wirowania zapala sie nadal czerwony kluczyk i przestaje wirowac jakie moga byc przyczyny tego problemu prosze o porady.
  • #7 22 Mar 2011 16:38
    stanislaw1954
    Pewne grzałka do wymiany.(masz,na myśli guzik po środku grzałki?).
  • #8 22 Mar 2011 16:50
    pawlo663
    mam na mysli gdy pralka przechodzi w tryb wirowania wyskakuje czerwony kluczyk na panelu i przestaje wirowac co moze byc przyczyna.
  • #9 22 Mar 2011 16:58
    stanislaw1954
    A woda jest wypompowana?, przed wirowaniem?
  • #10 22 Mar 2011 17:03
    pawlo663
    musze sprawdzic czy pompka wypompowuje wode,bo jezeli nie wypompowuje wody to jest to glowna przyczyna braku wirowania.
  • #11 26 Mar 2011 19:14
    pawlo663
    [quote="pawlo663"]
    witam okazalo sie ze grzalka wyskoczyla z mocowania i ocierala o beben i po wyciagnieciu grzalki otarcia byly na tyle glebokie ze woda wlala sie do srodka grzalki i dlatego ulegla uszkodzeniu.
  • #12 14 Gru 2012 10:27
    pawlo663
    witam ponownie po dluzszym czasie uzytkowania pralki whilpool awe 6416 podczas prania wydobywa sie szum,pierwsza mysl na jaka wpadlem to lozyska na bebnie,ale po zdjeciu paska okazalo sie ze to glosna praca silnika i mam pytanie czy trzeba wymienic caly silnik czy tylko lozyska.prosze o odpowiedz.
  • #13 14 Gru 2012 12:52
    stanislaw1954
    To jest chyba (jak się nie mylę)silnik komutatorowy, wiec jest z racji tarcia szczotek trochę głośniejszy.Ale oczywiście jak łożyska są przyczyną głośności ,można je wymienić,zawsze to taniej, niż cały silnik.
  • #14 14 Gru 2012 13:32
    phiter
    Tak, tylko że jest mały problem - silnik jest nitowany i trzeba rozwiercić nity, trzeba też ściągnąć wałek z ośki a siedzi baardzo mocno. Bez odpowiedznich narzędzi nie ruszysz tego tematu.
    Podokręcaj też śruby dookoła bębna - na pewno są popuszczone i cieknie z bębna woda na silnik - to jest przyczyna głośnego łożyska.
  • #15 31 Sty 2013 08:50
    pawlo663
    witam ponownie po dluzszym uzytkowaniu pralki znow po chwili zapala sie czerwony kluczyk dodam ze po wlaczeniu pralki bebnem zakreci 2razy pompka wode wypompowuje, i gdy chce nabierac wode nastepuje awaria,grzalke sprawdzilem,pompke spustowa slychac,szczotki na silniku sa dluzsze niz 2 cm, a w jaki sposob sprawdzic ten czujnik obok styku grzalki zasilany 2 pinowymi kablami i mam pytanko jakie podzespoly mozna jeszcze sprawdzic aby wyeliminowac usterke.pozdrawiam i prosze o odpowiedz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
