Sanyo C14EA67EX nie załącza się ze stanu czuwania
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Sanyo C14EA67EX nie załącza się ze stanu czuwania
Author
Message
serro
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2004 22:28
Sanyo C14EA67EX nie załącza się ze stanu czuwania, wygląda to w ten sposób że po nacisnięciu klawiszy zmiany kanału na pare sekund przygasa dioda na panelu i spowrotem wraca do stanu czuwania trafo-powielacz nie startuje.
Back to top
paw2501
Post#2 22 Sep 2004 22:36
sprawdz napięcia wychodzace z przetwornicy czy sa odpowiednie, mozliwe ze masz zanizone
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2004 22:36
Back to top
serro
Post#3 Post from the author of the topic 22 Sep 2004 22:37
napięcia wyglądają na dobre
Back to top
adrian1201
Post#4 23 Sep 2004 11:46
Re: Sanyo C14EA67EX nie załącza się ze stanu czuwania
to sprawdz tranzystor HOT mozliwe ze jest zwarty i przeciarza przetwornice .
Wylutuj go do sprawdzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2004 11:46
Back to top
h jaworski
Post#5 23 Sep 2004 16:22
dobrze posprawdzaj napięcie zasilania czy nie ma tętnień napięcia spowodowanych wyschniętymi elkami miałem kilkanaście takich uszkodzeń już w sanyo szczególnie lubi być zaniżone napięcie zasilające transformatorek sterujący tranzystorem wysokiego napięcia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2004 16:22
Back to top
szczepang
Post#6 23 Sep 2004 21:45
elektrolit w gałęzi +12V
Back to top
serro
Post#7 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 00:22
niestety nic nie pomogło
elektrolity wymienione
Back to top
Fazii
Post#8 28 Sep 2004 07:51
Chassis A7A. Napięcia wyglądaja, czy są ?? +B 130V. Q432, tak ja sugerował Adrian 1201. Jak to jest OK. to podstaw pamięć z nowym wsadem, sprawdź, czy na nodze 49 procka zmienia się stan po załączeniu, stan na nadze 31 procka, czy nie działa jakies zabezpieczenie? ewentualnie test magistrali.
Jak nie masz schematu, to podeślę.
Pozdro
Fazii
Back to top
serro
Post#9 Post from the author of the topic 28 Sep 2004 23:41
napiencia się zgadzają, a co najciekawsze stojąc na czuwaniu pare minut sam się załączył , tak poprostu bez niczego , niestety po wyłączeniu z zasilania dalej nie działa
Back to top
Fazii
Post#10 29 Sep 2004 07:01
No dobrze, napięcia są dobre, a co więcej zrobiłeś poza tym?
Pozdro
Fazii
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 07:01
Back to top
cimoch
Post#11 29 Sep 2004 21:24
jeśli końcówka jest zabezpieczona bezpiecznikami to sprawdz styki na bezpiecznikach
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TV Sanyo CED-3011PV - nie załącza się (12)
TV Sanyo CEP3024 - chasis A3 nie załącza się. (5)
VCR AKAI VS-F430EDG - nie załącza się do stanu pracy (5)
TV Philips chassis FL1.6 - nie załącza się do stanu pracy (8)
Unimor Siesta 3,nie zawsze się załącza z czuwania. (22)
Grundig M72-100 nie włącza się ze stanu czuwania (2)
TV Spectra CTV 1425M - nie włącza się ze stanu czuwania. (5)
TV Sanyo C14EA67EX - co się stało (zdjęcie) (8)
Szukam schematu telewizora Sanyo C14EA67EX TXT (1)
Potrzebny jest schemat tego urządzenia SANYO C14EA67EX TXT (2)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
