Router z TP-link W8901G jak zresetować hasło?
leleszek6 14 Paź 2010 09:51 10612 5
  • #1 14 Paź 2010 09:51
    leleszek6
    Witam, nie mogę zresetowac rotutera tp-link w8901g, jakimś cudem zmieniło mi się hasło na router (??) gdy nie był włączony do prądu, było domyślne. Teraz nie chce się zresetować. W instrukcji napisali żeby wcisnąć reset na więcej niż 5 sekund, ale nie działa.
  • #2 14 Paź 2010 09:54
    MarekPPN
    Może dziwne pytanie, ale czy masz podłączony router do prądu? Czy próbujesz resetować bez podłączania?
  • #3 14 Paź 2010 15:08
    hadek333
    Poziom 8  
    tak jak napisał marek, na tylniej ściance powinna być dziurka a w środku przycisk - delikatnie śrubokrętem przytrzymaj >5s, przy włączonym sprzęcie... i gotowe
  • #4 14 Paź 2010 15:26
    narkoholik
    Poziom 30  
    A może dokonałeś lub ktoś niechcący - właśnie resetu ?
    admin:admin nie działa ? Czy potrzebne hasło z Umowy (w zakładce PPPoE) ?
  • #5 14 Paź 2010 15:29
    witux
    Jak jest taki uparty to przytrzymaj przycisk "reset" na 5 sek. odłącz zasilanie i podłącz z powrotem trzymając przycisk cały czas i jeszcze około 15 sek.
  • #6 14 Paź 2010 18:50
    sanatarium
    mialem podobny przypadek, dostalem router do sprawdzenia i nie wiem jakim cudem ale przycisk reset nie dzialal, trzymajac nawet 30 sekund nic nie dalo, koles zmienil IP routera i zapomnial o tym dobrze ze zostawil login i haslo domyslne to sie do niego dostalem. Moze masz podobny przypadek
Promocja -20%
Zamknij
tme
