Golf III, Jak spuścić płyn z chłodnicy...
AGDPorucznik 15 Paź 2010 09:36 10123 7
  • #1 15 Paź 2010 09:36
    AGDPorucznik
    Witam proszę o pomoc idzie zima a muszę go wymienić bo jak go kupiłem to zamiast płynu była woda...
  • #2 15 Paź 2010 10:17
    adam7009
    Poziom 37  
    Trzeba wejśc pod samochód i zdjąc wąż od chłodnicy.
  • #3 15 Paź 2010 10:52
    cybkryst
    Jeśli odłączysz tylko wąż od chłodnicy to płyn zleci tylko z chłodnicy a w bloku zostanie. Musisz jeszcze odkręcić obudowę termostatu i wyciągnąć termostat. W tedy zleci cały płyn z układu chłodzenia. Nie wiem jaki masz tam silnik ale to sie tyczy silników z pompą wodną napędzaną paskiem klinowym.
  • #4 15 Paź 2010 15:41
    AGDPorucznik
    mam 1,6 benzynę
  • #5 15 Paź 2010 15:49
    ociz
    Moderator Samochody
    No to masz 2 opcje żeby wszystko spuścić z silnika, wyjąć pompę wody albo przewrócić samochód na bok. :D
    No może trochę przesadziłem żeby na bok przewrócić, myślę że wystarczyło by tak z 50 cm prawą stronę samochodu podnieść.
  • #6 15 Paź 2010 18:48
    miler80
    To co zleci z chłodnicy wystrarczy. Reszę zalej czystym koncentratem i po nagrzaniu samochodu aż puści termostat wszystko się wymiesza. Na koniec sprawdź temperaturę zamarzania płynu. W razie potrzeby powtóż czynność.
  • #7 15 Paź 2010 19:07
    ociz
    Moderator Samochody
    Koncentratu nie może być za dużo bo to obniży temperaturę krzepnięcia. Jak już chcesz tak robić to wlej dokładnie połowę koncentratu(nie całe 3l) a resztę wody. Wchodzi całości 5,6l a jak masz LPG to 2-3 setki więcej.
  • #8 20 Paź 2010 20:10
    AGDPorucznik
    dzięki za pomoc już wszystko jest ok :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
