obraz nie na cały ekran, rozciąganie obr lg fullHD w2353v-pf
cbool45 15 Paź 2010 10:07 9336 7
  • #1 15 Paź 2010 10:07
    cbool45
    Gdyby ktoś mógł mi pomóc to byłbym wdzięczny :-). Sprawa wygląda tak: Cały czas jechałem na monitorze crt17 a ostatnio kupiłem LG Flatron w2353v-pf i podłączyłem do 5850 przez kabel hdmi-hdmi. I tu skończyła się radość gdyż obraz nie był na cały ekran tylko ucinało po 4-5cm z każdej strony.
    Dowiedziałem się że to należy przestawić w ccc czyli tutaj:
    Ale niestety w biosie obraz nadal jest mniejszy ale to bym jeszcze przeżył ale gorzej z tym że po ponownym uruchomieniu kompa obraz znowu jest mniejszy (tak samo sie zwęży gdy po 10minutach bezczynności wyłączy sie monitor a potem przyjde i go włączę) więc znowu muszę do ccc wchodzić. Czyżby ccc miało jakiś bug że tego nie zapamiętuje czy może naciśnięcie "apply i ok" to za mało i to sie jakoś inaczej robi?
    Walka z dotykowymi guzikami monitora nic nie przyniosła, naciśnięcie 4:3 in wide a opcji do rozciągania w monitorze nie ma, można tylko przesuwać obraz
  • #2 15 Paź 2010 10:28
    Gelip
    Chyba słabo patrzyłeś bo jest opcja w monitorze OVERSCAN w opcjach HDMI - próbowałeś tej opcji?
  • #3 15 Paź 2010 11:22
    cbool45
    Znalazłem, troche poszerzyło ale niewiele:(
    teraz to wygląda tak:
    A więc chyba pozostaje za każdym razem zmienianie ustawień w ccc? A może jakieś inne pomysły?
  • #4 15 Paź 2010 11:44
    Gelip
    A przeczytałeś dokładnie instrukcje? W instrukcji pisze np. coś takiego:
    UWAGA
    Przed dokonaniem zmian regulacji obrazu należy zaczekać co najmniej 30 minut, aż
    monitor osiągnie stabilne warunki pracy.
    I Przycisk Auto/SET. Trochę to dziwne ale może faktycznie odczekaj 30 minut po włączeniu zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać w ustawieniach monitora. Ustaw w systemie rozdzielczość ekranu na 1920x1080 60 Hz
  • #5 15 Paź 2010 11:56
    Matuzalem
    cbool45 - trzeciego razu nie będzie. Bezzwłocznie usuń wskazane poprzednio nieprawidłowości.
    Użytkowników proszę o powstrzymanie się z odpowiedziami do czasu naniesienia przez Autora "poprawek".
  • #6 15 Paź 2010 22:53
    cbool45
    Poprawiłem post. Czy teraz jest dobrze?
    A co do monitora to może system "format" potrzebuje <mysli>. A może bug w ccc lub potrzebny reinstall?
    Z tym 'odczekaj 30 minut' to pewnie bzdury od producenta tak samo jak że po wniesieniu przedmiotu z zimnego w ciepłe nie powinno się od razu włączać, ale można tyle że można uszkodzić. To pewnie takie naciągane wytyczne od producenta...
    Rozdzielczość mam max, i dobrą, zresztą to widać na jednym screenie a guzik auto/set nic nie daje przygaśnie na chwile i u góry wyskoczy tabliczka że to HDMI.
  • #7 15 Paź 2010 23:52
    Gelip
    Podłączałem Laptopa ASUS z wyjściem HDMI do TV LG 42LF2510 za pomocą kabla HDMI i też pamiętam że było coś nie tak z obrazem. Mam też kartę ATI w stacjonarnym z wyjściem DVI i kupiłem kabel DVI-HDMI i obraz jest super extra 1920x1080 :-) bez żadnych problemów. Sprawdź u siebie jeśli masz wyjście DVI w karcie graficznej. Umów się w sklepie że jak nie będzie działał to będziesz mógł zwrócić i oddadzą ci kasę - ja tak zrobiłem jak kupowałem taki kabel.
  • #8 16 Paź 2010 09:44
    cbool45
    na karcie 2x DVI , HDMI i DP a na monitorze VGA, DVI, HDMI więc czemu miałbym nie korzystać z HDMI-HDMI, chyba jeszcze się pomęczę i poszukam sposobu żeby zawsze obraz był szeroki bo kupiłem kabel hdmi i głupio żeby tak leżał.
    Teraz np jak kompa uruchomiłem z hibernacji to był ok, zapamiętał że ma być szeroki hehe wiec może mu sie odmieni;;p?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
