Wzmacniacz gitarowy LEMUR
pudl 15 Paź 2010 10:45 24796 35
  • Wzmacniacz gitarowy LEMUR
    Cześć
    Przedstawiam Wam moją najbardziej okazałą jak narazie konstrukcję. Wzmacniacz gitarowy LEMUR o mocy 50W, w 100% lampowy z cyfrową pamięcią ustawień i obsługą protokołu MIDI. Takie połączenie starego z nowym, które dało w rezultacie niezwykle funkcjonalny sprzęt oferujący świetne i w pełni lampowe brzmienie.
    Zaczęło się od projektu który wyglądał tak
    Jest to widok przodu, tyłu i footswitcha wzmaka. Generalnie na przednim panelu widać 3 kanały zaznaczone w tych ramkach. Po prawej kanał czysty z typowymi gałkami plus dwa przełączniki bright i contour (który zmienia troche brzmienie equalizera). Dalej w lewo są dwa identyczne kanały crunchowo - przesterowane (też w ramkach). Gałki są takie same jak w czystym tyle że są dwa gainy co daje większe możliwości żeby ukręcić ciekawszy przester.
    Teraz te wszystkie przyciski.. działa to ciut inaczej niż w typowych wzmacniaczach. Jest tu jakby 100 presetów włączanych za pomocą sygnału MIDI lub footswitcha który de facto jest prostym kontrolerem MIDI (tyle że footswitch pozwala wybrać tylko pierwszych 6 presetów). Numer presetu jest wyświetlany z
    tyłu na wyświetlaczu. Jest to w zasadzie bardzo proste - np wybieramy na footswitchu preset 1, zapala się na nim lampka i wtedy w piecu do wyboru mamy: jeden z kanałów (przycisk CHAN, poświetlony 3 kolorowo w zależności który kanał działa), włączenie lub wyłączenie pętli efektów (FX), jeden z trybów pracy końcówki mocy - do mocnego lub lekkiego grania (DMP) oraz wybór który master volume jest aktywny (MS2). Te opcje są dostępne dla wszystkich kanałów. Dodatkowo kanały przesterowane mają dostępne opcje vintage/modern (MOD) co daje zmianę charakteru brzmienia i ilości przesteru oraz extra gain (EDGE) dodający po prostu więcej czadu ;) Wszystkie przyciski są podświetlone, typu reset i zawsze widać która funkcja kiedy jest załączona. Jeśli wszystko jest ustawione klikamy zapis (WR) i od tego momentu pod presetem 1 będzie to co właśnie ustawiliśmy. Jak widać można ustawić bardzo wiele różnych kombinacji ustawień.
    Np
    preset 1 - kanał czysty, petla włączona, końcówka lekko grająca, master1;
    preset 2 - kanał przesterowany 1, pętla włączona, końcówka lekko, master1, opcja edge włączona, tryb vintage;
    preset 3 - kanał przesterowany 1, pętla wyłączona, końcowka na mocno, master2, opcja edge wyłączona, tryb vintage;
    Jak widać jeśli kto chce to może nawet 6 kanałów czystych sobie ustawić jeśli będzie miał chęć :)
    To taki opis bardziej dla gitarzystów, choć mam nadzieje że jest w miarę jasny dla reszty czytających.
    Powyżej było założenie, poniżej to co mi z tego założenia wyszło. W pierwszej kolejności foty z budowy pierwszych dwóch egzemplarzy które robiłem równolegle dla znajomków - wizualnie nie wyszły mi do końca jak chciałem także ograniczę się do bebechów:
    Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR
    A tu egzemplarz no. 3 który wygląda już dużo lepiej:
    Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR Wzmacniacz gitarowy LEMUR
    A teraz po kolei jak to powstawało ;
    Schemat - jest mojego autorstwa, wspomogłem się jedynie fragmentami preampów z innych wzmacniaczy (kanał czysty pochodzący z bognera i kanał przesterowany wzorowany na mesa/soldano) oraz wyskubanym gdzieś w sieci schematem do sygnału MIDI, reszta jest moja. Można wydzielić kilka sekcji: przedwzmacniacz, końcówka mocy połączona z inwerterem, zasilacz, układ mikrokontrolera sterującego, przełącznik nożny.
    Następne były płytki drukowane. Chciałem jak najbardziej uniknąć plątaniny kabli we wzmacniaczu i zmieścić jak najwięcej na PCB. W rezultacie mamy jedną płytę główną i płytkę na której zamontowałem potencjometry i przełączniki. Myśle że w miarę porządnie to wyszło. Całość była projektowana w protelu99, płytki na zamówienie robiłem (za dwustronny druk w warunkach domowych się nie chwytam). Zresztą jak się później okaże nie tylko one były na zamówienie..
    W czasie jak się robiły płytki zabrałem się za projekt metalowego chassis. Zrobiono mi je również na zamówienie, z blachy 1mm, pomalowanej później proszkowo na czarno. Oczywiście razem z chassis wzmacniacza przysłano mi obudowy do footswitcha. Skrzynki robiła mi firma Vonart z Wrocławia i spisała się moim zdaniem świetnie! szczerze polecam.
    W dalszej kolejności przyszedł czas na montaż wszystkiego do kupy. Przy pierwszych dwóch wzmacniaczach okazało się że źle obliczyłem wymiary chassis i mnie się płytki drukowane zmieścić nie chciały w chassis :) Trzeba się było trochę pomęczyć i powkurzać że aż dwa wzmaki pod tym względem spieprzyłem :D Trzeci head był już poprawiony przez co jest ciut większy.
    Później przyszedł czas na pierwsze uruchomienia i wgranie programu do mikrokontrolera. Nie było tu właściwie żadnych problemów, jedynie trzeba było dopracować program bo niektóre przekaźniki załączały mi się nie wtedy kiedy chciałem, ale to kosmetyka w sumie. Tu dodam że program do procka pisałem w WinAvr a programowałem go ponyprogiem przez interfejs stk200 (płytka wzmacniacza ma zintegrowane gniazdo idc10).
    Na koniec obudowy i nadruki. Tu też korzystałem z firm które zrobią to 100 lepiej niż ja z moim antytalentem do robienia rzeczy ładnych :) Obudowe zrobił Noisybox z kolei płytki z opisami firma Mkgraphic wg moich projektów
    Kosztowo niestety wyszło dość sporo - ok. 2000 za wszystkie części. Jednak biorąc pod uwagę że udało mi się zmontować coś co nie ustępuje produktom firmowym i to z dużo wyższego przedziału cenowego to chyba nie jest tak źle co?
    Na koniec mała próbka mozliwości, choć nie do końca oddająca faktyczne brzmienie przez średniej jakości mikrofon w aparacie:
    http://www.youtube.com/watch?v=60G-4BE7Bp0
    Fajne!
  • #2 15 Paź 2010 12:56
    lukawar
    efekt niesamowity, bardzo profesjonalnie. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć o zastosowanym kontrolerze MIDI - korzystałeś z gotowego projektu? Chodzi mi głównie o część odbierającą komunikaty i przełączającą kanały.
  • #3 15 Paź 2010 13:11
    Pain
    Płytki sam wykonywałeś czy zleciłeś to jakiejś firmie?
  • #4 15 Paź 2010 13:58
    pudl
    Zleciłem firmie Merkar
    Jest to mój projekt - wykorzystałem sprzętowy ukłąd UART mikrokontrolera atmega, podparłem się specyfikacją midi i informacjami odnośnie obsługi midi za pomocą UARTa ze strony avrfreaks. Całą logike napisałem sam
  • #5 15 Paź 2010 15:53
    398216
    Usunięty  
  • #6 15 Paź 2010 16:56
    Kristof-72
    Jaki napięciami zasilasz poszczególne stopnie preampu, bo końcówkę to wiadomo.
    Jestem w trakcie konstruowania podobnego wzmacniacza lecz z końcówką SE ewentualnie PP 2 x el84 ( 12W) + reverb lampowy z regulacją dla oby dwóch kanałów oddzielnie. Projekt na stan dzisiejszy tylko Eaglu. Z niecierpliwością czekam na schemat twojego projektu ciekaw jestem paru rzeczy.
  • #7 15 Paź 2010 18:01
    Kucerman
    Piękna robota, sprzęt porównywalny z firmowym z najwyższej półki.
    Mam parę pytań, głównie dla własnego rozeznania.
    1. W kanale przesterowanym, za którym stopniem dałeś drugi potencjometr?
    2. Przełącznik eq - mógłbyś go dokładniej opisać (chodzi o zasadę działania)?
    3. Czy funkcja DMP jest realizowana poprzez sprzężenie zwrotne?
    4. Ile kosztowało chassis i jakiej jest szerokości?
  • #8 15 Paź 2010 20:02
    djanczycki
    Gratuluję! Widać tu naprawdę kawał dobrej elektroniki. Lampy w stopniu mocy to może 6p3s?
  • #9 15 Paź 2010 21:16
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Wzmacniacz świetnie się prezentuje, staranna jakość wykonania, po prostu nie ma się do czego przyczepić. Sterowanie midi i presety - ciekawe połączenie tradycji z nowoczesnością, rzadko spotykane w amatorskich konstrukcjach wzmacniaczy lampowych.
    dj-MatyAS napisał:
    Pytanie może banalne - czemu regulatory barwy umieszczone są odwrotnie?...
    Tradycja. Wiele klasycznych wzmacniaczy do gitar ma właśnie taką kolejność regulatorów.
  • #10 15 Paź 2010 23:16
    krzychusss
    Świetnie Ci to wyszło. Naprawdę jestem czasem pełen podziwu, jakie cuda można wykonać, przy "odrobinie" chęci. Super.
    Powiedz, jak Ty grasz na tym potworze w domu? Masz tam jakiegoś Power Brake'a?
    A i jeszcze takie pytanie - jak długo siedziałeś nad projektowaniem płytki?
  • #11 16 Paź 2010 13:19
    Tomkiewicz
    Z ciekawości zapytam - skoro zamawiałeś płytki w tej firmie, to dlaczego nie wziąłeś z soldermaską i napisami? Według cennika to podnosi cenę płytek o ~10%, więc chyba nie chodziło o cięcie koztów?
    Wykonanie (szczególnie zewnętrzne) jest powalające. Ten głośnik na filmiku pod wzmacniaczem (mimo, że pewnie jest jakiś porządny, nie znam się) wygląda tanio przy tym wzmacniaczu, gratuluję :).
    Aha, no i daj na początku posta jakieś ciekawsze zdjęcie, niż projekt paneli, bo to trochę odstrasza jak jest na liście projektów na głównej.
  • #12 16 Paź 2010 21:33
    Chaputek
    A mnie ciekawi jedna rzecz i chciałbym zadać pytanie autorowi LEMURa. Mianowicie, jakie byłyby orientacyjne koszty wykonania podobnego wzmacniacza na zamówienie? Interesowałby mnie head lub combo o mocy ok. 50W, z przesterem w klimatach Mesa/ENGL/Diesel. Jestem gitarzystą i rozglądam się za korzystną opcją zaopatrzenia się w nowy wzmacniacz.
  • #13 16 Paź 2010 21:58
    alex5612
    Fajny wzmacniacz.
    Transformatory sa produkcji domowej czy zleciles je jakies firmie?
  • #14 17 Paź 2010 01:32
    pudl
    Dziękuje wszystkim za pozytywne opinie :)
    Odwrotnie niż co? :) nie znam żadnego przepisu odnośnie 'właściwego' ich rozmieszczenia
    Schemat zamieściłem już w pierwszym poście
    1. Zerknij na schemat, już jest :>
    2. jw
    3. Tak
    4. Chassis kosztowało ok 70zł (warunkiem było dostarczenie projektu rozrysowanego w autocadzie, na podstawie zwykłego rysunku jest więcej) + 50zł wysyłka. Szerokość - 580
    Miał bym pytanie trochę nie dotyczące elektroniki, czym i w jaki sposób udało ci się zrobić tak ładne zdjęcia ?
    Noooo tu wielki brawa należą się kumpeli która zajmuje się fotografią i machnęła mi takie foty. Miała jakąś lustrzankę canona lub nikona, nie pamiętam już. Ale polecam zajrzeć na jej bloga http://moka.ownlog.com/
    6P3S-E
    Czy udostępnisz całą dokumentację wraz z wsadem i PCB?
    Schemat styknie :)
    Nie gram, robiłem te piece kumplom na zamówienie. No ok grałem trochę jak próbowałem czyli w sumie kilka godzin by wyszło, ale nie mam sąsiadów do tego zaraz obok głośny klub muzyczny także nie było problema z głośnością ;)
    A płytki mi sporo czasu zajęły, kilka dni siedziałem żeby wszystko idealnie ułożyć
    Jakie 10%? Z soldermaską i opisami zapłaciłbym prawie 2x więcej w Merkarze więc zdecydowałem się na wersje dla ubogich :)
    Ten głośnik na filmiku pod wzmacniaczem (mimo, że pewnie jest jakiś porządny, nie znam się) wygląda tanio przy tym wzmacniaczu, gratuluję .
    Nie wiem jak to odebrać bo głośnik też jest mojej roboty :D
    Na zamówienie byłoby to ok 3k zł ale narazie nie bardzo mam czas żeby się tym zająć, może po nowym roku..
    Też na zamówienie robione w krakowie.
  • #15 17 Paź 2010 02:11
    Tomkiewicz
    Rozumiem, że do solder maski _oraz_ napisów też trzeba wykonać sito? Jeżeli tak, to rzeczywiście podnosi koszty. A czy po wykonaniu takiego sita można sobie je potem wykorzystać ponownie, np. za pół roku? Albo w innej firmie?
    W każdym razie oba wyglądają jak z fabryki, przy czym wzmacniacz jak fabryczny hi-end ;).
  • #17 17 Paź 2010 14:59
    Kristof-72
    W dalszym ciągu ponawiam prośbę o podanie napięć na poszczególne stopnie
    preampu ponieważ zastanawiam się jakie napięcia zastosował kolega, może trochę niższe i modował układ zasilania preampów ?
  • #18 17 Paź 2010 18:30
    pudl
    Szczerze to nie pamiętam jakie tam były napięcia ;) zbliżone do napięć w preampie mesy dr, zasilacz jest bardzo podobny, trafo tak samo miało dwa uzwojenia 350VAC
    Dokładnie, wszystkie warstwy wymagają sita przez co cena kompletu jest dosyć wysoka. Ale potem to sito można wykorzystać do kolejnych płytek przez co są już sporo tańsze. Gdybym robił kolejne płytki to bym już pewnie zainwestował w soldermaskę.
    Nie wiem tylko czy jest możliwość przeniesienie sita do innej firmy, musiałbyś się dowiedzieć w konkretnych firmach.
  • #19 17 Paź 2010 19:41
    AREK0882
    Jest to chyba najlepszy wzmacniacz gitarowy jaki widziałem na elektrodzie.
    Pełno chipów połączonych z lampami coś pięknego .
    Do autora :sam pisałeś program czyt wsad do pamięci tzn efekty delay reverb itp czy może rozbudowałeś dostępne w necie programy :).
    Przepraszam aotora ale nie mogłem powstrzymać się i dołączam tutaj linka jak działa procesor Fv1
    : http://www.youtube.com/watch?v=QyRjKNmmMWc
    : http://www.youtube.com/watch?v=-clXSuJUWdE
    układ Fv1 jest dostępny W AVT.pl
    Widać że sporo pracy włożyłeś w Lemura .
    Sam bym chciał być posiadaczem takiego wzmacniacza.
    Dużo potencjometrów to ma :).
  • #20 17 Paź 2010 20:48
    pudl
    Ale tu nie ma żadnych efektów typu delay, reverb. Procesor steruje przełączaniem kanałów, obsługą protokołu MIDI i dodatkowymi opcjami opisanymi w pierwszym poście. Jego wpływ na sygnał audio odbywa się jedynie poprzez przekaźniki elektromagnetyczne.
    A ten scalak FV1 może i ciekawy ale ja bym go nie użył bo po pierwsze jest drogi, a po drugie strasznie słabe ma te efekty (bazując na tych filmikach). I w dodatku można używać jedynie określonych ich kombinacji czego wprost nienawidzę w tanich procesorach. W porządku - można zrobić diy procesor efektów na nim i będzie się czym pochwalić, ale dobrego brzmienia to to nie będzie miało...
    To już wolałbym dorwać jakiś porządny dsp i nauczyć się samemu pisać efekty gdzie z czasem, poprawiając algorytmy, dochodziłoby się do coraz lepszych brzmień.
  • #21 18 Paź 2010 10:42
    TOMI
    Serwisant
    Konstrukcja po prostu zajefajna. Przemyślana dość dokładnie i pewnie powstawała sporo czasu. Po za tym widać spore doświadczenie autora w lampach. Natomiast dużym negatywem jest na pewno cena. Przy 2k zł. raczej bym się skusił o soldermaskę. To już nie jest cena 50% wartości sprzętu.
    Jedyną uwagę jaką mam to klej plastikowy, który przy lampach chyba zacznie spływać. Koncert w upalny dzień, do tego temperatura od lamp może zrobić swoje, chyba że autor już ma doświadczenie w sprawdzeniu owej kombinacji, ewentualne jest to jakiś silikon.
    Punkty, pomimo wysokiej ceny wykonania w skali od 1-6 daje 10.:D
  • #22 18 Paź 2010 11:21
    pudl
    Biorąc podd uwagę że wszystko jest tu nowe, żaden element nie jest z demontażu to chyba nie jest to aż tak dużo. Weź pod uwagę co się składa na taki wzmacniacz (podaję orientacyjne ceny, dokładnych już nie pamiętam):
    - metalowe chassis i footswitch - 200zł
    - obudowa drewniana - 200zł
    - panele z nadrukami - 150zł
    - gałki potencjometrów - 100zł
    (i już na elementy wizualne nam się uzbierało ponad 600zł)
    - płytki drukowane - 250zł (z soldermaską i opisami ok 200zł drożej, przy 2000 niby można się zastanawiać czy to jes t dużo, ale jednak chciałem tu trochę oszczędzić)
    - lampy - 250zł
    - transformatory - 300zł
    Już jest 1450zł, a teraz jeszcze zostaje cała drobnica: potencjometry których jest ponad 20, wysokonapięciowe kondensatory, porządne gniazda jack, wandaloodporne przyciski do footswitcha, z 10 przekaźników, 2 atmegi, kable, taśmy.. W sumie się tego nazbiera :)
    Z klejem możesz mieć rację, wprawdzie lampy są nad chassis i ciepło idzie do góry ale przy wyższej temperaturze otoczenia i długim graniu może tam coś popuścić.. Zobaczę za jakiś czas jak to wygląda
  • #23 18 Paź 2010 17:16
    Freeman_85
    Kawał świetnej roboty! Ja robiłem podobny na prace dyplomową, lampa 5W jeden kanał ze sterowanie czysto cyfrowym. Zamiast pot. analogowych użyłem cyfrowe. I programowe pressety w których zminiałem po I2C wartośc potencjometrów. Pozdrawiam
  • #24 18 Paź 2010 21:40
    Optimus Prime
    Trochę rażą w oczy te "rzygnięcia" klejem. Panele to laminat czy metal?
  • #25 18 Paź 2010 22:34
    TOMI
    Serwisant
    Nie przesadzaj kolego, tak robi 4/5 całego świata. co ciekawe ten klej jest przynajmniej w czasie jest cały czas nie przewodzący, w przeciwieństwie do innych wynalazków. Tylko ta temperatura :(
  • #26 18 Paź 2010 23:40
    pudl
    Możesz napisać coś więcej o tej pracy? Jakieś zdjęcia, schematy? Bardzo mnie to zainteresowało
    Laminat
  • #27 19 Paź 2010 11:19
    Freeman_85
    Załączam pliki ze schematem oraz zdjęcie. Sorry ze bez lamp ale to najlepsze zdjęcie jakie mam :/ Schemat lampowego wzmacniacza pochodzi ze stronki AX84.com tylko że ja użyłem lamp radzieckich 6n2p oraz 6p14p. No i cyfrowe poty użyłem zamiast analogowych gain treble mid bass. Głośność zostawiłem analogową. Niżej zdjecie w fatalnej jakości ale pokazuje wzmacniacz gotowy i pracujący (brak tylko gałki na pot. głośności)
  • #28 20 Paź 2010 11:40
    pudl
    Nooo, bardzo fajna konstrukcja! Też zrobiłem podobną rzecz, tyle że sam preamp (opiszę go niebawem na elektrodzie). Powiedz jak się spisują te cyfrowe potencjometry? Brzmi to dobrze? I co mnie zawsze zastanawiało - czy można je podłączyć dokładnie kabel w kabel na miejsce normalnych potencjometrów? Nie musi być tak że jedna z krańcowych nóżek potencjometru cyfrowego (czyli A1 albo B1) musi być podpięta do masy?
    I to że wykorzystałeś tylko 4 takie potencjometry wynikło z braku adresów na szynie I2C?
  • #29 20 Paź 2010 14:59
    Freeman_85
    Podłączyłem normalnie kabel w kabel zamiast pot analogowych. Sprawuje się nawet dobrze... działa, zmienia się charakterystyka brzmienia ale niestety słychać lekkie "trzeszczenie" w głośniku podczas zmiany wartości potencjometrów(gdy trzymam guzik +). Użyłem 4 bo tylko tyle potrzebowałem. Vollume nie dawałem cyfrowy ponieważ tam mogą się pojawi napięcia "zabójcze" dla pot cyfrowych. Z adresami nie ma problemu kazda wartosc potencjometru ma mozliwosc definiowania ostatnich 2 bitów adresu(laczac do masy lub zasilania). Czyli możesz dac 4 potencjometry jednego typu. A typow jest od groma. Ja użyłem 1 megowe od analog devices a resztę z maxima(darmowe sample). Z maximem jest problem bo sa w obudowach smd z nóżkami pod spodem a układ ma wymiar 3x3 mm ;P
  • #30 20 Paź 2010 15:15
    pudl
    Czemu akurat na volume mogą pojawić się napięcia zabójcze? :) Na moje oko volume jest bezpieczne, nie pojawi się na nim żadne wysokie napięcie.. to właśnie na korektorze pracujesz na granicy, bo te potencjometry mogą przyjąć kilka V a na wejściu tego korektora (czyli na anodzie drugiej triody) amplituda może osiągać nawet kilkanaście V. Poza tym widzę że zmieniłeś wartości potencjometrów w stosunku do oryginalnego schematu gdzie mają wartości 20k, 1M i 50k podczas gdy u Ciebie wszedzie jest 1M?
Promocja -20%
Zamknij
tme
