HP deskjet F380 "wyczuwa" błąd kolorowego kartridż
madgus 15 Paź 2010 17:56 7793 6
  • #1 15 Paź 2010 17:56
    madgus
    Poziom 6  
    Mam drukarkę HP deskjet F380. Dzisiaj napełniłam kartridże i ....drukarka cały czas wskazuje jakiś błąd. Wiem że czarny na 100 % jest dobry. Zaniosłam go do znajomego i u niego działa. Jest problem z kartridżem kolorowym. Ale to nie pierwszy raz. Zła jestem na siebie,że go napełniłem ,bo teraz nawet nie mogę drukować na czarno. :( Kiedyś był zaschnięty i było dobrze.
    Ale też jak go dzisiaj umieściłam napełniony to kilka razy drukarka załapała i drukowała stronę testową z kolorem. jednak teraz NIC. U kolegi też nie działa.
    Czy mogę coś zrobić aby drukarka nie brała pod uwagę koloru ,tylko reagowała na czarny??? Nie muszę mieć koloru.
  • #2 15 Paź 2010 21:53
    Elekro-Net
    Niestety mui być sprawny kadridż aby móc drukować. Może być pusty,ale mui być sprawny. Sprawdź i przeczyść styki połączenia między pojemnikiem a drukarką, może tam być coś co nie pozwala na kontakt drukarki z tuszem.
  • #3 15 Paź 2010 23:47
    kaczmarj
    Mam podobny problem z drukarką HP 930C. Niestety nawet nowy tusz ze sklepu nie działa. Mam kilka starych wyschniętych zasobników i wymiana ich lub instalacja fabrycznie nowego nic nie daje. Ciągle mam komunikat w postaci diody o braku tuszu, choć co ciekawe po instalacji nowego w opcjach drukarki pokazuje stan 100% pełny. Dotyczy to tylko koloru.
  • #4 16 Paź 2010 10:24
    Stan-S11
    W opisanej w F380 sytuacji to tylko wymiana wkładu kolorowego na sprawny technicznie pomoze rozwiązać problem. Sadzę że najlepiej kupić nowy i zatrzymać paragon zakupu.
  • #5 16 Paź 2010 19:13
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Podczas w F380 napełnienia musiałeś go uszkodzić lub wcześniej przed napełnieniem był już uszkodzony i to zbieg okoliczności ,że teraz nie działają . To normalne w tej technologii .
    Co do HP 930C to super drukarka ale trzeba umieć o nią zadbać , w twoim przypadku tak na odległość to : masz brudne styki od kartridźa ale w gnieździe drukarki takie bolczyki ( teleskopy ) trzeba je wytrzeć szmatką nasączoną zmywaczem , a drugie że możesz mieć zabrudzone dwa enkodery które trzeba umyć ale samą wodą i musi działać pod warunkiem że kartridźe masz sprawne elektronicznie tzn. sprawne dysze .
  • #6 17 Paź 2010 11:01
    kaczmarj
    Czyściłem wszystko już wcześniej. Niestety nic to nie dało. Tak jak pisałem, nawet wymiana na nowy kartridż nic nie dała. Drukarka w tym momencie wydrukowała stronę kalibracyjną, ale bez koloru. Po wydruku ponownie zapaliła się dioda błędu tuszu(kolor), ale stan tuszu w opcjach drukarki na kompie pokazuje 100% i 60% czarny (nie wymieniany w tej operacji).
    Przyłączyłem się w tym poście do pytania madgus dotyczącym możliwości uruchomienia drukarki w takim razie na samym czarnym tuszu ?
  • #7 16 Lis 2010 15:31
    MAREK4739
    Witam jestem posiadaczem HP F380 .Miałem też problem z drukowaniem w kolorze.Napełniłem kardridż 22 oczyściłem styki, w drukarce też odpowietrzyłem i po zamontowaniu nie było wydruku w kolorze,dysze na pewno są drożne wiem bo na noc zostawiłem na papierowym ręczniku kuchennym i były rano 3 kolorowe kleksy.Oczywiście po napełnieniu zrobiłem reset chipa aby pokazywało pełen stan tuszu.Dałem sobie spokój rano kupiłem nowy wkład kolorowy
    zamiennik HPXL 22 firmy TIGER i po zamontowaniu zrobiłem wyrównanie kaset,czyszczenie wydruk hmm piękne kolory.Więc sobie myślę wyjmę tą kasetę założę tą co był problem opisany powyżej mojego artykułu i bingo po wyrównaniu,czyszczeniu i wydruku obraz piękny kolorowy.
    Nasuwa się wniosek muszą być jeszcze jakieś inne zabezpieczenia w drukarce które nie pozwalają korzystać długo z jednego wkładu kilkakrotnie napełnianego właśnie w ten sposób je pokonałem ale kosztowało mnie to 56zł.Na pewno któreś ze styków w kardridżu są za to odpowiedzialne jak zresetować poziom tuszu wiemy pozostaje ten problem rozszyfrować,pozdrawiam może komuś przyda się moja porada.
 Szukaj w ofercie
