Agregat Einhell brak mocy i napięcia
prwd 15 Paź 2010 19:11
  • #1 15 Paź 2010 19:11
    prwd
    Poziom 8  
    Witam. Ostatnio znajomy przyniósł mi agregat Einhell i prosi o pomoc.
    Ten agregat ma moc ok 1000-1200W ale jest problem.
    Żeby uzyskać napięcie 230V należy mocno zwiększyć obroty silnika Gdyż na nominalnych obrotach napięcie wynosi ok. 150V
    Gdy już podniosę napięcie do 230V to maksymalne obciążenie agregatu wynosi 200W a przy wyższym obciążeniu napięcie znowu zaczyna spadać.
    Przeglądałem fora i dowiedziałem sie coś o regulatorze wzbudzenia prądnicy ale w tym agregacie nic takiego nie ma. Czy macie jakieś pomysły ?
  • #2 15 Paź 2010 19:38
    Staszek49
    Poziom 32  
    Kolego ten agregat należy do tzw. tanich i prostych. Wg mnie, to musisz sprawdzić kondensator, który odpowiada za wysokość wytworzonego napięcia. Może on mieć upływność lub przebicie - podmień kondensator na próbę ( o takich samych parametrach).
  • #3 15 Paź 2010 19:54
    matekogon
    Kolego a możesz wrzucić kilka fotek elektroniki albo agregatu
  • #4 23 Paź 2010 11:06
    panek513
    Odnawiając wątek - czy problem został rozwiązany poprzez wymianę kondensatora?
  • #5 17 Wrz 2011 19:14
    The Fuse
    Agregat Einhell brak mocy i napięcia Agregat Einhell brak mocy i napięcia Agregat Einhell brak mocy i napięcia Agregat Einhell brak mocy i napięcia
    Agregat Einhell STE800/1 odpalał bez problemu ale nie dawał prądu, rozebrałem prądnice i wyleciały elementy wewnętrzne wirnika prądnicy. Uszkodzoną część już mam zakupioną ale nie wiem jak to ma być przylutowane proszę o pomoc.
  • #6 17 Wrz 2011 19:42
    wmazek
    Witam !
    Do układu równoległego diod i rezystora podłączmy uzwojenie wirnika - wzbudzenia. Początek jest podłączony pod wspólny punkt katod zaś koniec uzwojenia pod anody . Układ ten jest wciśnięty w szczelinę tworzywa izolacji wirnika . Pozdrawiam.
  • #7 17 Wrz 2011 20:39
    The Fuse
    wmazek napisał:
    Witam !
    Poprawiam schemat graficzny na POPRAWNY
  • #8 18 Wrz 2011 13:09
    wmazek
    Witam ponownie !
    Rezystor ma być również równolegle z diodami .Poza tym OK. Pozdrawiam .
  • #9 19 Wrz 2011 18:32
    The Fuse
    Witam, przylutowałem diody i rezystor zmontowałem wszystko odpaliłem, sprawdziłem czy niema przebicia próbówką, oraz przenośną lampą z zwykłą żarówką . NIE DAJE NADAL PRĄDU. Czy ta kostka (Foto poniżej) może być przyczyną ?
    Mogę go zastąpić takim: (dotyczy podmiany w prądnicy agregatu
    Kondensator silnikowy, pojemność 12uF, napięcie 450VAC, tolerancja 5%, częstotliwość 50/60Hz, VDE, temperatura pracy -25°C do 70°C, kategoria klimatyczna E60252, wymiary 30x64mm, wyprowadzenia konektorowe, mocowanie śruba M8x10mm.
    Idealny, oczywiście dam znać jak te manipulacje się zakończyły.
  • #10 19 Wrz 2011 19:08
    Staszek49
    Poziom 32  
    Jest to kondensator. Spróbuj podmienić go na inny, sprawny o podobnych parametrach. Zakładając, iż całość złożyłeś poprawnie plus podmieniony kondensator i dasz odpowiednie obroty silnika (można ręcznie je "podciągnąć", naciskając dźwigienkę przy gaźniku) - agregat powinien zadziałać. Jeśli jednak nie zadziała, to trzeba "uzupełnić" tzw. magnetyzm szczątkowy wirnika, ale o tym, to już poczytaj w internecie.
  • #11 20 Wrz 2011 20:24
    The Fuse
    DZIAŁA!
    Podmieniłem kondensator na taki jak ze zdjęcia, parametry zachowane. Podciągałem ręcznie wodzik gazu agregatu. Po ok 1 Minucie jednostajnego gazowania i wygaszeniu go. Po ponownym uruchomieniu podłączyłem lampę przenośną z zwykłą żarówką 60w i żarówka za czoła się zażyć po gazowałem trochę bez przesady oczywiście, aby żarówka świeciła się normalnie jednostajnym światłem. Podłączyłem miernik wyregulowałem podtrzymanie manetki aby uzyskać napięcie w granicach 220-230V. Silnik agregatu pracuje stabilnie ale napięcie szaleje pomimo regulacji manetki. Zamierzam wstawić do niego
    * Regulator napięcia do agregatów moduł AVR 2KW *
    Pasuje m.in. do takich marek jak:
    EINHELL
    -FALONTECH
    -MARCHPOWER
    -EUROTEC
    -BAS-POLSKA
    -POWERHAUS
    Oraz innych...
    Rozstaw między śrubami 98mm
    symbol: 2KW 101111TT09-2A
    Powinno to ustabilizować napięcie, dodatkowy plus to że zmieści się bez problemu w tablicy agregatu. Koszt ok.50PLN
    Po takiej przeróbce można spokojnie podłączyć jakiś elektroniczny gadżet będąc pod namiotem... Dziękuję za pomoc:
    "wmazek"
    oraz
    "Staszek49"
  • #12 20 Wrz 2011 22:04
    wmazek
    Witam ponownie.
    Będzie mały kłopot z podłączeniem tego regulatora AVR. Do poprawnej pracy potrzebuje on zasilania 90 -100 ACV. Regulacja napiecia na wyjściu zależy od napięcia jakie jest podawane na wirnik przez szczotki , w odniesieniu do pomiaru napięcia odniesienia / specjalny odczep pomiarowy uzwojenia głównego /. W tego typu agregatach / do 1 kVA/ napięcie zależy wyłącznie od stabilnej pracy silnika spalinowego . Pozdrawiam.
  • #13 21 Wrz 2011 17:44
    The Fuse
    Agregat obciążony strugiem elektrycznym 600w, silnik spalinowy pracuje stabilnie ale urządzenie elektryczne, kręci się z nieznaczną prędkością. Lampa przenośna z żarówką 60w podłączona do agregatu świeci normalnie jak na zasilaniu z energetyki.
    Magnetyzm szczątkowy jest skoro żarówka 60w świeciła, tak wywnioskował jeden z użytkowników, podczas rozmowy telefonicznej.
    Sprawdziłem obwody na stojanie i wirniku, jest ok
    Powróciłem do diod, jedna z nich przewodzi w dwie strony.
    Mogło to być przyczyną odlutowania się ich od wirnika?
    Postanowiłem wymienić je na dwie sztuki 6A 8 DC co daje 12A + Rezystor 15k
    Dam znać co nastąpiło po odpaleniu agregatu.
    [ Agregat Einhell brak mocy i napięcia
    Diory po przylutowaniu przykleiłem do izolatora wirnika żywicą epoksydową, nie zalewając ich w całości tylko w miejscach styku diod z izolatorem.
  • #14 24 Wrz 2011 14:05
    The Fuse
    Niestety na wyjściu 000 ACV, nie podaje się szukam pomocy nadal lub oddam do servisu, ciekawe ile za to policzą. Znudziło mi się ciągłe rozbieranie i przeprowadzanie eksperymentów. Gdy dostanę konkretne informacje powrócę do ponownego montażu.
  • #15 11 Cze 2012 20:22
    zenit39
    Witam. Przyłączę się do tematu. Interesuje mnie wartość jaką ma oryginalny rezystor zamontowany na wirniku z diodami??
  • #16 12 Lis 2012 14:29
    babziem
    Witam, w moim agregacie diody przedstawione na obrazku parę postów wyżej są odwrotnie wlutowane. Jedna się spaliła , po wymianie działa jak nowy.
  • #17 09 Gru 2013 01:22
    sasii
    Posiadam podobny generator, tzn budowa taka sama tylko inna firma. Generator ostatnio był używany jakieś pół roku temu i wszystko było ok, a teraz po uruchomieniu nie daje napięcia.
    Zauważyłem, że jak go porządnie przy gazuje to podłączona do gniazda żarówka zaczyna migać jednostajnie, a na wolnych obrotach nic, jaka może być tego przyczyna ? A drugie pytanie jak oddzielić prądnice (wirnik) od silnika, śrubę odkręcałem tą na osi ale dalej nie chciało się oddzielić a nie chce czegoś uszkodzić robiąc to na siłę.
  • #18 09 Gru 2013 19:04
    Staszek49
    Poziom 32  
    Zdemontuj stojan agregatu (należy odkręcić chyba 3 lub 4 szpilki-śruby). Następnie, gdy będziesz miał już wirnik agregatu na wierzchu możesz młotkiem gumowym lub drewnianym uderzać (z czuciem) w wirnik (aby nie w uzwojenia) i wirnik powinien oddzielić się od wału silnika. Jeśli będą problemy, to można to połączenie potraktować płynem WD-40. Po chwili ponowić uderzanie młotkiem, podtrzymując za koniec wirnika, aby nie skrzywić wał silnika lub wirnika.
    Dodaję, że spotkałem się też z połączeniem gwintowanym. Przy takim rozwiązaniu jest większa trudność z oddzieleniem wirnika, bowiem trzeba uchwycić narzędziem za wał silnika przy samym karterze, gdzie jest mała przestrzeń) i odkręcać wirnik. Nie jest wskazanym blokowanie wału silnika od jego drugiej strony (szarpaka), aby go nie uszkodzić tj. rozerwać wewnątrz silnika.
  • #19 09 Gru 2013 20:14
    sasii
    Tak tylko, że nie mogę zdjąć stojanu bo na końcu jest wentylator a on chyba jest na wirniku ściskany prasą, boje się z będzie potem miał luzy. Młotkiem już delikatnie w wirnik pukałem (po odkręceniu szpilki) ale nadal nie chciało zejść z wału, i dlatego boję się żeby czegoś nie zepsuć, a jakoś nie widzi mi się rozbieranie silnika. Spróbuję jeszcze z WD-40. A co do braku napięcia to jaka może być przyczyna ? Uzwojenia raczej są niepopalone, bo generator nie był przeciążony.
  • #20 10 Gru 2013 08:53
    Staszek49
    Poziom 32  
    Wentylator zwykle bywa nasunięty na oś i ściskany śrubą lub wsunięty ciasno na tzw. wieloklin. Ja używam np. 2 śrubokrętów i staram się równomiernie zsuwać wentylator. Rozebranie silnika nic Ci nie ułatwi przy usuwaniu usterki. Musisz przemyśleć, jakiego rodzaju połączenie ma Twój agregat tzn. czy na gwint, klin czy też na stożek i właściwie podejść do sprawy. WD-40 (z rurką) pomoże dotrzeć do miejsca styku wału silnika z osią wirnika.
    Wzbudzanie prądnic obszernie zostało opisane na forach internetowych. Można np. podmienić kondensator i AVR , zasilić wirnik z obcego źródła zasilania (np. z akumulatora lub prostownika), ale przy tych czynnościach należy zachować ostrożność, gdyż można być porażony prądem. Dalsze czynności uzależnione są od wyniku sprawdzeń.
  • #21 22 Gru 2013 22:17
    sasii
    Problem został rozwiązany, okazało się, że luty przy diodach na uzwojeniu wirnika utleniły się"skorodowały" i nie było przejścia. Okazało się też, że drut na uzwojeniu wirnika był aluminiowy, bo cyna nie chciała się trzymać, z zewnątrz miał kolor miedzi ale po przełamaniu był biały, ale udało się jakoś połączyć i jest ok.
    Dziękuję Panu Staszek49 za pomoc
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
