Brother DCP 7030 - nie rozpoznaje zamiennika
reakter 16 Paź 2010 12:16 8303 6
  • #1 16 Paź 2010 12:16
    reakter
    Witam!
    Skończył mi się toner we wkładzie startowym, więc kupiłem niedawno zamiennik do ww. drukarki (dokładnie TN 2120).
    Niestety, po włożeniu zamiennika drukarka go nie rozpoznała. Pisało coś w rodzaju błąd wkładu, włóż ponownie czarny toner. Jak włożę ponownie ten toner startowy, jest ok i nie pokazuje żadnych błędów (poza tym, że czasami brak tonera).
    Gdzieś czytałem, że można spróbować poruszać dźwignią. Znalazłem taka jedna na wkładzie z lewej strony u dołu i przesunąłem ja w bok (do mnie) jak to mniej więcej wyglądało w tonerze startowym.
    Efekty?
    Drukuje i nie pokazuje błędów, ale poziom toneru wykrywa taki gdzieś jak we wkładzie startowym, a powinien być pełny jak nowy toner.
    Nie wiem też jak jest z liczba stron, czy po włożeniu nowego wkładu automatycznie resetuje liczbę stron? Mam nadal to samo, co było.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
  • #2 17 Paź 2010 23:05
    mironig
    temat był juz na forum ;) poczytaj
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1313385.html#6540990
    we wtorek przyjdzie mi takie urządzenie z allegro z "wykonczonym" bębnem.
    Mam zamiar go tylko zresetować i drukować dalej...
    ciekawe czy się uda...
    moze ktoś potrafi odpowiedziec czy po wydrukowaniu przerz bęben 1200 str istnieje mozliwosc wykonania operacji resetu i dalszego drukowania ??
  • #3 18 Paź 2010 09:37
    reakter
    Tyle, że ja kupiłem cały wkład, a nie sam toner...
    #4 25 Paź 2010 16:14
    mironig
    Witam ponownie.
    Odebrałem drukarke o ktorej pisalem i po kilku dniach uzytkowania zauwazyłem...
    zmiana tonera na nowy resetuje posiom wskazania toneru przy pomocy resetera w kasedzie. Po włożeniu nowej kasety z tonerem do drukarki i wydrukowaniu informacji o ustawieniach urzytkownika powinien sie wyswietlic cały czarny pasek obrazujący poziom toneru.
    Jezeli wskazanie paska jest niskie nie musi to swiadczyc o niskiej zawartosci proszku poniewaz odczyt jest wg mnie malo precyzyjny. mozna zakleic dwa szklane oczka w kasecie i caly czas bedzie wskazywal 100 % a gdy sie skonczy bedzie to widac na kartkach w postaci niezadrukowanych miejsc ;)
    zalożenie nowej kasety nie resetuje ilosci wydrukowanych stron
  • #5 04 Lis 2011 12:55
    dr_grzesiek
    Witam, o jakie oczka chodzi?
    Ja probuje zresetowac kasete startową TN-2110 za pomocą resetera i udaje mi się to na 2-3 strony. Po czym znowu wyskakuje komunikat Toner Life End
    Po zresetowaniu pasek zuzycia tonera jest caly czarny (czyli 100%).
    Natomiast po wydrukowaniu ~2stron musze od nowa przestawiac reseter.
    Jak to trzeba w koncu zresetowac na stale?
    Grzesiek
  • #6 05 Lis 2011 19:04
    reakter
    @mironig: Tak właśnie jest - tak było przy zakładaniu drugiego zamiennika, który nadal drukuje mimo tego, że drukarka pokazuje 0% :)
    Z poprzednią kasetą było coś nie tak. Przestawiłem dźwigienkę jak w oryginalu, bo były jakieś problemy, nie wykrywał tonera, czy coś, ale dokładnie nie pamiętam już. Przez to nadal wykrywał jako poprzedni toner.
    #7 05 Lis 2011 22:06
    mironig
    dr_grzesiek:
    nalęzy zakleić dwa przezroczyste małe kółka umieszczone po prawej i lewej stronie pojemnika na toner.
    Przez te dwa kółka zostaje wysyłąne światło i na tej podstawie drukarka odczytuje stan toneru. Im wiecej światla przechodzi tym niższy poziom toneru odnotowuje drukarka.
    Zaklejenie tych kółek powoduje brak przenikania przez nie światla i tym samym drukarka sądzi ze toner jest nadal pełny (można użyc tasmy papierowej lub samoprzylepnego papieru)
    Po zaklejeniu należy cofnąć reseter do położenia wyjściowego i włożyc toner do drukarki, co spowoduje reset wskażnika zawartości toneru.
