| Author |
Message
mojomax Poziom 14
#1
23 Sep 2004 15:45 pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
chciałbym żeby wzmacniacz operacyjny zwracał sygnał wg. wzoru
f(x) = x+a
gdzia x to sygnał 0-5V , a to ustalone przeze mnie napięcie (ok 1-2V)
układ ma być zasilany napięciem 5V, niesymetrycznym
jaki układ zastosować ???
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#2
23 Sep 2004 15:54 pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
dowolny operacyjny w typowej aplikacji wzmacniacza sumacyjnego
Na jedno wejscie podajesz x, na drugie a
Co do zasilania niesymetrycznego musisz zrobić masę pozorną poprzez dzielnik na dwóch rezystorach
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#3
23 Sep 2004 16:02 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
dziękuję za szybką odpowiedź, mam jeszcze pytanie - amplituda sygnału to 0-5 V.
masa z dzielnika na rezystorach da mi -2.5 V i +2.5V
więc maksymalny sygnał na wyjściu to będzie 2.5V, a ja chciałbym 5....
jak to obejść ?
| Back to top |
Google
23 Sep 2004 16:02 |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#4
23 Sep 2004 17:07 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
Witam! To zależy jaki to będzie sygnał, bo jak sinusoida, to tylko 1,25V, ale jak ma to być prostokąt, to może być 2,5V tego nie da się przeskoczyć jak tylko przez podniesienie napięcia.
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#5
23 Sep 2004 17:17 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
a czy nie ma możliwości zasilania wzmacniacza napięciem niesymetrycznym 5V, skoro będzie operował tylko w "górnej połówce" ?
| Back to top |
Google
23 Sep 2004 17:17 |
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#6
23 Sep 2004 17:20 pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
podwajacz napięcia
wszystko zalezy czym zasilasz i jaki ma być prad wyjsciowy wtedy albo prosta przetwornica (scalak)wytwarzająca -5V, lub zwykły podwajacz napięcia.
można , ale jeszcze jedna uwaga, na wyjściu nie będziesz miał 5V!! Uo jest zawsze minimalnie mniejsze od zasilania
Lepiej napisz po co Ci coś takiego ;)
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#7
24 Sep 2004 10:03 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
W samochodzie mam instalację LPG, więc dobrze byłoby wyprzedzić kąt zapłonu.
Ponieważ zapłon jest sterowany przez komputer, należy "oszukać go" podając wyższe napięcie (powiedzmy o 1 V) z czujnika podciśnienia, spowoduje to przesunięcie charakterystyki wyprzedzenia kątu zapłonu.
Czujnik podciśnienia ma 3 wyprowadzenia - masa, +5V i sygnał do komputera, o aplitudzie 0-5 V...
O to cały problem, jak podnieść napięcie z tego czujnika o zadaną wartość napięcia.
| Back to top |
Google
24 Sep 2004 10:03 |
| Back to top |
#8
24 Sep 2004 15:10 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
Witam! W aucie z EOBD zapłon nie jest wyznaczany tylko na podstawie tego czujnika! Jest on wyznaczany na podstawie obrotów, obciążenia, podciśnienia, Czujnika spalania detonacyjnego, a nawet od szybkości naciskania pedału gazu! Nie jestem pewnien, czy jeżeli do założysz nie wywali ci cheka, bo komp. może dojść do wniosku, że skoro sygnały z czujników mieszczą się w granicach błędu, a sygnał z czujnika podciśnienia odbiega to może zablokować autoadaptację i wywalić błąd! Poza tym przy każdym zapalaniu jest wprowadzana tzn. dynamiczna korekta barometryczna, która wpływa nie tylko na zapło, ale i na bazowy czas otwarcia wtryskiwaczy, np. jak jedziesz w góry! Tam jest rzadsze powietrze! No nic powodzenia! Napisz co wyszło po założeniu tego układu! Choć powiem Ci tak: na gangu ktoś zapytał jak przestawić zapłon w EOBD aby był mocniejszy o odpowiedzieli mu, że lepiej jak nabije do opon 6atm to będzie tak jakby miał 250KM!
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#9
24 Sep 2004 21:58 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
Myślę, że w samochodzie masz 12V z akumulatora, i pewnie najprościej jest zrobić
taki układ: baza tranzystora PNP do czujnika, kolektor na masę, do emitera dioda,
za diodą wyjście, i do niego zasilanie przez opornik z +12V - podniesie napięcie
około 1.5V, tylko może warto zadbać o to, żeby nie przekroczyło 5V, więc jeszcze
dodać tam diodę Zenera na 5V między wyjscie a masę.
Wartość opornika trzeba dobrać - np. taki jak opór czujnika będzie w sam raz.
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#10
25 Sep 2004 11:48 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
To prawda, ale tak na prawdę trudno jest przewidzieć końcowy efekt.
Dlatego chcę trochę poeksperymentować....
Obecnie mam założony wariator, ale efekt nie powala na kolana...
Aha. samochód to lanos 1.6...
| Back to top |
#11
25 Sep 2004 15:36 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
Aha no i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jak przesadzisz z tym zapłonem to możesz spodziewać się strzału w kolektor! nie jestm pewnien jaki dolot ma lanos, ale jeżeli plastik to poleci w mak! Jak chcesz się dowiedzieć faktycznie czegoś na ten temat to odwiedź forum na gang.pl i zapytaj gościa z nickiem elektrit On powie Ci co i jak i czy warto, no i czy w ogóle się da!
| Back to top |
mojomax Poziom 14
#12
25 Sep 2004 16:24 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
kolektor na szczęście metalowy...
Jeszcze 1 pomysł - czy nie wystarczyłoby podpiąć masę przez 2-3 diody krzemowe ?
Czy to podniesie napięcie wyjściowe ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#13
26 Sep 2004 22:33 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
| mojomax wrote: |
Czy to podniesie napięcie wyjściowe ? |
Powinno wystarczyć, o ile masa nie jest połączona z obudową (i masą auta).
| Back to top |
Sław1980 Poziom 16
#14
18 Mar 2005 20:17 Re: pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
Mam taki dylemat. Na wejście komparatora zasilanego napięciem +5 V, podaje przemienny sygnał sinusoidalny o amplitudzie 4 V bez składowej stałej. Komparator wykrywa przejście przez 0 V. Jaki typ podwójnego komparatora (DIL 8) należy zastosować, żeby na wyjściu otrzymać sygnał cyfrowy, którego dalej podaje na bramkę EX-OR. Czy przy zasilaniu pojedynczym napięciem, można na wejście podać napięcie ujemne.
Z gory dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
18 Mar 2005 20:17 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#15
19 Mar 2005 00:30 pytanie o wzmacniacz operacyjny... |
To zależy od typu komparatora, i należy to sprawdzać w karcie katalogowej.
Niektóre wzmacniacze operacyjne z wejściem na FET-ach potrafią wzmacniać
sygnał różnicowy mając na obu wejściach napięcie ujemne, większość nie.
Można spróbować dać dzielnik oporowy na wejściu, tak żeby nie dostawać
napięcia ujemnego, wtedy nie ma tego problemu.
Jeśli sygnał na wyjściu ma być 0/1, to można zastosować dodatnie
sprzężenie zwrotne, tak żeby układ miał histerezę na wejściu.
| Back to top |
