Citroen C3 automatyczny włącznik światel
Bartek890130 17 Paź 2010 08:40 7745 21
  • #1 17 Paź 2010 08:40
    Bartek890130
    Podłączał ktoś kiedyś automatyczny włącznik świateł do Citroena C3?
    Nie mam schematu do niego.
    Znalazłem przewody od świateł mijania i postoju dopiero w skrzynce bezpieczników kolo akumulatora.
    Wie ktoś, gdzie się wpiąć, w jakie przewody przy BSI, w środku auta?
    Bo nie chcę tam za bardzo grzebać, żeby BSI nie uszkodzić.
    W dodatku tam większość idzie canem:|
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 17 Paź 2010 09:08
    pief
    W swoim C4 funkcje automatycznych świateł włączyłem za pomocą "lexi".
    Prawdopodobnie C3 też posiada tę funkcję , tylko trzeba ją aktywowac .
  • #3 17 Paź 2010 10:31
    Bartek890130
    kolego pief wiem o tym ale chcial bym zalozyc automat swiatel bo ojciec kupil owy i chce miec zalozony mimo wszystko zeby np w niektorych sytuacjach moc swiatla wylaczac.
  • #4 17 Paź 2010 10:43
    miler80
    Wepnij się w przewód świateł mijania przed bezpiecznikami L i P strony w skrzynce koło akumulatora. Znajdziesz go za pomocą próbnika z igłą. W skrzynce będziesz miał wszystkie potrzebne do zamontowania automatu przewody: +12 po stacyjce i masa.
  • #5 28 Paź 2010 22:14
    psikus10552
    Bartek890130, nie masz możliwości wpięcia się w BSI.Światła załącza skrzynka pod maską , informacje dostaje po canie
  • #6 04 Sty 2012 00:52
    sztefek
    Chciałbym zainstalować światła do jazdy dziennej - tak jak kolega w tym temacie maja one sterownik - tylko nie wiem w które kable należy się wpiąć by po przekręceniu kluczyka światła włączyły się.
    Proszę o pomoc gdzie należy ich szukać i jak można je rozpoznać.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 04 Sty 2012 07:51
    766630
    Usunięty  
  • #8 04 Sty 2012 15:00
    sztefek
    Gdzie te światła do jazdy dziennej podłączyć?
    W C3 po przeprogramowaniu zapalają się światła mijania.
    Chcę zamontować światła dzienne LED-owe.
    Chcę móc samemu włączać światła mijania, a po uruchomieniu silnika by zapaliły się światła dzienne a mijania pozostały wyłączone.
    Może kolega georgesgr powie gdzie są fabryczne kabelki do świateł dziennych.
    Dzięki za pomoc
  • #9 04 Sty 2012 16:58
    766630
    Usunięty  
  • #10 04 Sty 2012 21:58
    sztefek
    Czy nikt nie wie jaki kabelek od stacyjki załącza instalacje w momencie przekręcenia kluczyka?
    Toż to nie jest prom kosmiczny tylko prosty samochód.
  • #11 04 Sty 2012 22:45
    kybernetes
    Jeśli chcesz aby św. dzienne zapalały się po uruchomieniu silnika to musisz kupić takie, które to robią, specjalne. Te lepsze, markowe, maja taką funkcję (wykrywają załączanie się alternatora). Zwykłe, tanie, światełka zazwyczaj zapalają się po przekręceniu klucza w stacyjce.
    Co do tego gdzie się z nimi podpiąć otrzymałeś odpowiedź od kolegi Georgesa. Nie wiemy jaki model samochodu posiadasz, nie wiemy jaki moduł światełek zakupiłeś i jakich sygnałów on potrzebuje. Zadaj precyzyjnie pytanie, dostarcz informacji o samochodzie i światłach dziennych a z pewnością ktoś Ci pomoże.
    PS: I lepiej popraw swoje posty, zdania zaczynaj z dużej litery itd. (przyciskiem "zmień" na górze po prawej), bo jak tu wpadnie moderator i zobaczy tę jatkę ortograficzną to wszystko wymiecie do kosza i żadnej pomocy nie uzyskasz ;)
  • #12 05 Sty 2012 10:07
    766630
    Usunięty  
  • #13 05 Sty 2012 10:19
    sztefek
    Panowie
    Dziękuję za cenne uwagi w temacie moich postów.
    Uściślam że chodzi o C3 rocznik 2002 benzyna 1.1.
    Czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym takiego auta?
    Dziękuję za pomoc
  • #14 05 Sty 2012 12:15
    heretapawel
    Kolego Sztefek w tym czasie który straciłeś na forum,to już byś znalazł te kabelki z próbówką w ręku.
  • #15 05 Sty 2012 13:44
    766630
    Usunięty  
  • #16 05 Sty 2012 15:10
    sztefek
    Dziękuję za informacje
    Czy zielona złączka znajduje się bezpośrednio przy akumulatorze czy w oddzielnej skrzyneczce za światłami?
    Czy pierwszy pin w złączce jest jakoś oznaczony?
    Czy kolega wie co jest napisane na kablu dochodzącym do 8 pinu? (o ile nie jest to wolne miejsce w złączce)
  • #17 05 Sty 2012 15:21
    emeryt2
    Ludzie , czy to jest ośla łączka?
    Kolega napisał ,że jest to na BSM , jak tego nie wiesz co to jest , to lepiej nie zabieraj się do tej roboty , bo zrobisz krzywdę dobremu samochodowi!
  • #18 05 Sty 2012 19:29
    kybernetes
    Zielona złączka jest w skrzynce za lewym reflektorem.
    Na złączce są wybite numery pinów.
    Na kablu jest napisane PM04A.
    Kabel powinien mieć kolor różowy (ale może mieć też inny kolor, za mało danych auta).
    Miejsce wolne nie jest bo kabel ten służy do zasilania wentylatora dmuchawy.
  • #19 05 Sty 2012 22:15
    sztefek
    Koledzy czy w tej skrzynce są także wyprowadzone kable do reflektorów?
    Na której złączce należy szukać kabli do świateł mijania/postojowych i które kable to są?
    Dzięki za pomoc
  • #20 06 Sty 2012 10:32
    766630
    Usunięty  
  • #22 08 Sty 2012 13:38
    sztefek
    Rozporządzenie podaje wymagania na temat odległości montażu:
    - nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm
    Zamierzam wstawić w miejsce halogenów - więc wymaganie co do rozmieszczenia powinno być spełnione (fabrycznie jest miejsce na halogeny).
    Kolejne wymagania:
    - powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,
    - powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,
    -przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej
    Jeśli podłącze zgodnie z uwagami kolegów (lub zakupie takie które wykrywają zmianę napięcia po uruchomieniu silnika) - załączą się po uruchomieniu silnika.
    Zamierzam wykorzystać sygnał świateł mijania (lub pozycyjnych) do wysterowania np. dodatkowego przekaźnika który wyłączy światła dzienne w momencie załączenia mijania.
    Muszę tylko sprawdzić w samochodzie czy występuje oryginalna instalacja do halogenów. Jeśli jest to może ją da się jakoś wykorzystać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
