Zabezpieczenie samochodu - ukryty włącznik dotykowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zabezpieczenie samochodu - ukryty włącznik dotykowy
Author
Message
pol48
Post#91 18 Aug 2006 20:44
Re: Zabezpieczenie samochodu - ukryty włącznik dotykowy
qba90 wrote:
Witam wszystkich!
Jeśli myślicie, że zabezpieczenie typu przekaźnik odcinający zapłon albo rozrusznik coś da to GRUBO SIĘ MYLICIE !!!. Rozmawiałem na ten temat z zaprzyjaźnionym mechanikiem i stwierdził, że zabezpieczenia tego typu bardzo łatwo obejść. Jeżeli złodziej siada do auta i nie może go odpalić to otwiera maskę poczym zrywa plastikową obudowę silnika i ciągnie od razu przewód z akumulatora do pompy paliwa oraz cewki. Poczym wsiada i szczęśliwy odjeżdża. Jeżeli auto ma alarm to domyślam się, że najpierw otwiera maskę ciągnie przewodziki, a potem wsiada do auta. Sprawdziłem to, mi zajęło znalezienie miejsc do przyłączenia odpowiednich przewodów w Skodzie Oktawii kilkanaście minut (ale nie próbowałem), domyślam się, że wprawiony złodziej robi to w kilka sekund. Zatem te wszystkie zabezpieczenia można sobie wsadzić w buty. Dobrym pomysłem jest zabezpieczenie odpowiednie maski zarówno przed otworzeniem od wewnątrz jak i od zewnątrz. Choć mojemu znajomemu podprowadzili z pod domu busa. Podjechali „panowie” wylali olej pod koła i na lawete.
JEST JEDNO ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ MOIM ZDANIEM NAJPROSTSZE I NAJPEWNIEJSZE (TYLKO TROCHE DROGIE) MIANOWICIE WYKUPIENIE AC.
No nie do końca bym się zgodził z tym twoim mechanikiem.
Nawet najprostsze zabezpieczenie jest lepsze od jego braku.
Nawet wytrawnemu złodziejowi zajęłoby trochę więcej czasu niż parę sekund bądźmy realistami.
I właśnie o to chodzi żeby potencjalnemu złodziejowi utrudnić życie, w przeciwnym przypadku nie zamykajmy drzwi, zostawmy otwarte .
Back to top
Micek1968
Poziom 4
Poziom 4
Post#92 06 Sep 2006 14:08
Witam...Czy ktoś z Was otrzymał lub posiada schemat płytki do tego urządzonka... Nie jestem na tyle obeznany z elektorniką aby samemu zrobić płytkę ale jakbym miał schemacik to już sobie dalej poradzę... Wiem że teraz wybrzydzam ale najlepiej było by gdyby był w jakimś formacie graficznym lub PDF-ie (+ wymiary płytki żebym mógł jakoś sobie wyskalować ten obrazek do rzeczywistości....choć jak ich nie będzie też sobie jakoś poradzę) ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2006 14:08
Back to top
Marian B
Post#93 09 Nov 2006 01:36
Tego typu zabezpieczenie, aby nie stwarzać zagrożenia w ruchu powinno mieć podtrymanie przez kilka lub kilkanaście sekund włączenia zabezpieczanego obwodu po wyłączeniu zapłonu. Większość stacyjek (nowsze chyba wszystkie) mają blokadę przed przypadkowym włączeniem rozrusznika. Aby włączyć rozrusznik trzeba najpierw wyłączyć zapłon. Sytuacja że silnik nieoczekiwanie zatrzyma się np. na skrzyżowaniu zdarza się dość często. Jest to sytuacja stresowa i czasami liczy się ułamek sekundy, a tu trzeba ten ułamek poświęcić na odblokowanie zabezpieczenia. Polecam układ opisany w "Elektronika dla wszystkich" nr. 11/2003 strona 54.
Back to top
Damian.
Post#94 20 Nov 2006 01:26
Jeszcze jeden pomysł,do patentu z odcięciem świateł...wiadomo,zę złodziej może odjechać w nocy bez świateł...ale jak by zrobić układ który by mrugał śwatłami jak głupi,najlepiej wszystkimi na zmianę,dodatkowo mógłby klakson trąbić co chwilę.Takiej dyskoteki nie da się niezauważyć...:) A to już może zniechęcić
Back to top
c++
Post#95 31 Dec 2006 23:09
Konstrukcja nadajaca się do Time'sa.
Nie no cudo. Można by w ten sposob zabezpieczyć tez mieszkanie, np. przez zamek kodowy (o ile się takowy posiada) Ocena: 6/6
PZDR
Back to top
tatanka
Post#96 02 Jan 2007 20:17
kilka uwag
jezeli nie wiecie co rozcinac to lepiej dajce zarobic komus kto ma o tym pojecie :!:
ciekawe jak bys odpowietrzyl pompe vp44 np w audi 2,5 tdi po zabawie blokadka :D
kazda blokada jest dobra jezeli jest dokladnie zamontowana, zamaskowana
najprostrza blokada sensorowa to z 5-8 elementow
przekaznik, tyrystor z bardzo czula bramka i kilka drobazgow zeby to chodzilo ( oporki kondziolki )
Back to top
grzesiek 111
Poziom 8
Poziom 8
Post#97 31 Jan 2007 12:12
Mam pytanie czy przerwa w obwodzie czujnika położenia wału korbowego moze uszkodzic sterownik? A mozna zewrzec ten obwód do masy, wtedy też nie bedzie prawidłowego odczytu dla modułu. Co o tym sądzicie?
Back to top
Mackizi
Poziom 3
Poziom 3
Post#98 13 Feb 2007 23:18
czy moglby mi ktos wyslac projekt plytki drukowanej ... mackizi(malpa)wp.pl
Back to top
PolBaj
Poziom 4
Poziom 4
Post#99 08 May 2007 09:52
Witam wszystkich.
Co sądzicie o takim zabezpieczeniu? (zaprezentowane w ostatnim numerze gazety "Motor")
Artykuł w załączniku
 Filename:  Odcięcie dopływu paliwa za 3 zł.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  415.08 KB
 Punkty:  0.81 = 0.486 for transfer + 0.324 for the user (set automatically)
Back to top
asica111
Post#100 21 May 2007 19:39
dobrze ze ten artykuł z tej gazety jest poruszony... chodze do szkoly i musze pokazac nauczycielowi ze uklad ten z tym tyrystorem dziala.. a mianowicie: wlaczajac wylacznik musi zaswwiecic zarowka... tylko nie wiem jako moge zbudowac uklad aby pokazac ze to bedzie dzialalo :/
Back to top
elek555
Post#101 21 May 2007 21:30
Układ ten nie zapewnia zwykłego rozruchu /ze stacyjki/ po chwilowym zgaśnięciu silnika /np. na skrzyżowaniu/, co powoduje dla spanikowanego kierowcy utrudnienie a dla innych -zagrożenie.
Back to top
RSP
Post#102 05 Sep 2007 23:27
Przez takie układy powstaje opinia że wszelkie zabezpieczenia na pompie paliwa są nieskuteczne. Wystarczy że złodziej otworzy maskę wyjmie przekaźnik pompy i podłączy „na żywca” plus z akumulatora i pojedzie gdzie zechce !. Zabezpieczenie musi przerywać obwód po przekaźniku pompy paliwa ( dodatkowy przekaźnik umieszczony w trudno dostępnym miejscu ) , ale jednocześnie musi zagwarantować że po przekręceniu kluczyka samochód zawsze da się uruchomić. Może się zdarzyć że samochód zgaśnie na przejeździe kolejowym itp. w takie sytuacji człowiek może spanikować i bum!. Jednym słowem urządzenie musi unieruchamiać samochód po kilkunastu sekundach . Tylko takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne!.
Back to top
Marian B
Post#103 06 Sep 2007 13:00
Proponuję to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic764021.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2007 13:00
Back to top
damian60
Post#104 24 Sep 2007 10:16
Jedna para styków S1 włącza samopodtrzymanie się przekaznika.Druga para styków S2 włącza tranzystory T4 i T5.Przekazniki w kolektorach tych tranzystorów powodują załączenie obwodu cewki zapłonowej i rozrusznika.Tranzystor T3 wyłącza po upływie ok. 30 sekund tranzystor T5 a co zatym i przekaznik który jest odpowiedzialny za obwód rozrusznika.Jak wiadomo po uruchomieniu silnika rozrusznik jest zbędny.
Jak to mam rozumiec?
1) Po dotknieciu przycisku mam 30 s na odpalenie auta??
2) Czy wystarczy dotknac przycisku i pozniej odpalic czy odpalajac musze trzymac przycisk
Czy jeszcze jakos inaczej nalezy to rozumiec
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2007 10:16
Back to top
tomas79
Post#105 25 Sep 2007 17:10
Nie czytałem wszystkich postów więc może się powtarzam ale nie polecam przerywania układu zapłonowego w samochodach z katalizatorem spalin (niech Was ręka Boska broni) :D może to doprowadzić nawet do zniszczenia katalizatora!!! Najbezpieczniej będzie odłączyć pompę paliwową.
Back to top
pol48
Post#106 02 Oct 2007 21:34
Ano, masz to rozumieć w ten sposób:
Po upływie ok.30sek przekaźnik rozłączy obwód rozrusznika.
Albo odpowiem ci jeszcze inaczej:
Z chwilą przekręcenia kluczyka w stacyjce obwód rozrusznika jest rozłączony.
Dotykając na włącznik sensorowy powodujesz włączenie się przekaźników a co za tym idzie obwód rozrusznika zostaje połączony, i auto możesz odpalać.
Jeżeli po dotknięciu sensora będziesz "marudził" przez 30 sek nie odpalając auta, to układ czasowy rozłączy z powrotem obwód rozrusznika.
I jeszcze jedna uwaga. Sensor tylko dotykamy a nie trzymamy palcem.
I jeszcze jedno, zamiast sensora można zastosować kontaktron bez zmian w układzie. W tedy zamiast dotykać palcem sensora będziesz dotykał magnesem kontaktron. Jest to lepsze rozwiązanie i z pewnych względów pewniejsze.
Masz rację, dla spanikowanego. To urządzenie działa u mnie w samochodzie już kilka lat, naprawdę nie mam z nim żadnego problemu.
Ale, zawsze można usunąć układ czasowy i problem który opisałeś przestanie istnieć. A urządzenie nie straci na wartości.
Schemat tak przerobionego urządzenia przedstawiam poniżej
 Filename:  zabezpieczenie sa.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  35.34 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
345
Post#107 13 Nov 2007 15:09
Swoją dorgą rozruch silnika 1,6-2 L to około 300A(chwilowo)
Back to top
elek555
Post#108 13 Nov 2007 18:21
Nie przesadzaj wszyscy myślimy o zasilaniu wyłacznika el-mag rozrusznika
Back to top
powerm
Post#109 13 Nov 2007 21:44
Hmm
Najciekawszy sposób z jakim się spotkałem to przeróbka gniazda komputera samochodowego - przemieszanie przewodów w wiązce i odpowiednio w komputerze. Zabezpiecza to przed podmianą komputera i ominięciem IMMO. No ale do tego potrzeba fachowca. Proponowałbym odciąć zasilanie od kompa, układ sterujący włączaniem i wyłączaniem zasilania oprzeć na RFID albo na zabezpieczeniu antykradzieżowym z hipermarketów odczyt realizować przez pętle indukcyjną, sprawdzanie co 10 sekund, po 30 sek. sygnał (PIK, PIK) a po następnych 30 stu wyłączenie kompa. Niestety pomysł może być do bani bo nie wiem jak się zachowa komputer po odcięciu zasilania no i nie wszystkie bryczki mają komputer. Sam mam diesla i się zastanawiałem nad odcięciem pompy paliwowej ale myśl o konieczności odpowietrzania układu mnie odstraszyła bo alarm nawet dobrze zrobiony może się włączyć przypadkowo.
Jeszcze jedna sprawa - psychologia, jumanie bryczki to rzecz wybitnie stresogenna więc jeśli coś idzie nie tak to zwykle taki osobnik daje sobie spokój. W przypadku napadu nie ma czasu na myślenie, cały układ trzeba pomyśleć tak aby zadziałał za nas. Na lawetę to zwykle nie ma mocnych - co z tego że nawet auto wyje - wyjdziesz z domu do 4 bandytów wciągających ci auto na lawetę? Policja przyjedzie po pół godzinie a o GPSie zapomnij bo napewno włączyli nadajnik zakłócający GSM
Back to top
yalabala
Post#110 15 Nov 2007 17:36
Witam, ciekawe rozwizanie, jestem przed zakupem uzywanego auta, gdzie jest ten schemat i gdzie mozna nabyc to urzadzenie.?.
Dzieki
Back to top
maksiu28
Poziom 3
Poziom 3
Post#111 18 Jan 2008 11:14
wielka prośba o schemat płytki do tego urządzonka :)
mondeo1998(malpa)wp.pl
Back to top
jacek kaczmarczyk
Post#112 27 Jan 2008 12:40
Panowie, wszystkie zabezpieczenia służą tylko utrudnieniu życia złodziejowi i tylko z tego powodu warto je montować. Ale uwaga! Co będzie kiedy wasz cudny wyłącznik odetnie wam zasilanie pompy paliwa na środku skrzyżowania? Nie możliwe? Na pewno? Jeśli uważacie, że tak się nie stanie to napiście oświadczenie, że pokrywacie wszelkie szkody jeśli z powodu błędu waszego urządzenia dojdzie do wypadku.
Drgania, zmiany temperatury. montaż w samochodize. serwis, obsługa orzez użytkownkika i pare innych problemów. Jeśli uważacie, że poradzicie sobie z tymi problemami to śmiało. Ale pamietajcie! W skrajnym przypadku może ktoś stracić zdrowie i życie. PZDRM
Back to top
Marian B
Post#113 27 Jan 2008 14:41
Z tego właśnie powodu nie polecam "odcinania" rozrusznika. Za pomocą rozrusznika, na pierwszym, lub wstecznym biegu można przejechać nawet i 50m.
Back to top
pol48
Post#114 28 Jan 2008 10:38
No nie... Panowie, nie przesadzjcie z tymi rzekomymi awariami po zamontowaniu tego urządzenia.
Idąc tym tokiem myślenia może przecież się zdażyć że w samochodzie bez tego urządzenia np. kabelek od pompy się odłączy i co? Auto też stanie, nie?
Ja mam to urządzenie zamontowane i nie narzekam. Działa od, chyba 5 lat bez jakiejkolwiek awarii.
Back to top
jacek kaczmarczyk
Post#115 05 Feb 2008 22:12
I alarmy też nie ulegają awarii? I nie widziałeś nigdy samochodu unieruchomionego uszkodzeniem alarmu? A co będzie jeśli spowodujesz wypadek a ktoś dokonując oględzin twojego samochodu dokona odkrycia, że używałeś nie homologowanego urządzenia. Co na to twój ubezpieczyciel? Mnie na środku skrzyżowania zgasł samochód bo uszkodził sie firmowy układ zapłonowy opracowany przez producenta i najadłem sie strachu ale tobie się to nie przytrafi i to nie jest sarkazm niech ci sie nigdy to nie przytrafii. Pewnie masz niecki samochód (to jest już sarkazm) PZDR
niemiecki sorry
Back to top
powerm
Post#116 06 Feb 2008 21:00
Mam pytanie do mechaników.
Jak będzie się zachowywał silnik diesla (i ewentualnie co mu grozi) gdyby odcięcie paliwa zastąpić zwężką???
Drugie pytanie to ja się będzie zachowywał komputer samochodowy (np VW) gdy nagle dostanie sygnał z czujnika temperatury o przegrzaniu?
Back to top
marcin86s
Post#117 11 Mar 2008 11:45
dobre zabezpieczenie może takie wmontuje do swojego samochodu, trzeba tylko dobrze ukryć sensor
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2008 11:45
Back to top
2mic
Poziom 8
Poziom 8
Post#118 04 Apr 2008 12:28
miałem kiedyś zajęcia z elektroniki z takim już starawym doktorkiem, jego pomysł na zabezpieczenie samochodu (bo akurat spod szkoły odjechał nowy C3) jest toporny ale coś w tym jest,
a mianowicie, łańcuszek i kłudeczka :D , lub linka stalowa - jak kto woli.
nie ma idealnego rozwiązania na złodzieja, ale taki już na starcie go zniechęci.
Back to top
lime2
Post#119 08 Apr 2008 14:54
Proszę o informację gdzie można kupić w jakich sklepach elektro zawór do diesla. Prosze napisać maila jęśli ktoś z Was zna takie miejsca.
mojadroga(malpa)gmail.com
Dziękuję z góry
Back to top
Jaro2048
Post#120 02 Jul 2010 13:07
Co się dokładnie stanie z tym katalizatorem?
Czy przez odłączenie pompy paliwowej może się ona zapowietrzyć? Mam golfa III 1.6+gaz. Czy coś grozi podczas założenia takiego odcięcia? Gdy auto pracuje na gazie można byłoby ją wyłączyć bo sama raczej się wtedy nie wyłącza?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Zabezpieczenie samochodu w systemie "1-wire". (5)
Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (5)
Automatyczne zabezpieczenie samochodu. (19)
Automatyczny włącznik świateł samochodu (7)
Dotykowy system antykradzieżowy do samochodu (13)
Page generation time: 0.197 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
