Pralka zaczęłą piszczeć
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Pralka zaczęłą piszczeć
Author
Message
Marian35
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 23 Sep 2004 17:24
Od pewnego czasu Luna 385E jak pobierze wodę i zaczyna ruchy rewersyjne zaczyna piszczeć bardzo głśno. Ale to tylko na początku prania ok. 10 min a potem jest ok. Jeszcze jak opróżni bęben z wody przed wirowaniem i wykonuje ruchy rewersyjne też piszczy. I uprzedzam, że ma wymienione łożyska i uszczelniacz i amortzatory. Proszę was o pomoc. Na pewno to nie jest silnik. Bo po praniu jak wyjme rzeczy i zakręce bębnem ręka to też piszczy!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Sep 2004 17:24
Back to top
zayzayer
Post#2 23 Sep 2004 17:30
Re: Pralka zaczęłą piszczeć, nie wiem dlaczego??!!
Mało prawdopodobne, ale możliwe, że fachowiec wymieniając simmering nie nasmarował go odpowiednim smarem.
Back to top
GREGORsw
Post#3 23 Sep 2004 17:30
Witam!! Zobacz, może przyczyna leży w pasku klinowym...Pozdrawiam .Poprostu regulacja na silniku.
Back to top
Krist0
Post#4 23 Sep 2004 17:38
A łożyska na silniku :?: .
Jak są "leciwe", to wszystko możliwe, że to one.
Pozdrawiam :) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2004 17:38
Back to top
Rycho T
Post#5 23 Sep 2004 17:47
Czasami bęben ociera się o gumowy fartuch i piszczy.
Back to top
axxx
Post#6 23 Sep 2004 17:52
Przychylam sie do wypowiedzi zayzajera-brak smarowania na simmeringu z czasem sie uspokoi , ale moze to kosztowac nastepna wymiane lozysk.Czyli zrobione zle to robione dwa razy.
Back to top
Paw_el
Post#7 24 Sep 2004 07:55
Zdejmij pasek klinowy i załóż go odwrotnie, bo być może przy uszkodzonych łożyskach odkształcił się trochę jego "klin" i obecnie dopóki nie ułoży się (dopasuje) w rowku koła pasowego następuje piszczenie, sprawdź również mocowanie koła pasowego na bębnie i naciągnięcie paska.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2004 07:55
Back to top
Adam Walko
Post#8 01 Oct 2004 00:10
Najbardziej prawdopodobne jest wytarcie się paska klinowego.
Bardzo naukowo to określając to do piszczenia dochodzi wówczs gdy:
" współczynnik tarcia (aktualny) nie przekracza, czyli jest mniejszy od współczyn-
nika tarcia granicznego." Zapamiętałem to dobitnie z wykładów nauki o tarciu
nazywanej przez wielu TRYBOLOGIĄ. Okazuje się, że jednak może przydać
się to w życiu! Co do łożysk, to naprawdę proszę dać sobie spokój. One bez
najmniejszej wątpliwości są dobre. Zużyte łożysko charakteryzuje się w trak-
cie pracy tym, że hałasuje w sposób ciągły , a zmienia się jedynie częstotli-
wość wydawanego dźwięku, która to (częstotliwość) jest funkcją obciążenia łożyska. W/g mojej skromnej wiedzy istnieją trzy podstawowe sposoby
usunięcia problemu:
1. Wymiana paska na nowy i poprawna regulacja jego naciągu. (najpewniej-
szy, najskuteczniejszy, lecz jednocześnie najdroższy ze sposobów).
2. Przetarcie powierzchni roboczych paska szmatką zwilżoną denaturatem l
benzyną ekstrakcyjną i właściwe uregulowanie naciągu. ( może dać
czasowo dobry efekt, lecz nie musi).
3. Nic nie robienie, a przetarcie powierzchni roboczych paska klinowego
kalafonią ( może być taka do skrzypiec, czy do lutowania), wówczas
siła tarcia wzrośnie na tyle, że nie będzie już żadnych pisków.
Życzę koledze udanych działań!!
Back to top
Pieron
Post#9 01 Oct 2004 00:37
Marian35 wrote:
....że ma wymienione łożyska i uszczelniacz i amortzatory. Proszę was o pomoc. Na pewno to nie jest silnik. Bo po praniu jak wyjme rzeczy i zakręce bębnem ręka to też piszczy!
wytarcie sie paska klinowego raczej watpliwe marian pisze ze przy obracaniu reka piszczy a w zwiazku z tym ze byla wymiana lozysk cos jest nie TAK zrobione ale prawdopodobnie zapomniano posmarowac.
moze byc rowniez zla tolerancja lozyska i kreci sie w obudowie lub na trzpieniu bebna w mojej wlasnej pralce mialem taki przypadek.
nie chcialo mi sie wtedy wszystko rozwalac.wystarczyla kropelka kleju do metalu i pralka chodzi do dzis bez zarzutu.
sprawdzic naciagniecie paska.
Back to top
Adam Walko
Post#10 01 Oct 2004 00:51
Zbyt lużna tolerancja łożysk w obudowie może być powodem takiego
zjawiska. Tu kolega ma dużą rację. Warto sprawdzić!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Whirpool AWG 680 - zaczęła piszczeć (6)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
