Problem z kartą sieciową Realtek.
honoratka 18 Paź 2010 13:36 2136 15
  • #1 18 Paź 2010 13:36
    honoratka
    Witam wszystkich.
    Mam taki problem z komputerem pracującym w sieci firmowej.
    Jest to sieć w której pracują 3 komputery, korzystające z aplikacji WF-MAG zainstalowanej na jednym z komputerów. Dwa pozostałe komputery korzystają z zmapowanych dysków sieciowych.
    Wszystkie komputery w sieci mają przypisane stałe IP, i pracują w jednej Grupie roboczej.
    Na wspomnianym wyżej komputerze są take objawy, że czasami przy starcie pokazuje się komunikat "Pobieranie adresu sieciowego" mimo stałego IP. Innym razem jest karta sieciowa łączy się automatycznie z siecią, ale za każdym razem nie podłącza dysku sieciowego.
    Dodam jeszcze że gdy pokazuje się komunikat o pobieraniu adresu, jak wejdę w połączenie sieciowe i kliknę NAPRAW to automatycznie łączy się z siecią.
    Proszę o pomoc. Czy szukać przyczyny po stronie karty sieciowej, czy systemu.
    Konfiguracja komputera:
    System operacyjny to Windows XP Professional SP3
    Procesor- Intel Celeron Dual-Core E3300
    Płyta główna- ASUS P5G41C-M LX
    Ram- Patriot 2x1024MB 800MHz DDR2
    Dysk- WD Caviar Blue, 3.5'', 320GB
    Zasilacz- Tagan ATX TG350-U33II 350W
    Karta sieciowa na chipsecie Realtek
  • #2 18 Paź 2010 13:51
    hermes-80
    Zainstaluj łatkę na DHCP bo czytałem że w SP3 schrzanili klienta i ma problemy z DHCP chociaż w twoim wypadku nie sądzę by to załatwiło sprawę ale na pewno nie zaszkodzi. Artykuł MS , Łatka DHCP .
  • #3 19 Paź 2010 13:49
    honoratka
    Witam, dzięki za zainteresowanie tematem.
    A więc zainstalowałem powyższą łatkę. Efekt jest taki że teraz za każdym razem gdy odpalam komputer to pokazuje "Pobieranie adresu sieciowego" ale po chwili komunikat ginie. Co ciekawe, mimo komunikatu sieć jest dostępna - mogę przeglądać normalnie zasoby sieciowe.
    Proszę o dalszą pomoc.
  • #4 19 Paź 2010 17:15
    hermes-80
    pokaż wynik komendy: ipconfig /all
    Więc co dalej nie działa bo trochę to jest mało sprecyzowane i chaotyczne.
  • #5 19 Paź 2010 17:55
    honoratka
    Wszystko rozchodzi się o ten zmapowany dysk sieciowy. Nie podłącza się on automatycznie po starcie komputera, co dalej prowadzi do tego że nie działa skrót z pulpitu do aplikacji. Wydawało mi się że jest to problem z kartą, ale nie jestem pewien dlatego założyłem ten post.
    Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie - czy może mieć znaczenie fakt że komputer na którym jest zainstalowany WF-MAG pracuje w systemie Windows XP Home?
    Wynik komendy załączę jutro.
  • #6 19 Paź 2010 18:00
    hermes-80
    Automatycznie się nie łączy a czy ręcznie da się go podłączyć??
  • #7 19 Paź 2010 18:09
    honoratka
    Właśnie o to chodzi że jak na niego wejdę to bez problemu otwiera się zawartość - czyli się podłącza. No i wtedy skrót zaczyna działać.
  • #8 19 Paź 2010 18:18
    hermes-80
    Próbowałaś usunąć ten skrót i zrobić nowy wtedy gdy już działa ??
  • #9 19 Paź 2010 18:29
    honoratka
    Tak, próbowałem usuwać skrót. Odłączałem dysk i mapowałem na nowo. Ale po każdym uruchomieniu kompa jest to samo. Aktualizowałem też sterowniki. Sprawdzałem usługi systemowe (porównałem ze starym komputerem, który na tym stanowisku działa ok).
    Dziwne jest to że mimo stałego IP pokazuje się ten komunikat.
  • #11 19 Paź 2010 22:54
    honoratka
    Komunikat "pobieranie adresu sieciowego"
  • #12 19 Paź 2010 23:06
    hermes-80
    Wyłącz w usługach klienta DHCP.
    Zrób sobie taki skrypcik uruchamiany automatycznie z wykorzystaniem:
    Mapowanie lub odłączanie dysku przy użyciu polecenia Net Use
    Użycie polecenia net use może być pomocne w przypadku plików wsadowych i skryptów. Aby użyć polecenia net use w celu zmapowania lub odłączenia dysku:
    * Aby zmapować dysk sieciowy, użyj polecenia net use x:\\nazwa komputera\nazwa udziału, gdzie x: oznacza literę dysku, którą chcesz przypisać do udostępnionego zasobu.
    * Aby odłączyć zmapowany dysk, użyj polecenia net use x:/delete, gdzie x: oznacza literę dysku udostępnionego zasobu.
    Bardzo ciekawy artykuł http://jagielo.info/klasa2/sieci/Mapowanie%20dysk%F3w%20sieciowych.pdf
  • #13 26 Paź 2010 18:54
    honoratka
    A więc, po tych różnych kombinacjach zrobiłem format i zainstalowałem od nowa cały system. Wgrałem najnowsze sterowniki, oraz ściągnąłem wszystkie aktualizacje systemu. Po tych zabiegach nie ma już problemu z kartą. Łączy się z siecią automatycznie po starcie, bez żadnych komunikatów "Pobieranie adresu...".
    Co do zmapowanego dysku, na samym początku po reinstalacji dysk sieciowy bez problemu podłączał się przy starcie. Jednak po odinstalowaniu antywirusa (avast 5) i po zmianie linii FILES w pliku config.nt problem powrócił. Po każdym restarcie dysk sieciowy ma status "Odłączony". Próbowałem na nowo go zmapować ale nic to nie daje. Próbuje zastosować skrypt logowania, jak wyżej zamieszczonym załączniku ale nie bardzo mi to wychodzi. Jak powinna wyglądać prawidłowa składnia tego pliku bat. Komputer który udostępnia dysk sieciowy ma opis Komputer1 a pliki WF-MAG umieszczone są w folderze WFM. Komputer na którym mapowany jest dysk ma opis Komputer2. Hasła na dysku nie ma.
  • #14 26 Paź 2010 19:20
    hermes-80
    A co już próbowałeś napisać w tym skrypcie ??
    Najpierw sprawdź czy komendy wydawane do mapowania dysków w cmd faktycznie zmapują ci ten dysk, a potem martw się skryptem.
    Jeżeli masz XP HE to ratuje cię autostart lub rejestr.
    Sam teraz testowałem komendę i działa. Przekopiuj i zobacz czy ci podmontuje dysk
    NET USE M: //Komputer1/WFM
    Wydajesz tą komendę w cmd i sprawdzasz czy ci podmontowało katalog WFM jako dysk M
    Jeśli tak to na bazie tego polecenia robisz skrypt do autustartu.
    Między M: a // ma być spacja.
  • #15 26 Paź 2010 21:41
    honoratka
    Ok, sprawdzę te komendę.Co do skryptu, jeśli nie ma hasło to zostawić puste pole?
  • #16 26 Paź 2010 21:50
    hermes-80
    Skoro ta linijka ci podmontuje dysk to wszystko co potrzebujesz.
    Code:
    echo off
    cls
    :: Tytuł okienka - mozna dowolnie zmienic
    title Faktura
    echo.
    :: Powitanie - można zmienic
    echo Czy uruchomic program fakturujacy
    echo.
    set /p odpowiedz=T / N :
    if %odpowiedz%==n exit
    if %odpowiedz%==N exit
    :: sprawdzenie czy jest dostepny komp1 w sieci i wynik zapisuje do pliku txt
    :pentla
    net view | find /I "Komputer1"  > txt
    :: wczytanie wyniku z pliku do zmiennej siec
    set /p siec= < txt
    if %siec%==\\KOMPUTER1 (
       net use X: \\Komputer1\WMF
       :: sciezka do pliku fakturujacego urucamiany od razu po podmontowaniu dysku
       start c:\Windows\system32\calc.exe /max
       exit )
    goto pentla
    Napisałem ci prosty skrypt automatyzujący ci wybór uruchomienia programu "fakturujacego" - tak go nazwałem
    Co on robi ??
    Po wrzuceniu do autostartu zaraz za załadowaniem systemu wystartuje okienko z zapytaniem czy uruchomić program fakturujacy
    1. naciśnięcie N, n wychodzimy z programu
    2. naciśnięcie T, t wchodzimy w program
    1. Sprawdzamy poprzez net view wszystkie kompy w sieci
    1. Find filtruje nam wynik net view i znajduję nazwę Komputer1 i zapisuje wynik do pliku txt znajdującego się w katalogu z plikiem wsadowym
    2. Wynik z plika ustawiamy w zmiennej [siec]
    3. instrukcja if sprawdza czy zmienna [siec] jest twoim kompem z którego chcesz podmontować dysk, jeśli tak to następuje podmontowanie katalogu WMF jako dysk X po czym następuje automatyczne uruchomienie programu fakturujacego.
    4. Jeśli zmienna [siec] nie jest twoim kompem następuje powrót do sprawdzania sieci programem net view i proces się powtarza tyle razy aż zmienną [sieć] przepuści instrukcja if
    Program wymaga drobnych modyfikacji pod twoją rzeczywistość sieciową.
    W razie pytań i braku działania pisz.
    Nie jest doskonały ale działa.
Promocja -20%
Zamknij
tme
