Jak zabezpieczyć dlink dsl-2640b
oleej 18 Paź 2010 19:35 3431 13
  • #1 18 Paź 2010 19:35
    oleej
    Mam pytanie jak moge zabezpieczyc ten router haslem. Uzywam go tylko do dzielenia lacza w domu ale po wpisaniu 192.168.1.1 nie moge wejsc do menu.
    #2 18 Paź 2010 19:44
    bestboy21
    Warunkowo odblokowany
    To zdecyduj się z czym problem, z hasłem czy z tym że nie możesz wejść do menu - czy 2 problemy jednocześnie, wróżki mają wolne.
    Wpisz w kompie w konsoli cmd > ipconfig /all i sprawdź IP bramy.
    Sprawdź inną przeglądarkę, wyłącz proxy, sprawdź czy dochodzi ping do bramy...
  • #3 18 Paź 2010 22:04
    oleej
    no sory chodzi o to ze nie moge wejsc w menu, ip bramy to 192.168.0.1,teraz pokazuje mi sie ekran logowanie napisane jest "Witryna http://192.168.0.1 żąda podania nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "DI-604" ale po wpisaniu loginu i hasla admin nie wlacza sie a w instrukcji jest napisane ze haslo jest takie, co w takiej sytuacji zrobic (resetowalem router).
  • #4 18 Paź 2010 23:10
    bestboy21
    Domyślny login i hasło to admin/admin.
    Żeby zresetować router musisz przytrzymać przycisk reset ponad 5 sekund, wtedy musi działać domyślny login i hasło.
    I coś mi tu nie pasuje bo podajesz model dsl-2640b a title na witrynie jest 604 ?
  • #5 19 Paź 2010 00:48
    oleej
    no taki komunikat mi sie pokazuje jak wpisze 192.168.0.1 jak wpisze 192.168.1.1 to mi sie nic nie pokazuje, a haslo/login admin/admin po resecie routera nie pasuje.
  • #6 19 Paź 2010 07:06
    bestboy21
    Jesteś pewien że go resetujesz czy tylko ci się wydaje, po resecie kontrolki powinne "zwariować" na chwilę. Gdyby dalej się nie udawało to wyłącz router , wciśnij reset i z wciśniętym włącz router i przytrzymaj go chwilę.
  • #7 19 Paź 2010 10:25
    oleej
    nic to nie dalo, nie wiem co jest grane
  • #8 19 Paź 2010 13:42
    bestboy21
    Nie było burzy ? Nie próbowałeś wgrywać softu ? Rozumiem że swojego czasu wszystko działało i "nagle" sobie przestało ? czy dostałeś ten router do reanimacji....
  • #9 19 Paź 2010 14:12
    Ibuprom
    Po resecie adres tego routera to 192.168.1.1. Jeżeli faktycznie pod tym adresem nic się nie pojawia, a masz monit o hasło na adresie 192.168.0.1 to przyczyn może być kilka.
    Najpopularniejsza to... włączony tryb offline w przeglądarce :) Wówczas z cache-u przeglądarki pobiera zapisaną stronkę i wyświetla Ci monit o hasło z D-linka DI-604 który zapewne kiedyś miałeś podpiętego do tego komputera. Takie rzeczy lubią się dziać pod IE, spróbuj z inną przeglądarką wejść pod adres 192.168.1.1, lub zweryfikuj czy obecna przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana.
  • #10 19 Paź 2010 17:48
    oleej
    Sytuacja wyglada dokladnie tak:
    mam internet z ists w krakowie jako ze mamy w mieszkaniu 6 kompow to musimy go jakos podzielic to dzielimy go przez 2 routery 1 router to dlink di-604 ktory jest bez wifi a drugi to dlink dsl-2640b (z wifi) podlaczamy do di-604 kabel od internetu i 2 kable do komputerow i laczymy ten di-604 z dsl-2640b kablem pozniej z dsl-2640b wychodza 3 kable do kompow i 1 laptop na wifi odbiera. Pytanie mam takie jak wejsc w menu dsl-2640b zeby do wifi mozna bylo sie podlaczyc na haslo. Nie da sie wlaczyc przez 192.168.1.1 a tak jest napisane w instrukcji i w tym tkwi problem (po resecie routera dalej to samo), router jest sprawny byl uzywany do dzielenia neostrady. Sory za problem ale nie potrafie tego lepiej wyjasnic.
  • #11 19 Paź 2010 19:35
    Ibuprom
    Router DSL-a podpinasz z tym DI przez jedno z gniazd LAN, nie WAN. Unikasz wówczas podwójnej translacji i wszystkie komputery będą się "widziały".
    Spróbuj wbijać na 192.168.1.1 z innego komputera, może z Twoim jest coś nie tak.
  • #12 19 Paź 2010 19:50
    oleej
    tak wlasnie je podpinam, probowalem juz na wszystkich kompach w domu wpisywac i nie wchodzi, nie wiem co jest nie tak.
    #13 20 Paź 2010 06:56
    Ibuprom
    Czekaj. Dostajesz IP z tego DI. Tak? Jeżeli tak to dostajesz go z maską 255.255.255.0. Co znaczy że 192.168.1.1 jest poza siecią. Spróbuj ustawić ręcznie adres komputera 192.168.1.2 z maską 255.255.255.0
  • #14 20 Paź 2010 08:23
    oleej
    udalo sie Ibuprom, mozna zamknac temat dzieki bardzo !!
    W sumie to mam pytanie jescze, bo czasami internet przestaje dzialac i dopiero pomaga mu klikniecie napraw na polaczeniu, co moze byc przyczyna ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
