| Author |
Message
tusio Poziom 5
#1
23 Sep 2004 21:46 Lampy z TV |
Posiadam lampy z TV: CPF802, PCL86, PCL805, EBF89, ECH81, PY83, EF85, PL504. Co da się z tego zrobić? Z tego co wycztałem z forum lampa PL504 (PL500) jest z wzmacniacza meloman25. Jakby ktoś miał schematy z "udziałem" tych lamp to byłbym dźwięczny jak by podesłał.
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
| Back to top |
tusio Poziom 5
#3
24 Sep 2004 10:03 Re: Lampy z TV |
Czyli mam rozumieć że PCL86 (10V/0,3A) jest dość pdobna do ECL86 (6,3V/0,76) i ECL82, czyli moge próbować schematy z tymi układami?? Z tego co wyczytałem jak ma się kilka lamp to można je połączyć, pytanko, szeregowo czy równolegle?? i czy chodzi o cały układ czy tylko o lampy??
A co z resztą lamp (poza PL504) czy da się je wykożystać co jakiś wzmacniaczy, czy są to lampy przydatne tylko w odbiornikach TV??
| Back to top |
wzagra Poziom 21
#4
24 Sep 2004 10:14 Lampy z TV |
chyba napisałem bzdury, a nie ma możliwości usunięcia swojego postu więc zmieniam.. przepraszam za wtargnięcie.. :))
| Back to top |
Google
24 Sep 2004 10:14 |
| Back to top |
tusio Poziom 5
#5
24 Sep 2004 13:50 Re: Lampy z TV |
Przybyło mi lamp radzieckich a niestety nie znam cyrylicy, jakby ktoś mógł mi to przetłumaczyć i w skrócie objaśnić do czego mogą być przydatne te lampy: 6X52n, 6Q12n, 6n14n, 6n45C (X - maiła być liteką jakby x tylko z pionową kreską, n to miało być takie jakby kwadratowe U odwrócone do gury nogami, Q to miało być O z pionową kreską, coś jak literka fi)
| Back to top |
Google
24 Sep 2004 13:50 |
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#6
24 Sep 2004 14:26 Re: Lampy z TV |
Rozszyfrowuję cyrylicę :D :
6X52n = 6Ż52P
6Q12n = 6F12P
6n14n = 6P14P odpowiednik EL84 , można jej użyć w dowolnym układzie dla tejże lampy
6n45C = 6P45S - tetroda mocy, są projekty wzmacniaczy na niej, ale nie ma raczej gotowych transformatorów, bo ona była używana w układach odchylania.
| Back to top |
| Back to top |
mkaczor Poziom 12
#8
24 Sep 2004 17:41 Re: Lampy z TV |
Lampy PCL86 (10V/0,3A) i ECL86 (6,3V/0,76) różnią się tylko napięciem i prądem żarzenia. Ogólnie lampy E wymagają napięcia żarzenia 6.3V (obwody żarzenia łączy się równolegle) natomiast lampy P posiadają jednakowy prąd żarzenia i dla nich obwody żarzenia należy łączyć szeregowo.
| Back to top |
#9
24 Sep 2004 18:28 Re: Lampy z TV |
| tusio wrote: |
A co z resztą lamp (poza PL504) czy da się je wykożystać co jakiś wzmacniaczy, czy są to lampy przydatne tylko w odbiornikach TV?? |
Lampa *CL to trioda + pentoda mocy. Na triodzie można zrobić I stopień służący do wysterowania L. Możesz się pokusić o większą moc wtedy łączysz tak jak na przykładzie .
| Description: |
 Download |
| Filename: |
KońcówkaTVSzechrezada.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
121.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
tusio Poziom 5
#10
24 Sep 2004 20:03 Re: Lampy z TV |
dzięki za schemat, jaka jest szacunkowa moc tego układu przy zastosowaniu jednej a jaka przy zastosowaniu dwóch lamp??
| Back to top |
#11
24 Sep 2004 20:44 Re: Lampy z TV |
To był tylko przykład jak były stosowane lampy PCL86. Szczerze mówiąc w instrukcji nie jest napisane ile to-to ma na wyjściu. Układ z pojedynczą lampą znajdziesz wszędzie, ale pytałeś się o łączenie. Proponuję zerknąć na stronkę http://www.ecc.cidernet.pl/ Tam znajdziesz dużo fajnych rzeczy. poza tym oczywiscie www.fonar.com.pl Tam też może znajdziesz jakieś zastosowania Twoich lamp. Powodzenia :wink:
| Back to top |
tusio Poziom 5
#12
25 Sep 2004 15:17 Re: Lampy z TV |
dzięki za pomoc, jak narazie, poczytam jeszcze troche o trafach, lapach i wmacniaczach, pomyśle troche i jak coś ciekawego ułoże z tego to dam znać :) schematów już mam cały plik (tzn dużo plików=files) więc mam w czym wybierać, jak się do czegoś zabiore to pewnie pojawią się jeszcze pytania z mojej strony.
| Back to top |
Google
25 Sep 2004 15:17 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#13
26 Sep 2004 00:37 Lampy z TV |
Co do 6P45S - to nie bedzie prosto coś na tym zrobić - wymagaja specjalnej aplikacji - dobrej izolacji trafa i ogólnie specjalnej podkładki, i sporego prądu żarzenia.
ECL86- mniej wiecej podobne parametry do ECL 82/PCL82/PCL86. Można zrobić wzmacniacz w klasie A typu single ended. Gdzies tu na forum znajduje się schemat.
Poszukaj książki "Radiotechnika dla praktyków" - tam były sposoby dobierania elementów do prostego wzmacniacza single ended na lampie - oczywiscie był tez transformator i sposób doboru przekładni do danego głośnika.
| Back to top |
darmir1 Poziom 17
#14
05 Oct 2004 14:00 Re: Lampy z TV |
Zastosowanie lamp radzieckich pisownia polska)
6Ż52P stopień końcowy toru luminancji Odbiorniki TV Rubin 707,711,714 Elektron 738
6F12P wzmacniacze toru chrominancji w OTVC Rubin (bez Elektrona 738)
| Back to top |
Piotr36 Poziom 14
#15
05 Oct 2004 21:10 Re: Lampy z TV |
Jeśli temat jest aktualny to dysponuję katalogiem lamp rosyjskich i nie tylko. Podaj jakie parametry Cię interesują to mogę je podać. Te lampy były bardzo popularne w latach 70-tych.
Tranzystory były górą, ale lampy wracają!!!
Pozdrawiam Piotr36
| Back to top |
