Komputer sam się wyłącza...
DJKamil94 19 Paź 2010 18:24 40997 12
  • #1 19 Paź 2010 18:24
    DJKamil94
    Witam!
    Mam pewien problem, ponieważ od dłuższego czasu komputer sam się wyłącza. Po prostu pracuje się na nim i nagle wyłącza się monitor i diody w komputerze. Jeszcze wcześniej sam się restartował nawet po kilka razy pod rząd. A jeszcze innym razem pojawia mi się niebieski ekran (taki jak często w Windows Vista). Komputer jest praktycznie nowy ponieważ ma 1,5 roku. Jest regularnie czyszczony, ale od nowości nie było formatu. Myślę, że to może być wina zasilacza, sam nie wiem czemu tak myślę. Podaję parametry komputera.
    1. Płyta Główna: GIGABYTE GA-M52L-S3 S.AM2
    2. Procesor: AMD ATHLON 64 X2 6000+ 2,5 AM2
    3. Pamięć: DDR 3GB 667MHz KINGSTON
    4. Karta Graficzna: GAINWARD RADEON HD4830 512MB
    5. Karta Dźwiękowa: 7.1 HD Audio zintegrowana
    6. Dysk Twardy: SEAGATE 160GB SATA II 8MB CACHE
    7. Napęd FDD: CZYTNIK KART WEW. ALL-IN-ON
    8. CD-RW/DWD+-RW: DVDRW SAMSUNG 223F OEM+SOFT
    9. Karta Sieciowa: 10/100/1000 zintegrowana
    10. Zasilacz: 450W ATX
    11. Wentylator: BOX
    #2 19 Paź 2010 18:37
    elektryk101
    Warunkowo odblokowany
    A model i markę zasilacza można prosić? To ułatwi sprawę. Jeśli nie pomoże format dysku pozostaje tylko wymienić zasilacz na taki, który ma większą moc od twojego obecnego zasilacza np. 500-550w, ale raczej to zasilacz jest winny. Trzeba sprawdzić czy zasilaczy nie znajduje się na czarnej liście.
  • #3 19 Paź 2010 18:38
    jarcys
    A najlepiej sprawdzić napiecia na zasilaczu miernikiem.
    #4 19 Paź 2010 19:33
    vankonrado
    Kolego procedura standardowa, o której przeczytasz wszędzie:
    - zrobić format
    - sprawdzić MIERNIKIEM napięcia z zasilacza pod obciążeniem
    - sprawdzić kondensatory na płycie i karcie graficznej - jeżeli są wybrzuszone to wina płyty.
    - sprawdzić pamięci (np memtest)
    #5 19 Paź 2010 19:39
    haskii007
    Vankonrado ma rację przede wszytskim sprawdzić MIERNIKIEM napięcia z zasilacza pod obciążeniem
    #6 19 Paź 2010 19:49
    stroggo81717
    - napięcia - pomiar napięć na liniach 3,3v/5v i -5v/12v, BEZ obciążenia (włączamy kompa, uruchamiamy system. NIE włączamy żadnych gier/programów - tylko mierzymy napięcia) i Z obciążeniem (włączamy grę - albo program do obciążania procesora).
    - kondensatory - stan techniczny - wystarczy sprawdzić, czy nie są wybrzuszone/wylane.
    - pamięć RAM - memtest i sprawdzamy, czy kość jest wolna od błędów.
    - zasilacz - marka/moc/model zasilacza, aby sprawdzić zasilacz należy rozsunąć bok obudowy, odczytać markę zasilacza/moc zasilacza/model zasilacza.
    #7 19 Paź 2010 20:56
    elektryk101
    Dodam jeszcze że napięcie musi mieć tolerancję +-10% (tak mówi standard ATX) a na poszczególnych przewodach są napięcia:
    czarny masa,
    czerwony +5V
    żółty +12V
    pomarańczowy +3.3V
    niebieski -12V
    biały -5V
    A jeśli dobierasz zasilacz do do mocy dodaj mały zapas kilkadziesiąt wat np. masz zasilacz 450W daj 500 lub 550W(tak pisałem w poprzednim poście).
    #8 19 Paź 2010 20:58
    kret855
    Pewno jest tak zapchany kurzem że się przegrzewa wyczyść go.(Radiator procesora).
    Podmień zasilacz
    Podociskaj przewody / karty może gdzieś nie ma styku.
    #9 20 Paź 2010 19:56
    mblazynski
    Witam. Prawdopodobnie uszkodzenie lub przegrzewanie zasilacza. Jaka marka i model tego zasilacza?
    #10 20 Paź 2010 20:25
    wojtek_debal
    W pierwszym rzędzie sprawdziłbym stan kondensatorów w zasilaczu i na płycie (wybrzuszenia).
    A w drugim rzędzie sprawdziłbym czy procek nie przegrzewa sie - być może radiator niezbyt dobrze przywiera do procka.
  • #11 20 Paź 2010 21:07
    DJKamil94
    Sformatuję komputer w najbliższy weekend. Czytałem opinie innych użytkowników tego zasilacza i też mają nie miłe niespodzianki z nim. Jest także na czarnej liście, a więc będę go zmieniał. Teraz stawiam inne pytanie, na jaki? Oglądam listę renomowanych firm i szukam na allegro zasilaczy, dam max. 200 zł. Co mi polecicie do mojego komputera, biorąc pod uwagę wyżej wymienione parametry...?
    #12 20 Paź 2010 21:13
    elektryk101
    Ja od siebie(nie wiem jak inni) Coller Master moc coś ok 500W.
  • #13 20 Paź 2010 21:43
    jankolo
    Debaty o tym, co kupić proszę prowadzić w stosownym dziale.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
