Podłączenie przepływowy podgrzewacz wody
LM 20 Paź 2010 00:37
  • #1 20 Paź 2010 00:37
    LM
    Na prądzie znam się tyle ze podłączyłem kontakty, wyłączniki, oświetlenie i domofon
    Problem jest taki ze mam w łazience 2 gniazdka standardowe z uziemieniem "zamykane". Chcę podłączyć jakoś przepływowy podgrzewacz wody pod umywalką taki najlepiej 5,5 kW jak moge to zrobić. Dodam ze wszędzie są płytki i jedyne miejsce gdzie moge dostać się do "prądu" to podwójne gniazdko znajdujące się pod umywalką.
    To jeden najważniejszy problem
    Druga sprawa w kuchni mam też taką sytuację ale tutaj moge się podłączyć do kabla który był / jest przygotoowany pod zmywarkę której na razie nie ma. W jaki sposób moge się podłaczyć do tego kabla z tym podgzewaczem? Co on zazwyczaj ma na końcu kabla który mam nadzieję jest w komplecie?!
    Dla części pytania i problemy sa pewnie idiotyczne ale .... każdy zna sie w końcu na czymś innym. Pewnie ze mógłbym zawołac fachowca ale od jakiegoś czasu wolę wszystko sam robić niż mam się przed kimś płaszczyć płacić a potem i tak to poprawiać i robić sam lub naprawiać to co zepsuł robiąc to co chcę - może głupie podejście ale ... przynajmniej się mam nadzieje czegoś nowego dowiem i nauczę
  • #2 20 Paź 2010 00:51
    O^O
    O podgrzewaczu 5,5 kW podłączanym do gniazdka może kolega zapomnieć. Maksymalnie 3,5 kW jednofazowy, jeśli instalacja na to pozwoli.
    Jeśli zaś chodzi o podłączenie takowego pod instalację przewidzianą na kuchenkę, to jest to prawdopodobnie możliwe, ale trudno opisać to bez wizji lokalnej, a już szczególnie bez znajomości modelu przewidzianego podgrzewacza.
    Sugeruję jednak zaprosić elektryka. Każdy się na czymś zna, a tak się składa, że elektryk powinien się znać na instalacji elektrycznej. I nie trzeba się przed nim płaszczyć, a wystarczy godnie zapłacić za wykonaną usługę. Odbiory 5,5 kW, to nie jest byle co, jak na mieszkanie czy domek, a sklepy często dla uznania gwarancji wymagają, aby urządzenie zostało podłączone przez elektryka.
  • #3 22 Paź 2010 22:23
    LM
    Czyli rozumiem ze taki do 3-3,5kW mogę spokojnie przez wtyczkę z uziemieniem podłączyć i nie powinno być problemu ..... tam mam akurat podwójne gniazdko które ogólnie nie jest używane ...
  • #4 22 Paź 2010 23:56
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Nie, nie możesz. Do podgrzewacza musi być dedykowany obwód z rozdzielnicy.
    Napisz jaki masz przydział mocy.
  • #5 23 Paź 2010 00:07
    LM
    Kurde nie wiem .... do rozdzielni mam kawał drogi ciągnąć kawał kabla po ścianie i kuć płytki ...
    Nie można tego jako obejść aby ułatwić cała instalację. Producent podgrzewacza powiedział ze można podłączyć do kontaktu ....
  • #6 23 Paź 2010 00:14
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    W takim razie wklej instrukcje obsługi tego czegoś na forum ;) Chętnie przeczytamy...
  • #7 23 Paź 2010 10:34
    LM
    Witam wszystko w temacie jest tutajAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Oczywiście w domyśle należy podłączyć do "skrzynki" ale może ten najmniejszy 3,5kW można do kontaktu?!
  • #8 23 Paź 2010 11:08
    Magister_123
    Jak dla Mnie to trochę śmieszne te przekroje:
  • #9 23 Paź 2010 11:18
    michalekk1
    ogrzewacz powinien być instalowany przez osobę uprawnioną
    minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu zasilającego oraz wartość bezpieczników powinna być dobrana zgodnie z tabelą 3
    Nie rozumiem jak można pozwalać na puszczanie 24A przewodem 2,5mm2...
  • #10 23 Paź 2010 15:09
    bestboy21
    Warunkowo odblokowany
    Ja wiem że to paranoja ale może producent zakłada że ktoś tylko umyje ręce , czyli praca chwilowa :lol: komuś zachce się relaksu pod prysznicem to zamiast relaksu będzie maraton z gaśnicą.
  • #11 23 Paź 2010 15:31
    slawekx
    Mają certyfikaty na swoje wyroby. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    a zamontować tak jak radzi instrukcja obsługi nie można .
    To jak tu jest wyrób swoje a użytkowanie swoje ?
  • #12 23 Paź 2010 15:58
    bestboy21
    Jak będziesz mył tylko ręce albo dwa talerze to możesz sobie zamontować jak takiś uparty. Ten certyfikat nie mówi o niczym konkretnym.
  • #13 23 Paź 2010 18:06
    slawekx
    Jeżeli certyfikat nie mówi o niczym. Producent zalecenie co do przekroju przewodu w stosunku do mocy podgrzewacza, a w konsekwencji prądu płynącego bierze nie wiadomo skąd. Wolna amerykanka. Ktoś zaleca myć dwa talerze lub umyć ręce to też niewiele daje, bo jak użytkownik podłączy takie urządzenie to nie będzie mierzył ile może mieć odkręcony kurek. Podgrzewacz powinien być tak skonstruowany żeby mógł być użytkowany do celów do jakich został wyprodukowany.
  • #14 23 Paź 2010 18:14
    michalekk1
    A jak kiedyś zostawi odkręconą wodę to mu się dom spali? Jak dla mnie to jest ryzykowna propozycja...?
  • #15 23 Paź 2010 18:38
    bestboy21
    Przecież producent pozwolił, nie ? ;) I nie napisał żeby się nie relaksować pod prysznicem. To było pół żartem pół serio, przecież wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy że ta instrukcja to jakiś żart i lepiej tak nie robić.
  • #16 23 Paź 2010 18:43
    jiwaniuk
    Poziom 30  
    Zanim tak wszyscy wraz potępicie producenta za proponowane przekroje przewodów zasilających rzeczony podgrzewacz to najpierw zajżyjcie do normy PN-IEC 60364-5-523 i poczytajcie cokolwiek o obciążalności kabli i przewodów układanych na różnych podłożach i później zabierajcie głos w temacie.
    I dla jasności - nie jestem w żaden sposób związany z producentem podgrzewacza, a jedynie nie podoba mi się to, że zabierają głos w dyskusji osoby, które chyba nie do końca wiedzą co piszą.
    Pozdraiam wszystkich
    jjanek
  • #17 23 Paź 2010 18:48
    bestboy21
    jjanek
    Znajdź mi gniazdo które wytrzyma 25A ciągłego obciążenia. Normy swoje a życie swoje.
    Proszę wskazać w instrukcji gdzie napisano o tym gniazdku. [Łukasz]
    Ja zacytowałem LMa może niech on się tłumaczy z wprowadzania w błąd albo sam poszuka. Można się domyślać że zacytował sprzedawcę ale to niech LM się tłumaczy :P
  • #18 23 Paź 2010 19:50
    LM
    Widze ze dyskusja sie nawiązała ....
    Zadzwoniłem do producenta do działu serwisu i tak mi powiedzieli że na upartego i ze widzą ze sa tacy co tak robią. Ja wiem ze w instrukcji tego nie ma.
    UWAGA chcę aby to było w umywalce tylko do mycia rąk ta woda będzie ... nie będę się kąpać ...............
  • #19 23 Paź 2010 19:58
    bestboy21
    Jak instalacja jest w miarę nowa , nie ma po drodze 10 rozetek itp. to powinno wytrzymać te mycie rąk. Pozostaje kwestia przydziału mocy i zabezpieczeń. Pralka będzie prać w między czasie zachce ci się umyć ręce i nastanie ciemność. Jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe ? W łazience wszystkie gniazdka są pod jednym bezpiecznikiem czy oddzielnie ?
  • #20 23 Paź 2010 20:13
    LM
    Instalacja jest 4 letnia więc raczej nowa. po drodze nie ma rozetek. Gdzi ei jak moge sprawdzić zabezpieczenie przedlicznikowe? W łazience wszystkie gniazdka (1 podwójne obok umywalki i 1 pojedyncze właśnie od pralki)
    Sprawdziłem na listwie. To gniazko jest jednak oddzielnie od prali do tego są jeszcze 2 gniazdka w korytarzu ale używane sporadycznie do ładowania telefonu i odkurzacza :)
    Dodatkowo bezpiecznik od tych gniazdek to FAEL B16 S301 a główny w linii na listwie bezpiecznik od tych kilku FAEL P304 40A 30mA
  • #21 23 Paź 2010 20:22
    bestboy21
    To coś 40A/30mA to wyłącznik różnicowo-prądowy, bezpiecznik przedlicznikowy to ten który wyłącza prąd w całym domu, na gniazdka masz bezpieczniki 16A i jak wyobrażasz sobie podłączenie tego ogrzewacza..... Może zrób zdjęcie rozdzielni ?
    Blado widzę to wszystko, jeszcze powiedz że to wszystko na jednej fazie a nie trzech to będzie kaplica z twoim pomysłem na ogrzewacz. Po wyłączniku różnicowym można zgadywać że masz 3 fazy ale to nie jest pewne a Ty sam dobrze nie wiesz co tam masz.
  • #22 23 Paź 2010 20:48
    LM
    Zdjęcie w załączeniu. Ogólnie mam 3 fazy np do płyty w kuchni
  • #23 23 Paź 2010 20:56
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    1- Nie istnieje takie coś jak kontakt- chyba, że chodzi o kontakt pozaziemski.
    2- Należy zainstalować puszkę rozgałęźną (łączeniową) IP 44 (minimum) i w niej dokonać przyłączenia urządzenia do obwodu.
    3- Podłączenie musi wykonać bezwzględnie elektryk. Po podłączeniu żądaj protokołu z pomiarów. Jeśli powie, że są niepotrzebne- znaczy, że nie posiada odpowiednich uprawnień i sprzętu.
    4- Nie widzę przeciwwskazań do przyłączenia takiego podgrzewacza do obwodu 3X2,5 zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowym B16.
    Są gniazda 230V na obciążenie nawet 32A. Dziwne, nie?
    Mam takie pytanie- czy koledzy wypowiadający się w temacie wiedzą przy jakim obciążeniu/ prądzie wyłączy (w przybliżeniu) zabezpieczenie nadmiarowe B16? Proszę o odpowiedź bez szukania w internecie...
  • #24 23 Paź 2010 21:02
    bestboy21
    Po mojemu to chcesz czy nie będziesz musiał zrobić oddzielny obwód dla ogrzewacza i dołożyć bezpiecznik B25A do tego obwodu. Gdzie masz licznik ? przy nim będzie zabezpieczenie o którym wspominałem wcześniej. Możesz też podłączyć się pod tą zmywarkę której nie ma ;) ale bezpiecznik do niej jest B16 i trzeba wymienić na B25. Teoretycznie wszystko prosto i pięknie ale z twoją wiedzą to może być niebezpieczne. Sprawdź jeszcze te zabezpieczenie przy liczniku, może w między czasie ktoś wpadnie na coś genialnego...
    Akrzy74 B16 topik wytrzyma 32A przez 30 minut, jak masz na myśli S-a to musiał bym się upewnić .
  • #25 23 Paź 2010 21:08
    Akrzy74
    Ja wpadłem na coś genialnego- twoje porady są niebezpieczne!
    Możesz też podłączyć się pod tą zmywarkę której nie ma Wink ale bezpiecznik do niej jest B16 i trzeba wymienić na B25. Teoretycznie wszystko prosto i pięknie ale z twoją wiedzą to może być niebezpieczne
    Ponawiam pytanie- przy jakim prądzie wyłączy zabezpieczenie B25 i jak to się ma do przekroju przewodu? :?::idea:
  • #26 23 Paź 2010 21:10
    bestboy21
    Fakt rozpędziłem się, miałem na myśli nowy obwód i wypaliłem z tym bezpiecznikiem. Mea Culpa.
  • #27 23 Paź 2010 21:19
    LM
    Wiem ze to głupie ale jak mam zrobić oddzielny obwód to muszę "skuć" pół domu ....
  • #28 23 Paź 2010 21:32
    bestboy21
    Akrzy74 już wyprostował sprawę, B16 wystarczy do mycia rąk , obejdzie się bez kucia. Obawiam się jeszcze o przedlicznikowy, masz pralkę, kuchenkę i dojdzie ogrzewacz, musisz uważać żeby np. pralka nie była na tej samej fazie co ogrzewacz. Przedlicznikowy masz 20A ...a i tak mogą być jaja bo masz kuchenkę 3 fazową, teraz to zaczynamy się bawić w mycie rąk ze stoperem... albo wytrzyma albo nie wytrzyma , co kolega Akrzy74 na to .. ? pieczemy ciasto to nie myjemy rąk czy przekaźnik priorytetowy ? zakładając że S będzie lekko letni od pieczenia tego ciasta to rąk już nie zdążymy umyć. Charakterystyka zakłada że bezpiecznik był zimny w momencie przeciążenia.
    Jednofazowe ogrzewacze to pomyłka , C20 przed licznikiem to druga pomyłka (w tym wypadku).
    Mama piecze, tato wierci, synek usmarował się dżemem , poszedł się myć i mamy ciemno w domu - to dopiero bezpieczne ;)
  • #29 23 Paź 2010 21:53
    LM
    A ja chciałem tylko podgrzewacz przepływowy zainstalować bo nie opłaca mi się podgrzewać ciągle 200 l wody bo taki jest zbiornik w piecu. To idzie na całego bliźniaka - tak beznadziejnie nam doradzili. Miał być płaszcz wodny ale kierownik budowy zabronił bo podobno przepisy zabraniały łączenia centralnego i płaszcza w 1 obieg tym bardziej ze często u nas prąd wyłaczają (nieważne)
    Jest kryzys i Żona mi wynalazła ten podgrzewacz i teraz ja mam problem
    Rozumiem ze wymiana samego bezpiecznika nie pomoże?
  • #30 23 Paź 2010 22:21
    bestboy21
    Po pierwsze to przedlicznikowego zabezpieczenia nie wymienia się bo ma się kaprys tylko jego wartość zależy od umowy z ZE. Po drugie, działać to to będzie tylko w niesprzyjających okolicznościach w domu nastaną ciemnośći grobowe i ktoś może zostać bez zęba albo z guzem.
    Czyli podłączyć możesz, do wolnego gniazdka w łazience
    - musisz wymienić gniazdko na takie które wytrzyma taki prąd, chyba że chcesz ryzykować że za pół roku zacznie się coś dziać , a gniazdka bywają badziewne...
    - sprawdzić czy gniazdko pod ogrzewacz to inna faza jak gniazdko pralki
    - jak będziesz piekł w piekarniku to licz się z ciemnościami gdyby ktoś się zapomniał że piekarnik włączony
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
