LG CD-323AX - radiomagnetofon nie chce działać: CD i radio
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> LG CD-323AX - radiomagnetofon nie chce działać: CD i radio
Author
Message
Wyrwus
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 11:29
w radiomagnetofonie działa jedynie odtwarzacz kaset, gdy włączy się na odtwarzanie. Gdy wyłączy się magnetofon, to urządzenie jest wyłączone. Jest przełącznik 5 - stopniowy: Tape(off)/ AM / FM / CD /. Radiomagnetofon działa tylko w pozycji TAPE(off). Nie wiem czy przyczyny szukać w przełączniku czy może coś z zasilaniem nie tak :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Sep 2004 11:29
Back to top
markusk
Post#2 24 Sep 2004 12:19
Re: LG CD-323AX - radiomagnetofon nie chce działać: CD i rad
Nie dowiesz się dopuki nie zobaczysz. W pierwszej kolejności sprawdź ten przełącznik i zasilanie.
Back to top
szymon210
Post#3 25 Sep 2004 19:58
sprawdzić możesz w prosty sposób zewrzyj to co powinien zwierać żeby działał i wszystko bedzie jasne:) często padają te przełączniki...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2004 19:58
Back to top
Wyrwus
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 20:22
sprawdze ten przełącznik, bo tranzystory, diody i kondensatory wydają się być dobre. Pozdro
Back to top
Wyrwus
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 20:26
Gdy mierzyłem miernikiem sekcje przełącznika to przy przełączaniu tylko w dwóch sekcjach zmieniała się kombinacja załączeń - a jest 5 sekcji w przełączniku. Wylutuje go i może uda mi się go naprawić. Napisze co z tego wyniknie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Sep 2004 20:26
Back to top
szymon210
Post#6 25 Sep 2004 20:32
uwazaj bo moze sie rozsypac:) tam powinna być kuleczka mała i blaszki miedziane które przewarznie sie przecierają i rozlatują:)
Back to top
Wyrwus
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 20:04
Usterka usunięta :-) Okazało się, że przyczyną był ten przełącznik. Plastikowy element o szerokości 1,5mm, długości 4mm i wysokości 2mm złamał się - zmęczenie materiału. Element ten był zamocowany do dźwigni, która poruszała mechanizmem wewnątrz tego przełącznika. Zamiast tego plastiku zamocowałem blaszkę. Teraz wszystko działa ok. Dziękuję wszystkim za komentarze. Umieściłem w załączniku zdjęcie tego przełącznika.Na zdjęciu: Litery oznaczają odpowiednio "U" - miejsce usterki, "P" - przełącznik.
 Filename:  lg-switch.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  73.92 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Radiomagnetofon Philips - Nic nie odbiera (2)
Radio dla taksówkarza, czy będzie działać ? (5)
chce zrobic radio (1)
Page generation time: 0.161 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
