MAN F2000 24 zaworowy - regulacja zaworów
meniszek 21 Paź 2010 19:42 11348 10
  • #1 21 Paź 2010 19:42
    meniszek
    Chciałbym sie dowiedzieć jak wyregulować w manie F2000 24 zaworowym regulacja zawory wydechowe -podwójna regulacja?? Czekam na odp.
  • #2 27 Paź 2010 01:05
    kryś184
    na pokrywie zaworów wszystko ma być kolejność ustawiania i luzy zaworowe
  • #3 27 Paź 2010 13:06
    svavecone
    Silniki d28
    dolot - nic dodac nic ujac
    wydech - poluzowac srube na EVB , dokrecic srube zaworu wydechowego
    az "kolanko" osiadzie na sprezynie zaworowej ,ale nie ruszy jej
    z miejsca , potem dokrecamy EVB tak aby "kolanko" utrzymac w tej
    pozycji , luzujemy srube wydechu i szczelinomierzem ustawiamy
    odpowiednia wartosc i blokujemy permanentnie srube wydechu.
    Nastepnie luzujemy srube EVB i szczelinomierzem ustawiamy konkretna wartosc luzu.
  • #4 27 Paź 2010 20:47
    638936
    Usunięty  
  • #5 14 Gru 2014 14:37
    lesiu1959
    Poziom 7  
    Podepne się pod temat. Mam mana tg180 ,rok 2005 silnik 4cylindry , pojemnosc 4,6l moc 180 koników. Potrzebne mi sa wartosci luzów zaworowych jakie SA stosowane przy regulacji zaworów. Auto ma przejechanie 408tys i nigdy nie miało regulacji zaworów a ostatnio zaczęło ciężko palić i zrobiło się slabsze objaw typowy jak przy zacisnietych zaworach. Bardzo proszę o pomoc.
  • #6 15 Gru 2014 22:40
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Podaj symbol silnika to się coś pomyśli
    #9 16 Gru 2014 23:30
    saron22
    kakibara napisał:
    może d08????
    Ja tu nie jestem po to żeby zgadywać. Na szukanie nie wiadomo czego też nie mam czasu.
    lesiu1959 napisał:
    Typ silnika D 0834
    Ustaw zawory na 0,5 a tłok EVB na 0,35.
  • #10 16 Gru 2014 23:46
    kakibara
    zgadywać nie musisz, kolega podał typ auta, moc, D08, to ja muszę całe życie zgadywać, ale to moja sprawa.
  • #11 17 Gru 2014 07:39
    lesiu1959
    Poziom 7  
    Oki. Wczoraj kolega sprawdzał w autodata 3.24 i identycznie kazał ustawić zawory na 0,5 na zimnym evb na 0,35. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
    Mam jeszcze jedno pytanie niewiecie jakiego rodzaju SA wtryskiwacze w tym silniku? Czy SA one regulowane płytkami.? Przy okazji regulacji zaworów dostane sie do wtryskiwaczy i tez je sprawdze.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
