Jak powinna byc rezystancja uzwojenia silnika pralki PDH 885
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Jak powinna byc rezystancja uzwojenia silnika pralki PDH 885
Author
Message
Pikczu
Post#1 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 18:39
Witam ta pralka mnie do szalu doprowadzi w zeszlym tygodniu ja naprawilem po n-tej juz awari
Mialem uszkodzony TDA 1085c
minol tydzien i to samo sprawdzilem wszystkie elementy na plytce kondziory, diody, rezystory tez zmierzylem, sa ok i znowu spalil sie TDA 1085c
napiecie na pinie 9 3V a powinno byc 15
Niewiem dlaczego on sie fajczy niemoge znalesc przyczyny
zastanawia mnie rezystancja uzwojenia silnika pralki ze schematu wynika ze w tym silniku sa dwa niezalezne uzwjenia prania i wirowania
i moje pytanie brzmi czy rezytancja uzwojenia np silnika prania powinna byc identyczna miedzy wspulnym zaciskiem a zaciskami skrajnymi
zeby bylo wiadomo o co mi chodzi:
Miedzy zaciskiem B (Przyjmijmy srodkowym)
i zaciskiem A (skrajnym ) mam 7 ohm
Miedzy zaciskiem B (srodkowym ) i Zaciskiem C (skrajnym) mam 10 ohm
Miedzy A i C Mam ok. 17ohm
Co o trym sadzicie czy wszystko jest ok.
NA drugim uzwojeniu przyjmijmy ze bedzie to uzwojenie wirowania
Rezyztancja jest rowna miedzy A i B, B i C i ma ok 15 ohm
Przepraszam za przydlugawy post
Back to top
Bleble
Post#2 24 Sep 2004 19:46
Na praniu rezystancja powinna być taka sama
Na uzwojeniu wirowania raczej nie
Mało prawdopodobne aby silnik miał wpływ na uszkodzenie TDA,no chyba że coś z taho
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2004 19:46
Back to top
Pikczu
Post#3 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 22:44
tacho sprawdzilem jest ok
chyba 43 ohm ale dokladnie nie pamietam jak krece podaje napiecie
zastanawia mnie dlaczego spalil sie ten uklad
spalila sie tez cewka elektro zaworu do wody
wczesniej walnal filtr p.z. i go wypiolem calkowicie bo mial przebicie
moze przez to ze tego filtru niema robia sie jakies szpilki czy co?
tak sie zastanawiam nad tym silnikiem bo kiedys pralka miala wyciek i silnik jest troszke przyrdzewialy i oblany takim syfem z proszku itp.
moze po nagrzaniu cos sie dzieje z uzwojeniem i ma jakies przebicia lub cos innego niewiem juz sam niebede tu glupot wymyslal.
chyba sie poddam
a jesli chodzi o rezystancje uzwojenia to sa ruzne tak jak pisalem wyzej
niewiem ktore uzwojenie jest prania a ktore wirowania ale na jednym mam rezystancie po ok 15 ohm miedzy zaciskami skrajnymi a zaciskiem wspolnym
a na drugim uzwojeniu rezystancja miedzy wspolnym a skrajnymi jest rozna!
w ciagu ostanich paru tygodbni wymienilem juz
Elektro zawor, grzalke, programator, kondensator i troche drobnicy na plytce sterownika rma 130
Back to top
Bleble
Post#4 24 Sep 2004 22:57
Te uzwojenia które są bardzo podobne to będą od prania a pozostałe od wirowania
Filtr nie ma wpływu na pracę płytki
a TDA nie steruje bezpośrednio silnikiem tylko trakiem a on zasila silnik
CZy wszyskie elementy były walnięte które wymieniłeś?Ten TDA był nowy?
Ja myślę że coś jeszcze jest uszkodzone na płytce i dlatego uszkadza TDA
Jeśli TDA był nowy to wymień cały moduł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2004 22:57
Back to top
Paweł Es.
Post#5 25 Sep 2004 00:47
Re: Jak powinna byc rezystancja uzwojenia silnika pralki PDH
Bardziej adekwatny dla porównań byłby pobór prądu przez silnik w czasie ruchu "perwersyjnego" i wirowania. Rezystancja stałoprądowa mierzona przy (małym napięciu może nie ujawniać zwarcia międzyzwojowego - małą dokładność pomiaru albo przebicie niepełne).
Najlepiej mierzyć tylko z wodą (wtedy jest podobne obciążenie) - ruch "perwersyjny" i na pusto wirówkę. Wtedy inna osoba może wykonać podobny test u siebie w porównywalnych warunkach.
To porada - osobiście nie posiadam takiej pralki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2004 00:47
Back to top
elektryk2000
Post#6 25 Sep 2004 01:49
Hmmm, byłes ostatnio w Paryżu blisko "Moulin Rouge" że tak mówisz o "perwersyjnych" ruchach silnika? :D :D
Back to top
Paweł Es.
Post#7 25 Sep 2004 02:02
Takie jajcarskie skojarzenie ruchów rewersyjnych z perwersyjnymi ze względu na podobieństwo dźwiękowe (dla rozrywki mówimy też w pracy na cęgi boczne - zboczone itd.) Trzeba sobie jakoś urozmaicać prozę życia. Ostatni raz "Muliłem Róż" parę lat temu.
Silnik pralki zwykle stoi (znów skojarzenia), wykonuje powolne ruchy (znów skojarzenia) nawrotne (ruch w lewo, stop, w prawo, stop, itd) lub szybkie przy wirowaniu.
Kłaniam się !
Back to top
Pikczu
Post#8 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 14:24
witam poprzednim razem mialem uszkodzony, 2 rezystory, tda, 1 tranzystor, diode zenera (wylecjala w powietrze)
wiec przy okazji wymienilem tez wzmacniacz operacyjny, transoptor, triak byl dobry ale tez wymienilem dla pewnosci
to ze on steruje trtjakiem jest logiczne tylko sie zastanawiam moze po sciezkach zasilania dostaja sie tam jakies impulsy czy cos
A z tym poborem pradu to jest dobry pomysl zaraz to sprawdze
wlasnie kupilem 2 nowe TDA i biore sie do walki z Pralka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Sep 2004 14:24
Back to top
Bleble
Post#9 25 Sep 2004 14:54
W jakiej części te elementy się popaliły?
Back to top
Pikczu
Post#10 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 17:30
W czesci od wirowania
ale toprzez to ze woda lala sie na kolo pasowe( to duze ) a ono rozbryzgiwalo ja po calej pralcer i zalala regulator RMA 130 jak ja rozebralem wszedzie bylo widaz przebicia na plytce sprawdzilem wszystkie elementy po kolei i wymienilem uwalone
Mierzylem napiecier na pinie 9 ukladu TDA i mialem wtedy ok 9V wymienilem uklad i maszyna ruszyla
a tym razem mam napiecie na tym pinie ok 3V
sciaglem PDF'a do TDA 1085c ale niebardzo wiem czego szukac
zmierzylem tez napiecia na plytce po wylutowaniu ukladu i wszedzie jet ok 3V jedynie na pinie 1 jest 130V
kombinowalem troszke i podalem napiecie z zasilacza 15v na pin 9
i silnik sie kreci na czas tej pruby odpiolem czerwony przewod z N i ze zlacza 5
co dziwne po odlaczeniu zacilacza napiecie 15V juz tam jest caly czas samo sie naprawilo
silnik zaczol dzialac ale po chwili znowu stanol a napiecie na pinie 9 ukladu tda mam ok 15V
wydajemi sie ze mozga tobyc zimne luty ale sprawdzilem juz cala plytke kazdy podgrzaelm luitownica na nowo i dalej nic!!
Back to top
Pikczu
Post#11 Post from the author of the topic 30 Sep 2004 22:25
ok zrobilem narazie tylko pierze niestety niechce wirowac jak zrobie to napisze
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Słabe wirowanie w PDH 885 Dalia (4)
Problemy z Dalią PDH 885 (3)
wirowanie dalia pdh 885 (6)
Pralka Polar PDH 885 (16)
Jak wyciagnac grzalke z PDH 885 (5)
Pralki PDH 885 i PDH885Z mają ten sam silnik i taho? (1)
Przełożenie silnika z pralki Polar PDP 885 do PDN 885 (1)
budowa pralki pdh 885; rysunek (2)
Pralka PDH 885 brak wirowania. (13)
Wycieki wody z Polar PDH 885 (6)
Page generation time: 0.16 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
