Zestaw do mokrego piaskowania Kärcher.
Dowódca baterii 23 Paź 2010 19:43
  • #1 23 Paź 2010 19:43
    Dowódca baterii
    Link
    Poszukuję wszelkich informacji na temat tego zestawu. Firma Kärcher niezbyt się rozpisała na jego temat. Zależy mi głównie na Waszych opiniach. Czy warto zainwestować w ten zestaw - wykorzystanie czysto amatorskie. Jeśli ktoś pracował, lub widział jak pracuje ten zestaw to bardzo proszę o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Z góry dziękuję.
  • #2 22 Lis 2010 23:33
    Arek1984
    Mam podobny zestaw ale do większej myjki HDS, zestaw nie jest zbyt wydajny ale do zastosowań amatorskich wystarcza. Wadą takiego piaskowania jest bardzo szybko pokazujący się nalot rdzy ale łatwo go usunąć.
  • #3 23 Lis 2010 00:01
    Usunięty
  • #4 24 Lis 2010 08:44
    Dowódca baterii
    Mam jeszcze pytanie odnośnie ścierniwa. Jakie jest najlepsze? Czy może być piasek z budowy dobrze przesiany i wysuszony - bo podobno musi on być bardzo suchy. Pytam o piasek z budowy dlatego że słyszałem opinie że potrzeba go bardzo dużo i jest raczej nie do odzyskania tak jak w piaskowaniu na sucho. A oryginalne ścierniwo Karchera jest bardzo drogie. Jakie jest orientacyjne zużycie piasku na metr kw. czy może bardziej praktycznie na jakiś element np. felga. Wiem że zależy to od stopnia skorodowania, ale tak ''pi razy oko''.
  • #5 24 Lis 2010 12:21
    Usunięty
  • #6 24 Lis 2010 19:43
    Arek1984
    Ja używałem piasku ze żwirowni, przesiany przez sito chyba max 2mm. Musi być idealnie suchy bo inaczej nie będzie zasysany. Zużcie zależy od stopnia pokrycia rdzą, grubości i twardości farby. Jak piaskowałem felgi od tira to na 1szt wychodziło o ile dobrze pamiętam 100kg.
    Próbowałem użyć tego piasku drugi raz ale nie był już wystarczająco ostry i bardzo kiepsko farba schodziła.
  • #7 21 Sty 2011 17:22
    111mishi111
    Poziom 8  
    pytanie mam takie. Czy tą przystawkę do piaskowania mozna podłączyc do kazdego karchera, jesli nie, to jakimi kryteriami sie kierować.
    Ja równiez chciałbym tego urzadzenia urzywac do piaskowania np. felg. Z tym że nie wiem czy z farba proszkowa to sobie poradzi. Miałem nieprzyjemnośc obchodzić się z felga po malowaniu proszkowym i ścieranie tej farby recznie i za pomoca wiertarki to koszmar. Dlatego chciałbym dowiedziec sie czy dało by to rade.
  • #8 21 Sty 2011 18:59
    1078231
    Usunięty  
  • #9 21 Sty 2011 21:20
    Arek1984
    Dysze wybiera się na podstawie ciśnienia i wydajności myjki. Za mała dysz będzie powodowała włączanie bajpasu, za duża nie da odpowiedniego ciśnienia.
    Z dobrze położoną farbą proszkową moją problemy nawet pneumatyczne piaskarki. Kluczek do sukcesu może być zastosowanie odpowiedniego materiału ściernego.
  • #10 09 Maj 2011 20:47
    630
    Aktualnie zakupiłem taką przystawkę do myjki Kärcher 5.20. W zeszłym tygodniu przeprowadziłem próby. Powiem że jestem mile zaskoczony efektami. Felga do Felicji wypiaskowana z jednej strony (bez zdejmowania z samochodu z jednej strony, malowana oryginalnie ) czas piaskowania 4 min max 5 min. Wszelakiego rodzaju pistolety do sprężarki dostępne na alledrogo to przy tej przystawce to naprawdę zabawki(taki jak poniżej).
    Patrząc na to jakie możliwości dają piaskarki zasilane powietrzem to dla uzyskania podobnego efektu sprężarka naprawdę musiała by mieć dużą wydajność i dużo więcej kosztować niż myjka plus zestaw. Poza tym nie kurzy się, do zabezpieczenia podczas pracy wystarczą okulary i czapka na głowę. Co do rdzewienia elementów - to felga od Felicji jest cały czas na zewnątrz założona w samochodzie (od zeszłego tygodnia) i nie widać bardzo jakiejkolwiek rdzy. W tym samym czasie wypiaskowałem drugą felgę która też leży na zewnątrz ( nawet nie usunąłem z niej wody) to na niej pojawił się nalot. Uważam że przedmuchanie sprężony powietrzem powinno rozwiązać ten problem. Podsumowując - do drobnych prac w warsztacie polecam jak najbardziej. Aktualnie będę usuwał stary lakier z samochodu za pomocą tej przystawki (nadkola, progi) przed malowaniem to zrobię jakieś zdjęcia a może nawet film i wstawię na forum
  • #11 09 Maj 2011 21:16
    Usunięty
  • #12 10 Maj 2011 08:33
    630
    Niestety po tym jak wypiaskowałem felgę zaliczyłem tzw. glebę na motorze i zostałem uziemiony. Do momentu jak tylko dojdę do siebie pozostaje mi tylko oglądanie czy dalej pojawia się rdza.
  • #13 14 Maj 2013 00:48
    Bartekku
    A czy ta przystawka to nie jest czasem pianownica? Ciekaw jestem czy mogę do tego użyć takiej przystawki na płyn dołączanej do "karczerów"?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
