OPEL VECTRA C 1,9 TDCI grzanie świec 2006r
Pacars 25 Paź 2010 10:11 14993 8
  • #1 25 Paź 2010 10:11
    Pacars
    Na wyświetlaczu cały czas mruga kontrolka grzania świec żarowych
    program OP-COM pokazuje błąd nr P0380-08 - błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego.
    Świece żarowe są wszystkie sprawne. Wymieniliśmy sterownik świec i ciągle to samo.
    Czy możne ktoś miał już taki problem?
  • #2 26 Paź 2010 07:12
    Usunięty
  • #3 27 Paź 2010 08:36
    bartez844
    kolego mrugajaca kontrolka od swiec swiadczy o regeneracji filtra dpf jesli masz jezeli mruga staraj sie jezdzic nie przerywac procesu
  • #4 27 Paź 2010 09:27
    digger123
    potwierdzam znajdz sobie gdzies dluga prosta i lec - nie chodzi o predkosc ( byle nie na 1 ) tylko zeby obroty trzymaly sie gdzies kolo 2000 i powinno zgasnac u mnie dodatkowo pojawial sie napis insp4 ( bodajże )
  • #5 27 Paź 2010 21:36
    bartez844
    przy procesie regeneracji filtra dpf bardzo wazna jest temperatura najlepiej jechac na 3 biedu ok 100 120km/h temperatura dochodzi nawet do 620 stopni pamietaj nie przerywaj procesu
  • #6 27 Paź 2010 22:41
    Piasek80
    A żeby temu wszystkiemu zapobiec - regularnie przegoń dobrze gdzieś autko w trasie i zapomnisz o upierdliwości filtra cząstek stałych. Dobry but (tak ze 150km/h przez 20-30 km gdzieś kawałkiem autostrady) regularnie i silnik cyka jak zegarek.
  • #7 28 Paź 2010 06:30
    jurekk55
    Dość trudne w naszych warunkach pogodowych,to jedno.
    Po drugie proces uruchomiony testerem może zostać przerwany dodaniem gazu lub naciśnięciem hamulca -taka informacja-ostrzeżenie wyświetla się na scanerze.
    Skutki przerwanych procedur wypalania były omawiane,można o nich dyskutować ale nie w kategorii in plus.
    W jaki sposób miałby się dowiedzieć czy proces przebiegł prawidłowo i został zakończony?
  • #8 28 Paź 2010 07:58
    bartez844
    przestanie migac kontrolka i spadnie spalanie to jest teoretycznie wiem z doswiadczenia ze jak zacznie mrygac kontrolka ludzie czesto gasza silnik bo jest cos nietak kilka razy tak zrobi i potem jest problem a potem doprowadzic to wszystko do porządku jest problem
  • #9 19 Paź 2013 10:20
    Pablo0410
    Witam, mam Opla Signum 1.9 CDTI 150 KM 2004 ROK , od jakiegos czasu mruga mi lampka swiec zarowych, z tego co wiem to napewno nie jest filtr czateczek bo w tym roczniku jeszcze ich nie montowali , na komputerze nie wykryło zadnego błedu, moze ktos wie co to może byc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
