| Author |
Message
marcolphus Poziom 3
#1
25 Sep 2004 17:20 Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Mam taki problem: coś mi stuka w przestrzeni między bębnem, a jego obudową. Podejrzewam, że coś tam wpadło i zawadza o bęben, ale nie wiem, jak się tam dostać. Zdjąłem boczną obudowę pralki, ale dalej nie wiem co robić, a nie chcę nic zepsuć...
| Back to top |
Google
25 Sep 2004 17:20 |
| Back to top |
markusk Poziom 15
#2
25 Sep 2004 17:38 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Żeby sprawdzić czy między bębnem a obudową coś jest nie musisz ściągać bębna. Na spodzie bębna jest taka wkładka z tworzywa którą można wyciągnąć przesuwając w ją w bok.
Jeżeli to nie pomoże daj znać, powiem ci jak ściągnąc bęben. :wink:
| Back to top |
elektryk2000 Poziom 23
#3
26 Sep 2004 02:15 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Albo wyjmij grzalke, bedzie widac czy cos lezy na dole zbiornika. Po co od razu beben :)
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
Joined: 23 Sep 2003 Posts: 3759 Location: Ustroń (Śląsk Cieszyński)
#4
26 Sep 2004 09:21 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Zacznij od tego co radzi markysk. Jak nic nie znajdziesz to kłopot, bo może to być pęknięcie umocowania osi bębna, i co za tym idzie - popękanie płaszcza zbiornika. To można poznac po tym, że mocno "bije" kolo pasowe bębna.
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 09:21 |
| Back to top |
Rycho T Poziom 24
#5
26 Sep 2004 12:10 Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Może trzeba dokręcić śrubę mocującą oś bębna do piesty łożyska (śruba w bębnie po przeciwnej stronie koła pasowego zasłonięta plastikową zaslepką)
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 12:10 |
| Back to top |
marcolphus Poziom 3
#6
26 Sep 2004 15:51 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
No więc przyjrzałem się lepiej pralce i zauważyłem, że kiedy się kręci koło obracające bębnem, to ono chodzi strasznie krzywo, tzn. jak patrzymy na górną część koła, to jest ono raz bliżej, raz dalej od obudowy bębna. Może to w tym problem?
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
#7
26 Sep 2004 16:55 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Do wymiany:
- bęben
- płaszcz zbiornika
- ułożyskowanie bębna (przy okazji)
Ardo ma tanie części i naprawa może być opłacalna,
| Back to top |
marcolphus Poziom 3
#8
26 Sep 2004 17:13 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
| zayzayer wrote: |
Do wymiany:
- bęben
- płaszcz zbiornika
Ardo ma tanie części i naprawa może być opłacalna, |
A czemu wymiana bębna i płaszcza są niezbędne? I jakie to orientacyjnie koszty??
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
#9
26 Sep 2004 17:26 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Jak trafisz na porządnego fachmana to góra 3.5 stówy (oczywiście z łożyskami), ale jak na partacza to więcej.
| Back to top |
Google
26 Sep 2004 17:26 |
| Back to top |
markusk Poziom 15
#10
26 Sep 2004 18:34 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Po co wymieniać bęben, wystarczy wymienić samo mocowanie bębna. Problem jest w tym, że jest ono przynitowane do niego, więc trzeba zeszlifrować nity lub rozwiercić. Póżniej zamiast nitów skręciłem śrubami .
Taki zestaw naprawczy kupiłem w skiepie serwisowym.
| Back to top |
marcolphus Poziom 3
#11
28 Sep 2004 11:17 Re: Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
| markusk wrote: |
Taki zestaw naprawczy kupiłem w skiepie serwisowym. |
Możesz mi powiedzieć ile to kosztowało? I ile kosztują łożyska do tej pralki (jeżeli trzebaby je wymieniać)?
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#12
28 Sep 2004 11:45 Jak dostać się do bębna w pralce Ardo TL600? |
Ceny mogą być inne w innych regionach
Oś bębna komplet TL-600-120 zł.
Łożyskowanie czynne z V-oringiem-25 zł.
Łożyskowanie bierne -35 zł.
Czasami jeszcze trzeba wymienić pokrywę zbiornika jeśli zostanie oberwane mocowanie łożyskowania koszt -70 zł.
Uszczelka zbiornika 12 zł.
A cały bęben to kozszt od 150-210 zł.
Jest w TL-600 nie pamiętam z jakiego rocznika bęben gdzie nie pasuje zestw naprawczy jest inna ilość nitów o jeden mniej
| Back to top |
